| Dorozhnik велосипед |
 Заголовок сообщения: Кривая Звезда?
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 21:35
Добрый день. Сегодня заметил что на малой звезде цепь сильно ходит вправо-влево в рамке переключателя. Разобрал и увидел что звезда погнута в сторону рамы. Сильно ударится ей было невозможно, так как первой бьется большая звезда, да и катаюсь я только в балке без камней,в основном там глина, земля, лошади, ну разве что ветки крупные...... Тем не менее на вершине погнутости есть небольшой скол. Но в любом случае если скол и привел бы к погнутости то звезда должна была погнуться в другую сторону, так что думаю его учитывать не надо.
Система FSA comet compact
Подскажите пожалуйста так и надо или звезду повело?
 Заголовок сообщения: Re: Кривая Звезда?
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 21:40
Изображения: 34
Максим Носников
Возможно цепь закусило в зазор между пером и звездой. Осмотрите раму...быть может там тоже есть какие-либо повреждения лако-красочного покрытия.
ARDIS Virus - 26" (2012)
Cannondale Trail 6 - 29" (2014)
Достижение совершенства не является совершенным достижением.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 21:47
Думаю остались бы следы на внутренней стороны звезды, но она как новая внутри.
Внутреннее чутьё подсказывает мне что это изгиб для переключения скоростей, чтобы цепь наскочила на переключатель ,а он её подхватил.
Раньше я в горку очень редко ездил, а теперь проперло апхилить, и обратил внимание.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 21:48
Так легко можно погнуть звезду при переключении переднего переключателЯ под нагрузкой и с перекосом. Цепь цепляется за несколько зубьев. Полностью не успевает накинуться на звезду. И тут Вы ломите в гору со всей силы. И просто гнете звезду.
то что звезда погнута в сторону рамы это как раз подтверждает. переключились под нагрузкой в гору когда сзади цепь была уже на большой звезде кассеты.
Ну и сами Вы пишите что начали апхилить и видемо нет еще опыта переклчения на подъеме.
Хотя я так звезду гнул и с опытом. :lol:
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 22:01
Спасибо в принципе понятно, наверно так оно и было.
Только вот то ли я чегото не понимаю, ты ли Вы запутались:
Это подразумевает как я понимаю маленькую звезду спереди и маленькую сзади.
может всё-таки на "ещё на малой", а не на "уже на большой" ? так как большая сзади и маленькая спереди не дают перекоса.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 22:06
Изображения: 34
Максим Носников, имелось ввиду, что передний переключатель можно переключать только БЕЗ нагрузки на цепь. То есть, если Вы заезжая на горку пропустили момент переключения, то цепь не спадает на малую звезду, а как бы оказывается одновременно и на большой и на малой звезде, что приводит к перекосу самой цепи и соответственно к искривлению звезды. А вот переключать задние звезды можно в любой момент нагрузки и сзади ничего плохого не происходит, хотя я при неисправном переключателе умудрялся даже кассету погнуть вплоть до разрыва цепи.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 22:13
Понял.
Но разве не должна в таком случае малая звезда гнуться в сторону большой, а не в сторону рамы. Цепь же между ними натянута.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 22:35
Ну у Вас вроде дабл. Там возможно малая звезда ближе к средней по чейнлайну.
Те при положении цепи на большой сзади и малой спереди уже есть некоторый перекос.
А переключаться что спереди что сзади надо стараться без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 22:38
Понятно.
Подскажите теперь как её лучше выровнять?молоток? тиски?
Из характеристики видно что малая звезда вроде как хромолевая
• AL7075 outer chainring
• Heat treated Cr-Mo steel inner chainring
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 23:24
Молотком подойдет
Только не перестарайтесь
Еще - если молотком не получается. Можно зажать в тиски на уровне двух отверстий крепления по сторонам деформированного участка и выгнуть его разводным ключем.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 23:29
ок. Ещё раз спасибо. Сейчас к сожалению все спят и наверно не поймут меня. Завтра попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 23:36
Всё норм, тело исправил быстро,а зубы заставить смотреть в нужную сторону оказалось немного трудней. В ноль не вывел - не хотел больше стучать по ней.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 22:40
Ёпта снова беда, собрал систему и начал щелкать-потрескивать левый шатун. Разобрал снова: почистил бонки, места для бонок, шлицы на шатуне и оси собрал - вообще без изменений :(
Может я что-то упустил? и система собирается обратно каким-то секретным образом?
Шатуны каретку снимал много раз ничего такого не-было все было без проблем, а тут трещит и пипец.
Трещит когда левая нога встёгнута и невстёгнута - без разницы. Когда кручу правой все хорошо.
Сидя или стоя разницы нет, эксцентрики на колесах проверил. Раму на трещины тоже, она почти новая. Каретка крутится хорошо.
Треск зависит от усилия.
Единственное слабое место в велеке это немного раненая резьба в левом шатуне, но педаль сидит там жестко, катал до этого все норм было, та и не думаю что педаль в шатуне так щелкать может.
Завтра смажу болты и гайку шатуна, если не поможет - понесу систему в церковь....
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 22:50
У друга было то же самое. После долгих поисков источника треска обнаружили, что трещит кареточный узел. Каретку выкрутили, все промыли, обезжирили, немного смазали и вкрутили заново- треск пропал.
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 22:54
Точно, резьбу кареточного стакана тоже обработаю, я как-то про неё и забыл. Погода сейчас дождливая, вел после каждой покатушки кучу земли напоминает, устал уже его чистить-перебирать :(
[ Time : 0.170s | 28 Queries | GZIP : On ]
