| купить вилку на велосипед 29 |
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с Elixir
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 00:19
Добрый вечер. Пытаюсь собрать из комплектующих задний тормоз Avid Elixir 5. Возникла проблема со сбором гидролинии. Все наборы как авидовский http://velooptom.com.ua/product-1296863 ... r-cr-x0-cr так и отдельно Jagwire http://www.hellride.ru/products/13558 включает стандартный набор для наконечника гидры: полый болт в гидру, оливку и фитинг. Как эта конструкция втыкается в машинку понятно и описано везде. А вот с наконечником, который вкручивается в калипер все не так ясно. В авидовском наборе пара одинаковых, уже упомянутых выше, в наборе Jagwire для калипера предусмотрен переходник под "Quick Fit universal adapter". Понятно, что можно приобрести стандартную авидовскую гидру уже с наконечником, типа такой http://www.bike-components.de/products/ ... -2010.html
Но зачем тогда все эти наборы? Нельзя ли собрать наконечник под калипер самому?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с Elixir
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 07:59
Изображения: 26
нихрена не понял! :eek:
объясни нормально проблему. Ты не можешь собрать наконечник который вставляется в калипер?
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 21:59
ога. Не могу. Везде описан процесс обрезания гидролинии по наконечнику, который втыкается в машинку. В калипер на оригинальной гидре входит другой наконечник.
Вот такой
его в наборах нет. Или Продается оригинальная авидовская гидра уже с ним завальцованым на одном конце или гидра без наконечников, но с двумя одинаковыми наборами для наконечника, входящего в машинку.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 00:37
Изображения: 26
машинка и калипер на сленге одно и тоже. :roll: я так понимаю ты имеещь ввиду ручку.?? назови нормально вещи!!
может поможет банджо с болтом? в калипер идет оливка, хотя можно и там захерачить что душа пожелает.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 01:36
Да, вы поймали меня на незнании сленга. Пишу в каждом сообщении "не могу собрать наконечник, входящий в калипер". Выше на фото два наконечника, справа тот, что входит в мастер цилиндр, то есть в рукоятку. Процесс сбора этого наконечника описан везде, именно его собирают всегда, укорачивая гидролинию, Наборы под него везде продают, включая набор с оригинальной гидрой.
Наконечник, что слева на фото, входит в калипер. Его я собрать не могу, не находил таких наборов нигде.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 12:11
Их нет потому что на фирменных гидролиниях для Элексиров 5 они уже идут напрессованные на гидролинию. И при укорачивании режеться только часть возле ручки. Те нужна гидролиния именно для Элексир 5.
Но это не исключает что могут быть совместимые наборы от сторонних производителей.
Цены правда не радуют.
http://veloplaneta.com.ua/adapter-jagwire-hyflow-quick-fit-hfa202-avid-elixir
http://www.ebay.com/itm/HYDRAULIC-DISC-BRAKE-HOSE-FITTING-KIT-SUIT-AVID-ELIXIR-5-7-9-R-CR-SRAM-XO-/251541471182
http://www.clarkscycles.com/index.php/html/product/pagetype/aftermarket/id/hfk03-straight-connector
PS Например для Джуси 5 конец гидролинии клипера тоже идет с запрессованным фитингом. Но есть наборы сторонних производителей на резьбе.
http://velosiped.com/product/nabor-krepezhnyh-detalej-dlja-gidrolinii
Думаю с Элексирами 5 тоже так может быть.
PPS Кстати не исключено что фитинг по ссылке можно поставить и на Ваши Элексир 5. Но тут надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 12:49
Не нашел я нигде таких наборов. Смущает то, что в некоторых эликсировских наборах пустая гидра без напрессовок и два набора для сборки наконечников, таких, какие идут в рукоятку. Есть слабая мысль, что в калипер вкручена втулка с внутренней резьбой. Надо пошукать мануалы.
Цены правда невеселые. 30 барабаксов минимум.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 13:45
Как не нашли
Я же прямые ссылки дал
Вот
и вот
Разве что по ценам возможно будет целесообразно фабричную линию купить чем эти адаптеры
Сразу тутна форуме и можно поискать по нормальной цене.
А то что в некоторых наборах без наприсовки - то скорее картинка набора для Элексиров 3
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 14:10
Спасибо за советы. По первой ссылке точно не подойдет адаптер, он тоже рассчитан на гидру с запрессованным концом. Второй очень похож на правду. На форуме жуткий дефицит на заднюю гидру))). Наверное будет оптимальнее взять готовую. Еще раз спасибо
СообщениеСообщение было удалено | 23.07.2014 16:55.
Причина: Дубликат
[ Time : 0.145s | 24 Queries | GZIP : On ]
