| купити велосипед гірський |
 Заголовок сообщения: Обзор ободов: Gipiemme kenya 29er tubeless
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 16:17
Год выпуска: 2012
Цена(обязательно): ~700 евро за вилсет.
Небольшой обзор обода итальянского производства от Gimpiemme:
Сайт производителя - http://www.gipiemme.com/default.aspx
Фото обода в собранном колесе -
Производитель - Италия
Материал - алюминиевый сплав 6082-Т6.
Тип - клинчер\бескамерный.
Обод анодирован в черный с помощью лазера, все надписи - краска.
Стык - сварной.
Вес - 432 грамма.
ERD - с учетом 1мм шайбы - 602 мм.
Профиль -
По сути обод ничем непримечательный, но имеет некоторые технические особенности.
Обод не имеет сквозных отверстий, ниппеля вставляются в простой замок по типу 2х отверстий разного диаметра, ниппель используется в паре с латунной шайбой, сам ниппель имеет технологию самостоятельной фиксации.
Стык обода обработан весьма грубо, при сборке в месте стыка есть биения до 0.15 мм.
Если присмотреться то виден сварочный шов, внутренняя часть обода так вообще смотрится ужасно -
Но даже при всем при этом, при сборке обод весьма послушный, удалось без проблем собрать колесо с минимальными биениями и при этом с равномерной натяжкой спиц. Пока натяжение спиц не перевалило за 110 кг, колесо было резиновым, резиновей чем аналогичное на ZTR Crest...
Если бы колесо было собрано на стандартной втулке с межфлановым расстоянием в 50-52 мм, возможно колесо было бы жестче, но у втулок лефти этот размер всего 47-48 мм, так же причиной такой сверх ватности возможно является факт, что обод предельно легкий для 29го размера + довольно узкий по современным меркам.
Поглядим как покажет себя в бою...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
 Заголовок сообщения: Re: Обзор ободов: Gipiemme kenya 29er tubeless
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 19:06
если честно, выглядит стремно за такие деньги!
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
[ Time : 0.208s | 14 Queries | GZIP : On ]
