| дешеві велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 12:58
UrikEEE писал(а):
Вдруг и в Экплористе используется подобный преобразователь...
В 310 точно используется. Думаю в остальных то же.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 21:46
Изображения: 8
Сижу вот вечером, экспериментирую между делом со своим 510-м. Включил его без аккумуляторов, питание подал через usb-кабель. Загрузил родную магеллановскую оболочку. Работал прибор нормально, я полазил по менюшкам, положил его на стол и оставил в покое, смотрю, а он минут через 15 минут бездействия ... выключился, гад такой!
Тут я вспомнил про настройки питания. Включил прибор по новой, опять загрузил магеллановскую оболочку, сразу зашел в настройки питания и отключил таймеры перевода в энергосберегающий режим (было "15 минут", установил "никогда") и таймер выключения (было "8 часов", установил "никогда"). Оставил прибор на час. Работает, зараза!
Выключил прибор (теперь при выключении заругался, что не обнаружен режим энергосбережения), включил и запустил Navitel (по прежнему без аккумуляторов). Оставлю его включенным до утра.
Похоже, я просто затупил, забыв убрать в настройках питания перевод в энергосберегающий режим и выключение навигатора в родной оболочке, а эти настройки, как я теперь понял, работают и при внешнем питании (во всяком случае, с родной оболочкой точно). Почему так реализовано? Это уже вопрос к программерам Магеллана.
Завтра проведу эксперимент уже в машине (включу навигатор без аккумуляторов, подав питание через usb-кабель, и запущу Navitel) и по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 21:56
Кстати, вместо Навитела по Украине я бы рекомендовал СитиГид. Там те же карты от ребят из TravelGPS.com.ua, но посвежее. За пару лет много дорисовано и исправлено.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 22:03
Изображения: 8
Да я в курсе, но боюсь, что не пропустят меня на Украину ваши пограничники, ибо я еще попадаю под призывной возраст и да тому же москаль ))
Помните слова в одной старой песенке Ю.Лозы:
У моей зазнобы поселился б я,
Если б только не одно бы:
Не одобрит муж, а муж - кузнец Илья
У моей зазнобы
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 14:03
Тю, а я думал, шо вы местный :)
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 20:51
Изображения: 8
Итак, эксперимент по работе 510-го только от внешнего питания (без аккумуляторов) завершен. Безрезультатно.
Навигатор проработал всю ночь дома (с запущеным Navitel) от адаптера 220V=>USB и затем целый день в машине уже от автомобильного адаптера 12V=>USB (на том же самом, где раньше жрал аккумуляторы). В настройках питания (в родной оболочке) все таймеры отключены. Еще ради интереса вечером включил таймеры, как было ранее (15 мин на переход в режим энергосбережения и 8 часов на выключение), затем запустил опять Navitel. Навигатор отработал несколько часов и не выключился.
Я в непонятках. Хуже всего, когда плавающая неисправность. Забью я, наверное, на это дело. Не стоит эта проблема того внимания. Куплю новый автоадаптер с 2-мя USB-портами (на 1А и 2А). Пригодится в хозяйстве.
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 14:06
А я тут подумал: ведь туристические навигаторы не должны быть прожорливыми. Иначе они бы выедали аккумуляторы за час.
Нехваткой электричества при питании от USB обычно страдают только навигаторы с большим экраном с яркой подсветкой и мощнцым процессором, обвешанные всякой периферией типа блютуза, радио-передатчика и прочеей шнягой. Ну а также планшеты.
А простенькие автомобильные навигаторы у меня спокойно кушали от USB и не выключались. А уж туристические тем более.
Я бы рекомендовал проверить все провода и контакты. Подозреваю, что у вас таки где-то неконтачит провод. Подёргайте разъёмы, пошатайте их, потискайте провод и адаптер питания.
А ещё рекомендую повторить эксперимент, но уже с вставленными аккумуляторами.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 08:14
Изображения: 8
Купил новый автомобильный адаптер 12V=>USB с 2-мя usb-портами, суммарным током 3А. Выбирал в магазине из нескольких, выбрал этот скорее из-за формы корпуса - он плотно сидит в прикуривателе, чего не скажешь о старом адаптере. Возможно, на дорожных ухабах старый адаптер периодически переставал контачить.
Через 2 недели предстоит поездка, вот тогда и проверю новый адаптер в реальных условиях.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 08:34
Если бы Эксплорист жрал 2 Ампера от 5 Вольт, то это мощность 10 Вт.
Если бы эту мощность он жрал бы от акков, то он бы долго не протянул.
Считаем: два акка Саньё Энэлуп по 2000 мАч. Энергоёмкость - 2 шт х 1,2 В х 2АЧ = 4,4 ВаттЧаса. Ну, реально, наверное, 4 ВаттЧаса.
Так вот, если бы Эксплорист жрал 10 Вт, то пары Энелупов ему хватило бы на 4/10=0,4 часа.
Насколько я знаю, Эксплорист от акков живёт намного дольше.
Следовательно, гипотеза о необходимости мощного источника тока (USB 2Ампера) для питания Эксплориста не подтверждается.
Кстати, напомню, что планшеты жрут так много ещё и потому, что помимо питания самого планшета идёт ещё и зарядка батареи. Думаю, большая доля тока идёт именно на зарядку.
В отличие от планшетов, наш Эксплорыст аккумуляторы не заряжает.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 09:41
Изображения: 8
Примерно год-два назад уже писали на этом форуме о замерах тока потребления Экплористов. Если интересно, пошукайте поиском по форуму. Насколько я помню, тогда писали, что ток потребления плясал в районе 300 мА.
Покупая новый автоадаптер, я прекрасно отдавал себе отчет, что тока 3А, способного отдавать этим адаптером, навигатору хватит выше крыши. Я решил пойти простым путем и сыграть в рулетку: если окажется, что с новым адаптером навигатор будет нормально работать без аккумуляторов - значит, косячил старый адаптер (плохо контачил или перегревался или еще что-то), а если с новым адаптером навигатор (без аккумуляторов) будет выключаться - значит, имеются проблемы в схеме питания самого навигатора и просто буду это иметь в виду на будущее.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 21:47
Я писал вот здесь - http://hllab.dp.ua/Tour/explorist/exploristvstriton.htm
Не более 200 мА из которых половина подсветка экрана.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 09:48
Здравствуйте! У меня возникла проблема,мой eXplorist 610 перестал ловить спутники(все остальное работает),перепрошивка не помогла, есть подозрение что я стер нужные файлы ненароком потому большая просьба у кого 610 на руках,скинуть программную оболочку(это последний шанс) перед сервисом... Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 10:35
Вы как перепрошили, установщиком обновления с сайта Магеллана? Он восстановил бы недостающие файлы, при этом сохранив пользовательские настройки. Скажу банальность, но всяко бывает: в этих самых настройках может быть просто отключен поиск спутников. Попробуйте сходить в Настройки, там пункт то ли GPS, то ли Спутники, и убедитесь, что GPS включен. Дампа 610 у меня нет.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 10:42
Сомневаюсь в необходимости "дампа".
Во-первых, все файлы оболочки, навигационного софта и прочего есть внутри прошивки. И при перепрошивке всё должно восстановиться. Кроме карт.
Во-вторых, никакое удаление файлов с флеш-диска навигатора не может нарушить работу GPS-чипа.
Думаю, что проблема в "железе".
Для проверки можешь попробовать взять sd-карту, поставить на неё exMod, а также Navitel, CityGuide или любую другую программу, которая понимает инфу от навигационного чипа. Тогда убедишься, что проблема не в оболочке и не в родном софте.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 10:59
Спасибо! Это все уже проделал несколько раз,увы результата нет...
Думаю, что проблема в "железе". Это уже совсем печально,попробую поставить вечером по вашему совету сторонний софт,и отпишусь! Спасибо!
[ Time : 0.198s | 28 Queries | GZIP : On ]
