| велосипеды Scott |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шоссер, туринг или велокросс?
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 13:55
stPiligrim писал(а):
верес писал(а):
и то за счет багажников подножек, звонка :D , крильев(пластик) на чуть -чуть и получается килограмчик.
Я смотрю там и кронштейн для детского кресла... Не возникает ли проблем с багажником, при установке кресла?
Нет не было, все нормально катает
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 14:17
Ну да, бурой посыпать по-любому. По-хорошему, конечно, разъединить, очистить, и паять, как с нуля.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 22:15
На данном этапе что-то такое вытанцовывается
IMG_5500_1.jpg [ 683.61 КБ | Просмотров: 2786 ]
IMG_5501_1.jpg [ 754.34 КБ | Просмотров: 2786 ]
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 23:08
о...
а велик, вижу, получится правильный. На фото не вижу ни единого ашана, и это радует. Как, впрочем и то, что это будет шосер.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 23:25
Gagarins
Юриюс, он синий - коллега stPiligrim знал, как должен быть покрашен вел, чтобы тебе понравился :yes: :-P :D
Старт-Шоссе "Гран Туризмо" :D
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 23:38
Х-ммм, а разве шимоно-фса-3ттт это не визитная карточка жлоба-нищеброда-ашановода?
Ну и напрашивается черный подсидел, а то хром в данной комплектухе как бельмо.
И еще... Все думал как работают эти манетки, пока не увидел что с одной стороны не утерян... ээээ как бы сказать... Вобщем кольцо, которое идет первым слоем и имеет загнутый конец с рогами... между теми рогами упирается ус от шайбы которая непосредственно под болтом-барашком (ну то есть предпоследняя деталь по удалению от рамы)... ну и в итоге любое движение флажка просто выкручичает барашек. Есть 2 одинарные манетки с туристов 90-го года, но там конструкция немного другая, там все на шестигранник нанизано :(
Думал уже турист от своего ашаносозидательства освободить, но пока ни чего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 11:05
х-ммм. Все говорят о какой-то жесткости и резкости стартона... Но по моим личным ощущениям получается какой-то резиновый вел. Особенно настораживает "резиновый" вынос. При относительно небольшом усилии создаваемом моей тушкой руль отклонятся от горизонта на 7-10 градусов... пробовал на туристах, в принципе тоже скручивается руль, но не столь сильно (да и длина у туристовского выноса в 2 раза меньше)... В общем весь в раздумьях. Ставить гранату с "нормальным" выносом не хочется (колхозно получается), а так ездить - стремно... Или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 13:29
Так не должно быть. Резиновость определяется колесами, резиной и давлением в камерах. Можно поставить такие колеса\резину, на которых вы гарантированно отобьете себе пятую точку.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 13:32
Изображения: 69
это седло по росту правильно стоит, если да то раму надо брать хорошо большего размера.
вынос достаточно глубоко сидит, метки над рулевой не видно?
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 14:56
Изображения: 69
правильно С-Ш жесткий по сравнению с туристом и прочим черметом, если сравнить с новым алю шоссейником то, прислонив стартон к стеночке и надавив на каретку немного ногой можно заметить как прогибаеться вся рама в этом узле - у современного шоссейника прогиб незаметный. а с выносом, помоему, что-то намудрил при установке.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 20:51
Что там можно намудрить? в дырку просунуть палку. А конец пристроить в другую дырку...
Скорее всего опять подсознательное сравнение с толстенным цилиндром безрезьбового выноса и лома на 31.8... и вся эта непонятная резиновость это и есть тот самый "теплый ламповый накат" стальных рам...
Не знаю как там с шоссейниками, но люминевый дядя Женя, под моим центнером, неплохо гнется в каретке...
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 21:22
Седло стоит по росту (возможны некоторые коррективы, но не сильно изменится)
Какой у нас максимальный размер рам для стартона? Правильно 60. Что дадут нам эти дополнительные 2 см? На 1.5 см можно укоротить вынос, и на 2 см будет меньше торчать подседел.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 22:26
Изображения: 69
бида, для двухметровых 100кг. гигантов великов не так уж и много.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 07:44
Да, не балует нас производитель... Хотя с другой стороны, может там все нормально посчитано? по крайней мере на Дяде Джоне макс. ростовки 59см мне удобно. На этом стартоне тоже вроде нормально... А может просто уже привык, но почему-то сильно бОльшую раму не сильно хочется.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 10:33
Х-ммм. Почитываю на досуге тему Павла http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=117047. И понял что у меня такая же проблема с резьбой на штоке вилки. То есть задняя и боковые поверхности ровно по линейке лежат, а при прикладывании спереди видно, что верхняя часть резьбы немного назад завалена. Вроде и незначительные отклонения, но даже без нагрузки периодически щелчки ощущаются... И судя по всему решения проблемы пока ни у кого нету... Обидно, очень обидно.
[ Time : 0.452s | 30 Queries | GZIP : On ]
