| велосипеды orbea |
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 10:52
в зонах можно себя держать и без этого
Но с этим былобы удобнее :-)
оно будет пищать? Я его пристрелю гада
Я повторюсь, пикпроцессор достаточно умный девайс, все эти моменты можно учесть, вобщем не будет оно пищать.
Правда коммерческая реализация дороже пиво-соки сомнительная =)
Програмист дешевле чем за 100$ и пальцем не пошевелит. Но программа нужна одна и стоить она будет 100$ как для одного девайса так и для ста, поэтому я и пытаюсь изучить потребительский рынок.
Через какое-то время начинаешь ощущать комфортный каденс, и просто подстраиваешь нагрузку
Не забывайте этот девайс можно настроить под Ваш личный комфортный каденс.
а сам бы такое купил
Купилбы, но не за 100$. А пока даже и за 100$ не существует :(
Каданс - это всё таки музыкальный термин
Простите мой Французкий. :)
Вобщем друзья такой расклад, думайте может кто придумает куда это можно продать в больших количаствах, с целью понижения себистоимости.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 11:18
Самый дешевый программист на пикконтроллерах стоит 10$/час. За 10часов такое сделать анриал. Кроме того еще необзодимо думать про железную реализацию(с кучей челенджей, как то защищенность, надежность, размер, тощо). И во что обычно у меня упираеться ;), это нормальная по виду коробочка, юзабилити (опять же куча челнджей). Если не рассматривать разработку на ентузиазме, то естимейт совсем не утешительный. Ну а РОИ так вообще. ИМХО.
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 11:21
http://www.dvakolobka.com/ru/product/296/
По моему - отличная весчь за свои деньги!
И "ненадо изобретать велосипед"!
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 13:10
Ненадо к таким обращаться, это халтурщики и вымогатели, нормальный спец всегда скажет цену своей рвботы сразу.
Обэтом я уже подумал. Оринтировочно железо будет стоить около 35-40грн.
Согласен, но хочется чегото принципиально нового, а насколько я помню чисто звуковая индикация нигде не применялась.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 13:19
[quote]http://www.dvakolobka.com/ru/product/296/
Кстати, а где это можно купить и что значит (опция)
Функции пульсометра (опция)
Каденс(опция)
И как у него крепится датчик пульса, на руку или на грудь.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 13:42
могу канешна ошибаться ибо глыбоко не велоспортсмен...
но как говорили просветленные дядьки... каденс как отдельная измеренная величина энто средняя температура по больнице... и его без текущего пульса мерять - нафиг нет смысла...
мне, с моей сердечной недостаточностью, врач говорвил так... "сердце ловишь в норме... пульса в висках нет... значит все ОК..." если сброс передачи и повышение частоты невозможно, то нужно передачку утяжелить... если велокомп дает и пульс и каденс, то каждый сам для себя должен понимать, что без 10% запаса на случай пика лучше не ехать...
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 13:47
Mechwarrior
А у меня частенько пульс в висках :shock:
Все, иду к врачу и быстро ездить пока не буду.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 15:09
Не хочу заводить новую тему-как бороться с болью в пояснице? Боль не сильная-так тянущаяся. Высоту установки седла проверил нормально-когда педаль в самом нижнем положении нога слегка согнута угол сгиба 175 градусов, в продольном положении нормально-линия проведенная из центра колена попадет в центр педали, когда нога стоит на педали и педаль в самом нижнем положении. Руль дорожный как на "Туристе" с изгибом в одной плоскости с рукоятками ширина по концам рукояток 520 мм. Руль стоит ниже седла на 30 мм. Самое интересное поднимал руль повыше-перепад между седлом и рулём был 20-25 мм тоже спина побаливала. Поначалу перепад седло-руль был на 40 мм ниже. Руль в выносе закреплён так что рукоятки загнуты слегка вниз и образуют с рулевой колонкой прямой угол. Какие будут советы. Заранее спасибо. Потягивает поясницу когда езжу-два три дня подряд без перерыва. После дня перерыва-когда не езжу на велосипеде потягивание проходит.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 15:16
сходить к врачу.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 15:48
Что значит халтрущики, любой програмист оценит работу в днях, потом умножит на 8, а потом умножит на свой рейт. И потом вам скажет сумму. Правда потом оно всерано проработает в три раза больше, про цену это уже договорное...
Про железо, я имел ввиду разработку, а не само железо. Кстати по моим естимейтам вы не улоржитесь в 35-40грн даже с железом. Разработка тоже будет стоить денег.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 15:53
Разве? Вроде продольное положение седла меряется не так. При горизонтально расположенных шатунах центр переднего колена должен попасть на центр оси педали (плюс-минус с каким-то умыслом).
А боль в спине - это скорее всего остеохондроз, надо чёто делать...
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 16:03
Сложная программа никогда с первого раза не работает, часто приходится спотыкаться и делать шаг назад, а это время. Чесный спец не будет брать деньги с клиента за свои ошибки. А если он далеко не профи то самую простую программу будет год писать, а Вы платить :shock: .
Так а что тут разрабатывать? Там от силы 6-7 деталей будет, да я в уме уже давно все скомпановал (инженер я, ХИРЭ 1997г. кафедра ЭТ).
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 08:06
LEX писал(а):
Каданс - это всё таки музыкальный термин, а вот каденс...
А если кадЕнс падает ниже допустимого, то это упаднисество называется декаданс :)
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 08:13
Baiker писал(а):
5С очень красная самая предельная частота 100-120 об/мин.
:shock:
Для меня 110...115 об/мин - обычный каденс.
Контролировать этот параметр не вижу смысла, это надо чувствовать ;)
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 09:36
+1
пытался ставить каденсометр из ненужного велокомпа. оказался нафик не нужен.
[ Time : 0.286s | 28 Queries | GZIP : On ]
