| купити найдорожчий велосипед |
 Заголовок сообщения: Проскакивает цепь
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 21:15
Добрый день. Последнее время возникла проблема - под нагрузкой проскакивает цепь. причем если ехать в горку стоя (2-4, 2-5, 2-6 передачи) - то проскакивает практически через каждые 2-3 оборота. Цепь и кассету менял в прошлом году летом. Отъездил по спидометру до 1500, цепь мерял - не растянутая. На кассете только одна звезда (5) немного имеет деформацию. На остальных видимых изменений нет.
Где именно проскакивает сказать не могу, т.к. не успеваю посмотреть. Вроде еду спокойно, потом счелк и педали свободно прошли вперед. Передачи разные - не могу сказать, что это именно на определенной звезде сзади (к примеру 5, которая немного потерта). Вопрос, может ли это быть из-за передних звезд? Как их вообще можно проверить? Какого они размера должны быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проскакивает цепь
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 22:01
Возможно это не цепь. Дело может быть в барабане. Или же переключатель не настроен и цепь прыгает со звезды на звезду.
Заезжай в мастерскую, я гляну. Диагностика бесплатно
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 22:10
барабан - задняя втулка?
На счет переключателя - точно нет, т.к. я бы заметил, что прыгает цепь. А так она постоянно остается на той же самой звездочке.
Завтра, если погода нормальная будет, попробую проследить где проскакивает. И попробую на разных звездочках.
А на счет посмотреть - спасибо за предложение, постараюсь подъехать к вам как будет время.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 13:10
Можно попробовать покрутить барашек на манетке.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 20:04
Сегодня покатался - вроде нормально. Тогда совершенно не понятно, что было в прошлый раз... Не может же быть из-за того, что цепь была не смазанная... странно в общем :)
Задний переключатель нормально отрегулирован. Переключается стабильно и на все звезды. Барашек мало чем поможет...
Если виноват барабан - как это можно проверить? если застопорить колесо и с большим усилием надавить на педаль - то он должен проскочить?
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 04:07
Тем с подобным названием в данном разделе штук 10, и в 80% случаев цепь просто скакала между звездами из-за недостаточно точной настройки переклюка. Один чувак даже камеру на дропаут привязывал).
При этом если без нагрузки все норм, то точная настройка сводится к полуобороту барашка на манетке.
Но впрочем это не отрицает возможность проблем с трещоткой, а является лишь отправными действиями в устранении неисправности.
По поводу не смазанной цепи, размышления.
Если не смазанная цепь была еще и загажена песком, что повысило ее сопротивление боковому изгибу, она могла криво лежать на звездах кассеты, чем и была обусловлена кривая работа трансмиссии в целом...
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 07:28
Имел когда-то аналогичный случай, причем проявлялось очень непостоянно: в один выезд "щелкало", в другой - нет. Крутил и туда, и сюда - бестолку.
Причина крылась в закакавшемся тросике, и полностью полечилось промывкой/смазкой нижнего отрезка рубашки.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 11:24
stelsing
Судя по фото и пробегу 1500км. причина в износе цепи и кассеты.
Мало верится, что через 1500км. цепь не растянулась. Простой способ определить растяжение цепи https://www.youtube.com/watch?v=qTf07M7lxT8
По фото очень хорошо виден износ звёзд с 2-6, а вот для кассеты 1500км. это очень и очень мало, ресурс в среднем 6000-9000км.
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 21:53
Seriy{tan}
на счет камеры тоже была идея, но не привязывал из-за отсутствия ее. Переключатель гляну, может и правда разболтался. Но переключается вроде идеально...
mocrosoft
рубашка с тросиком чищу и смазываю раз в пару месяцев. Внешне вроде чисто, но проверю еще. тросики с рубашками все менял прошлым летом. Испортиться совсем не должны были.
Diamondyara
такого калибра у меня нет, но меряю по другому. 10 звеньев - 120.3 мм. растянутость есть... но после замены цепи и кассеты в прошлом году начало проскакивать. не часто, но бывало. Может быть все быстро убивается из-за стиля езды? В основном езжу стоя, поэтому усилия большие на цепь будут.
Наверно еще покатаюсь и буду менять полностью кассету, цепь и передние звезды... Хотя сейчас их менять не очень дешево получится...
А можно как-то измерить звезды? или их только определяют по внешнему виду?
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 03:44
Кстати да, фото кассеты сразу не рассмотрел, а там, между прочим, характерные акульи плавники вместо зубьев - типичный признак глубокого износа.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 07:39
stelsing поставь подношеную цепь и все сразу станет ясно.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 09:38
Всем спасибо за помощь :) значит буду менять кассету, цепь и передние звезды.
Сейчас стоит следующее кассета SRAM PG850, цепь SRAM PC850. Есть ли смысл брать цепь 870/890 ? или лучше взять 850 две штуки и менять их ?
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 09:48
У меня 890 не выхаживала и тысячи.Могу подарить пару вымытых, смазанных в коробочках с износом около 1%.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 10:27
Система у вас скорее всего в порядке :)
Но если ещё поездите с растянутой цепью, то и она пошабашат
Замена одной цепи вам не поможет, только с кассетой
А почему Sram?
Может лучше Шиману дешевле и дольше ходит
Только выжимка конечно нужна
(Я ездил на 890, HG-50, IG-70)
3 цепи на одну кассету брал до 12т.км. проезжал (вес 85кг)
Две цепи мало будет
Передняя 32 умерла вместе со второй кассетой 25т.км
Конечно за цепями ухаживал - мазал чистую!
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 11:03
По моему эти варианты никто не рассматривал : из-за деформированной цепи (погнуто звено) или кривого зуба на передних звездах.
Быстрее,выше,сильнее!!!
[ Time : 0.172s | 29 Queries | GZIP : On ]
