| велосипеди bergamont |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 21:24
90 км на парафине. Работает цепь не громче чем на минимуме масляной смазки. НО! появился звон в районе переключателя. Именно звон и именно сзади. Под нагрузкой при педалировании звона нет, а появляется при тряске, при расхлябанности цепи. Становится шумновато. Но при нагрузке звона нет, шелеста как такового я тоже не слышу (или не различаю). Сегодня специально лез в песок по полной (морской, крупный), ну цепь естественно чистая :) Раньше в песок не лазил именно из-за загрязнения цепи. Теперь на черные смазанные цепи смотрю как на *овно :D
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 07:11
А кому ни будь приходила в голову идея пропитать цепь Гелем, который тоже в свечах используют. Интересен результат такого извращения хD
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 11:31
timosha писал(а):
а кто то варил десятириковую цепь? хочу по пробовать. сомнения возникают из за того что цепь тонкая (тоньше 9-ки) и зазоры в цепи кажутся меньше (меж звеньями, роликами) да, и замок без плоскогубц не снять и не одеть. боюсь что просто он весь выдавиться, и усьо, сказке конец. но попробовать всё таки стоит :twisted:
я сварил, результат порадовал.шум исчез вообще и при переключении не слышно почти, проехал на парафине пока что 50 км
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 16:16
не запела еще :)
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 23:25
Касательно очистки парафина. Я сделал в чеплашке "второе дно". Просто, накидал в неё латунных гаек от фитингов. Теперь всё говнище на дне, там же находится небольшой магнитик. Заметил, что пропарафиненая цепь очень не любит туманов. Буквально два заезда по 60 км. и появляется писк, но не всей цепи, а какого-то одного звена. Воды морской боится, мыть нужно сразу по возвращению, иначе ржавеет мгновенно. А так, я уже третью цепь ставлю, не дожидаясь критической степени износа. Первые две отходили по 2000 км.
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 23:46
Кто не вполне доволен живучестью парафина на цепи - добавляйте в кастрюлю с парафином пчелиный воск. Сейчас тепло, и даже если воска и парафина 1 : 1, цепь разрабатывается до нормальной гибкости за несколько километров. Причем и многоскоростная трансмиссия при такой большой концентрации воска работает хорошо. Но ничто не мешает загрузить меньше. 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4 или 1 : 5, как делал kisa.
Станет прохладней - долю воска можно уменьшить. В мороз можно совсем убрать, если первоначальная жесткость цепи чересчур противна.
В воске много углеводородов. Парафин состоит из них почти полностью. Никакой вредной несовместимости (для нашего дела) нет.
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 10:47
вчера на покатушке докатывал цепь до 300+ начала дико извращённо пищать ( условия росса песок пыль ), заменил на новую черз 5 км не повезло влетел по оси в Чёрном лесу в грязевую лужу, цепь была с кусками грязи чёрная полностью, проехала при этом ещё 40 км не издавая никаких шумов ( в сравнении от тех участников которые мажут всяческими смазками) После помыл в тёплой воде осушил и продолжаю дальше использовать :D В среднем цепи хватает мне на 200 - 300 км
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 10:02
первые впечатления от использования парафиновой цепи на десяти скоростной цепи. первая проварка проездила 250+ начала пищать одно или два звена, есть подозрения что это звено замка. на 10 скоростной звезде замок руками не снимешь и не оденешь как на 9 скоростной, исходя из этого при установке замка не малая доля парафина выдавливается. вот ещё один неприятный момент, при второй проварке вытаскиваю цепь из горячего парафина и начинаю её вытирать снаружи понимаю что в средине цепи хрустит песок, наверное я на это ранее не обращал внимания, сделал для себя открытие. перед очередной проваркой кто какие промывочные процедуры применяет?
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 10:38
Эти паркетнеги такие затейники, чего только не напридумывают :Yahoo!: Цепь парафином :lol:
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 11:35
в тёплой воде градусов 50 - 60 булькаю туда средство для мытья посуды можно даже дешевое "ГАЛА" калачу, вода становится тёмной что естественно, промываю от средства простой водой и на улицу сушится можно под солнцем, всё высыхает можно варить!
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 21:33
Парафин - это здорово!
спасибо форуму за информацию)
Попробовал сразу со свечек плоскеньких в фольге, условия попались те еще - километров через 50 пробега по сухой погоде влетел в дождь по трассе (100 из 150км вода была и сверху и снизу).
Писк начался с 220км пробега.
Следующий кандидат из парафинов в аптеках продается (брал в аптеке, что в ТРК "Украина")
600гр стоит 41грн
paraffin.jpg [ 191.59 КБ | Просмотров: 9451 ]
На нем катался по сухому, но часто по пескам.
пробег между варками - 397км, 370км, /смена цепи/ 484км
Очень доволен чистотой, шум практически не заметен, переключение отличное.
на цепи KMC-X8 проехал 1000км на 3 варках, и на цепи KMC-Z72 484км на одной варке.
Варю следующим образом: чистую и сухую цепь бросаю в посудинку с плоским дном, все это на водяную баню на 10-15 минут, иногда помешиваю. Потом выключаю огонь, не вынимая посудинки из воды, жду пока остынет парафин. При этом во время остывания пленочка появляется на поверхности, а не на дне. Как только пленочка появилась, вынимаю цепь и слегка обмахнув лишнее, кладу на бумагу. очень удобно в 2 цепи катать/варить, одну цепь поставил на байк, вторую тут же проварил, и она ждет своего времени. Если вдруг нужно поменять, есть уже готовая для замены, а "сухую" можно по свободе потом проварить.
Сейчас приобрел 300гр пчелиного воска, хочу добиться пробега по сухой погоде 500+ км
мешать начну в пропорции 1:3, а там посмотрим.
P.S. Вот так выглядит цепь с парафином после 40км пробега, видно еще не весь лишний обсыпался.
chain_1000km.jpg [ 218.5 КБ | Просмотров: 9451 ]
а вот так выглядит цепь после того как помыл ее от парафина в теплой водичке с фейри.
chain_kmc-z_480km.jpg [ 244.76 КБ | Просмотров: 9451 ]
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 09:20
а у меня сегодня знаковое событие, на котором можно смело закрывать эксперимент с парафином. на первой цепи накрутил 2000 км, потом поставил другую, тоже новую. на ней проехал ещё 2000 и снова вернул первую. накатал ещё 1000 км. и проверил на растяжение - всё ещё в норме! сейчас поставлю вторую и докатаю на ней до конца сезона, как раз чуть больше месяца осталось.
это однозначно говорит о том, что парафин по ресурсу ни чуть не хуже жидких смазок, а может даже и лучше.
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 11:59
Я к парафину добовляю немного литола, размешиваю до растаивания и варю цепь, 90км пробега на цепи и шума все еще нет, просто на парафине шуметь начинала после 50км.
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 12:12
Я чуть более 150 на парафине наездил и ничего не шумит. Просто провариваю еще до начала шума и писка.
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 13:00
руки мажет?
[ Time : 0.475s | 30 Queries | GZIP : On ]
