| orbea |
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 18:25
Тюнинг старого советского велосипеда.
Комментарий к файлу: Замена руля старого руля на современный.
11.jpg [ 219.54 КБ | Просмотров: 2787 ]
12.jpg [ 444.5 КБ | Просмотров: 2787 ]
13.jpg [ 330.77 КБ | Просмотров: 2787 ]
14.jpg [ 399.68 КБ | Просмотров: 2787 ]
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 11:59
Присоединюсь к теме.
Старая задумка модернизировать руль СШ под моноблоки превратилась в вялотекущую навязчивую идею.
"Пистолеты" купил давно на барахолке велопитера. Потом решил заодно и самого барана поменять. Я представляю, как сейчас на меня накинутся распоясавшиеся винтажники ;-)
Руль тоже был куплен по случаю новый, но на вторичном рынке.
Далее, сложность состояла в том, чтобы решиться. Решился.
Снял оригинального узкого барана, родные рукоятки тормозов. Место в середине было заметно погрызано коррозией.
И дальше начались неприятности... Новый руль 26 мм диаметром в центре. В вынос не захотел влезать.
От расстройства я даже забыл про обязательство делать фото-протокол и начал придумывать что делать с отверстием 25,4...
Разгибать хомут опасался, начал искать развертку. Нашел одну, но по цене, соизмеримой со всем бюджетом переделки. В конце-концов, вспомнил про сверла Форснера и купил профессиональное с твердосплавными вставками сверло диаметром 26 мм! Вот такое (это не реклама).
Воспользовался дрелью и на малых оборотах прошел отверстие.
Получилось вот так.
Если кого-нибудь заинтересует, подробности сверления могу рассказать.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 01:30
Да интересно, как сверло центровалось? Как разворачивали с болтом затяжки или разогнутый?
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 07:55
HENK75 :-)
Разворачивал хомут выноса в свободном ненапряженном состоянии. То есть, подобрал металлическую прокладку, точно входящую по толщине в щель и затянул болт. Как-бы - логично.
А вот с центровкой получилось прикольно. Просто пройти существующее отверстие, да еще и с пропилом фрезой с 4 режущими зубами, да еще ручной дрелью, сами понимаете, сложно.
Но... основа фрезы, что на фотке синей краской покрашена, по диаметру близка к исходному диаметру отверстия. Твердосплавные пластинки впаяны в основу не на всю длину, т.е., в задней части имеется как-бы центрирующий заход.
Отверстием вынос надел на хвостовик фрезы, вставил заднюю широкую часть в хомутное отверстие. Задние грани твердосплавных пластинок уперлись в тело хомута. Хвостовик фрезы зажал в патрон и на средних оборотах прошел отверстие "задним ходом". Получилось. И получилось довольно просто.
Перекосить при сверлении реально, но можно и не перекосить. У меня, вроде, получилось удачно. Момент истины наступит, когда смонтирую на велосипед и проедусь.
По крайней мере процесс более осмысленный, чем дрюкать напильником. ИМХО.
Чертить нечем и не умею, уж простите.
По фотографии результата создается впечатление, что имеется перекос, но это, влияние широкого угла при съемке. В реале перекоса не намерял.
:w!
Последний раз редактировалось ADKXX! 31.07.2014 08:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 08:09
Понял, спасибо, интересный метод, проявлена смекалка :smile:
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 08:10
Мне так надо тормозные ручки рассверлить. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 08:26
Я еще в резерве держал вариант с цилиндрической деревянной оправкой и грубой шкуркой поверх нее. Явно более медленный способ, но тоже, наверное, реальный. Если бы не удалось удачно найти диаметр фрезы, то попробовал бы.
УдАчи!
:w!
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 08:55
Да вариант с оправкой и шкуркой держу в запасе :wink:
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 10:35
HENK75 а под какой диаметр нужно подгонять?
Есть несколько довольно распространенных диаметров, которые можно раздобыть у владельцев ретро-техники.
Вот kisa любит поминать ГАЗ-21 всуе. Так ее владельцы обычно имеют развертку на 25 мм. Которой весьма комфортно можно увеличить диаметр отверстия хомута до 25-25,5 мм (если в процессе обработки зажать хомут и проходить его разверткой в сжатом, а потом открыть. Может там и не идеальный цилиндр получится, но все ж это не шкуркой скрести с самого начала).
PS к сожалению быстро добраться до такой развертки у меня возможности не было, хотя она у меня точно есть.
А руки чесались и мне удалось обойтись...
:w!
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 11:52
Уважаемые коллеги, открою вам страшную тайну( :roll: ) - существуют регулируемые развертки, где можно выставить необходимый диаметр. как правило, они есть в автомастерских и даже встречаются у не брезгующих нестандартной работой веломехаников.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 12:19
Так кто же спорит, что бывают.
Существует много замечательных инструментов.
Продается много всяких инструментов.
Вот только правило "есть все, кроме того, что нужно" ака "закон подлости" еще не отменили. :twisted:
:w!
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 18:43
Поищу развертку, думаю не что то экзотическое.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 18:53
Грустно как то у Вас ... Неужели, регулируемая развертка такая экзотика?
Вот же они http://www.prof33.com/component/option, ... tstart,60/
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 18:56
Там ручки сделанны на диаметр 22 мм а нужно надеть на руль 23-24 мм так что не много нужно растачивать.
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 00:17
Дык у нас... Заказывается через интернет с предоплатой. Исполнение заказа 5 дней. Доставка почтой России... Нормальная развертка получается от 30 до 80$, да еще через месяц.
А я сделал за день, потратив на поиск решения пол дня. И 5$ тулза.
Для разовой операции - вполне.
Попалась бы развертка за это время - взял бы, но в доступных магазинах инструментов ее не было.
:w!
Последний раз редактировалось ADKXX! 01.08.2014 00:23, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.223s | 30 Queries | GZIP : On ]
