| велосипед Winner |
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 17:43
Приветствую! Колесо 29х2.0 [51-622]. На каком-то форуме посоветовали выставить 2260. Но вот по этим формулам выходит 2325 (правда, без учета проседания под весом райдера). Ни в одной таблице не встречал свое колесо. Что делать, граждане покатушники? = (
И еще! Не уверен, что комп показывает правильную скорость. Подозрения именно на то, что выставлен неправильный коэфф. При езде выше 45 км/ч не показал ни разу, хотя спускаюсь с приличных и затяжных спусков часто. Геркон стоит на расстоянии миллиметров 5 от магнита и 120 мм от оси колеса. До обода есть еще 170 мм, можно и поднять. но тогда до магнита расстояние увеличится. В инструкции описано, что расстояние геркон-магнит должно быть 1,5 мм, где-то в Инете читал, что около 1 см :unknown: Но, по идее, логике и математике, нет разницы, где ставить геркон с магнитом. Ведь так?.. Уже хз что и думать. Хотя, расстояние показывает, вродь, верно. По гугл мапс проверял некоторые свои маршруты, то совпадало с показаниями велокомпа.
И еще такую фишку заметил. После простоя вела (дома или на работе. То есть, несколько часов) комп может выдать махSpeed то 89 км/ч, то 92... К примеру: приехал на работу, посмотрел свою максимальную, среднюю, расстояние. Поставил вел. После работы беру вел, а комп уже показывает максималку over 80 kmph. Правда, такое бывает редко. Раз в неделю-другую. Но все равно неприятно и сбивает с толку.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 17:54
1) Плюешь на асфальт
2) Проезжаешь на велосипеде по плевку
3) Замеряешь расстояние между плевками и вводишь данные в велокомп (расстояние в милиметрах, это никакой не коэффициент)
З.Ы. надо именно проехать на велосипеде, а не катить рядом, так будет другое расстояние.
З.З.Ы. расстояние между герконом и магнитом должно быть как можно меньше.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 17:58
можна не плювати, а малювати риску, але то - справа вибору :)
щодо магніту - то чим ближче він до датчика (геркону) - тим краще.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 23:19
Спасибо за советы. А что можете сказать по поводу глюка с максимальной скоростью?
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 09:52
Когда оставил велосипед магнит был напротив геркона, ну или комп просто очень бюджетный, с ними такое бывает. Что за модель?
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 10:34
навмисне виставив магніт в положення, зазначене вище (сіґма 16.09) - нічого видатного не трапилось, комп вимкнувся, як зазвичай, під час простою.
здається, що річ, скорш за все, в живленні - спробуй поставити новий, фірмовий, літієвий елемент живлення- гадаю, і глюків більше не буде, і пару років не заглядатимеш в відсік живлення. :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 11:57
Глюки в частности бывают у блютузных версиях компов ( особенно когда проезжаешь возле аномальных зон ) объяснить толком не могу но они есть :yes:
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 20:01
Что за модель?
SD-558a
7B7e7N7, проводной комп.
Я уже думал о замене боксовой батарейки на новую. Но, индикатор низкого заряда молчит... Хз. Послушаю твоего совета, посмотрю на результат
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 20:18
ну если проводно то как правильно заметил олег замени батарейку :twisted:
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 12:04
Глюки?
Ха, у меня глюки бывали и на дешёвом проводном велокомпе! :D Причём дома, а не в дороге.
Просто рядом с велом была включена и работала зарядка для аккумулятора. Тоже китайская и дешёвая.
За ночь велокомп наматывал до сотни километров пробега :)
Лечение глюков было комплексное.
1) на велокомпе заменил обычный провод на экранированный (такие обычно на микрофоны ставят или дивидишник к телеку подключают и прочую радиотехнику).
2) зарядник для аккумулятора тоже доработал: поставил ферритовые фильтры на входе и на выходе, допаял "сэкономленный" китайцами конденсатор. А потом вообще избавился от этого китайского дерьма.
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 16:47
по п. 1
2 х Пи х R (мне радиус удобнее мерить от оси до земли или края покрышки) = оборот колеса.
У меня по этой формуле на колесе 28"(29)х2,20 (т.е. больше вашего) длина получается 2300 (под проседание вычел пару мм)
По той ссылке в принципе та же формула, только 2R заменили на диаметр, а вот зачем подгонять уже готовое правильное значение к их таблице, я не могу понять :pardon:
по п. 2
кто-то очень сильный катается на вашем велосипеде когда вы работаете или спите. :smile:
Rock'n'Ride
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 21:22
:D Я об этом и не подумал! Спасибо за советы. Все времени не было заняться. Вот разберусь, померю колесо дотошно, геркон поближе к магниту переустановлю... Будем пробовать!
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 09:57
Родной магнит замени на НЕОДИМОВЫЙ, он гораздо мощнее...
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php ... g_17666223 Вот здесь обсуждали, наверняка и в твоих краях найдется... :wink:
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 16:11
Есть один очень точный и простой, но не для ленивых и не для противников все делать через жопу способ выставить длину окружности колеса.
Потребуются несколько простых шагов:
1. На компе ставим окружность 1000.
2. Обнуляем одометр (trip dist)
3. Садимся на вел, и проезжаем ровно 10 километров (например - отсчитав на трассе ровно 10 километровых столбиков, 200 телеграфных столбов, или заранее отметив на GPS нужную точку).
4. Смотрим пройденное расстояние по компу, и ставим длину окружности равной той, что показывает комп - естественно, наплевав на десятичную точку. Например, комп показал "22,69" - ставим 2269 мм.
Всё. При смене резины/давления в шинах операцию повторить :)
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 17:43
Я выставляю велокомпы по gps. Вешаю на руль гармин и прямо во время езды корректирую значения.
[ Time : 0.261s | 28 Queries | GZIP : On ]
