| велосипед купить житомир |
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 22:05
Есть вопрос : имеется гидравлика Shimano Deore 596 я , после того как поставил новые колодки уменьшился ход ручек , они стали дубовые , немного нажал и уже стоп-кран ! С чем это связано ? Колодок старых еще на одних 60 % на других 50 % !
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 22:09
у мене була така ж біда на тих же гальмах з тими ж (скорш за все), колодками. Після усих шаманств залишив одну стару, і поставив одну нову, трохи покатався (1000 км), та поставив другу нову - тепер обидві працюють (чомусь вони товстіші за стандартні).
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 22:32
Может прокачивали на стертых колодках? То есть в системе слишком много масла. У меня была такая же проблема на таких же тормозах. Решил тем что открутил болт для прокачки и аккуратно раздвинул поршни. Из бачка вытекло немного масла.
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 22:40
Тоже так думаю , но я их не прокачивал , все родное , раньше ,даже с новыми колодками ход был ,а сейчас нет практически! Может и вправду новые колодки не много толще стандартных?
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 23:39
Вы поршни развели перед установкой? (без открытия бачка конечно)
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 23:56
Конечно ...
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 00:00
Конечно ...
Ну тут вроде 2 варианта
- Плохо развели.
- Много масла в сисеме. Потому и не смогли развести.
Можно попробовать развести снова. Но не сильно усердствуйе. Могут и потечь.
Можно стравить чуть масла.
А можно если не сильно критично и не уверенности в действиях то и забить - колодки подтруться и все вернеся на круги своя
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 00:12
Sergey Reshetnyak
тобто, як стояли старі колодки, масла було доста, а як поставив нові, його, якимось чином стало забагато? містика, та й годі...
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 00:32
IOleg писал(а):
Sergey Reshetnyak
Это не мистика-могли прокачать с установленными колодками. Которые например были тоньше или были уже стерты.
Это из реальной жизни. И встречалось неоднократно.
Более того - сам себе как то раз так прокачивал. И с таким же результатом.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 00:58
Серый, тебе ничё не поможет. Ты ж их купил 2-го августа... Илья ж в воду нассал... :D
- Вот, возьми эти таблетки.
- Блядь, такие горькие! От чего они?
- От комаров.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 01:19
IOleg писал(а):
Sergey Reshetnyak
Брал тормоза новыми , поршни развел как смог . Вывод пока такой , колодки толще оригинальных Шимано , колодки брал в Драйв-спорте .
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 01:25
Бл.. внатуре 2 августа :D :D :D только не Илья , а ВДВ :D :D :D,хотя Илья тоже мог...
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 09:10
Масло завоздушилось и его стало "больше". Выкрутить винт и при стравливании должно пару пузырьков проскачить.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 15:58
Колодки вполне могут быть толще - встречались такие факты. Попробуйте подрегулировать тормоз маленьким шестигранником у основания тормозной ручки - по идее должно получиться сделать тормоз более плавным. Начните с этих шестигранников, сливать масло и ковырять калипер всегда успеете.
Вот этот шестигранник:
index.jpeg [ 7.71 КБ | Просмотров: 2386 ]
Крутить против часовой стрелки - при закручивании по часовой тормоз становится "жестче".
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 22:52
винт крутил , ни чего не дало , пока воспользовался советом Олега , поставил половину старой половину новой , ход стал таким же как и раньше . По ходу колодки все таки толще , немного притрутся и поставлю вторую половину!
[ Time : 0.167s | 33 Queries | GZIP : On ]
