СообщениеДобавлено: 11.07.2014 22:35
Имею печальный опыт покупки заднего колеса для блока звёздочек (не кассета) . Купил 28-дюймовое колесо с одинаковой длиной спиц с обоих сторон , в результате покрышка задевала раму. На этот раз решил подстраховаться и спросил у продавца, он в ответ - вам какой вариант нужен , есть два типа. :facepalm: Как правильно выбрать нужное соотношение длины спиц?
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 03:44
на фривиле (блок звездочек ) идут два варианта, сингл и малти, односкоростной и многоскоростной. С одинаковыми спицами,тебе достался сингл, или как вариант - у китайца оставались спицы одной длинны ))))))
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 07:27
Пардон, когда на колесе присутсвует ось во втулке, то она решает наколько сильный должен быть зонт и обод должен быть четко по середине между двух контрагаек.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 10:33
pitbrit
Да, скорее всего, я купил "китайский" вариант, но каков совет для 6-7 звёздочек?
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 10:36
Special
Скорее всего это определяется из размера рамы, но вопрос как?
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 13:04
Рама уже дает ньюанс, но прежде всего обод должен быть по центру втулки независимо от того симметричная втулка или нет. Зонт можно и зонтомером выставить, рама не нужна если это мастерская или магазин.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 13:16
Special
Покупаю через интернет, поэтому никакие "примерки" не предусматриваются, а отцентровать можно шайбами с той или иной стороны, сам делал , но порой приходиться с силой вставлять ось в пазы рамы.
Буду всё делать сам , используя стандартный "домашний" набор инструментов.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 13:30
sa1966
Нет, лучше OLD не нарушать, шайбы как раз и сделаны чтобы убирать/добирать вследствие разного размера в ширине задних перьев.
А зонт выставить нужно настройкой колеса - тянуть правые спицы и отпускать левые.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 14:32
Special
пробовал со спицами и понял , что лучше заводскую натяжку оставить, лучше с шайбами.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 22:09
Глупости. Отдай в нормальную мастерскую. Там подправят хонт.
Заводские колеса бывает в очень печальном состоянии. И даже на велосипедах топового уровня.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 02:03
sa1966
я извиняюсь,коряво обьяснил,мы продаем ,например,одной фирмы колеса(речь о заднем с резьбой с права) два колеса ,обсолютно одинаковы с виду(если не смотреть на спейсера) одно под сингл и у него спицы одинаковой длинны,другое под 5-6--7 ,у того спицы разной длинны ,если не спец или на картинке,сложно влет распознать.
Chemodan
К сожалнию ты прав.
[ Time : 0.212s | 25 Queries | GZIP : On ]
