| https://veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 20:20
Можно ли заменить звезду на трещетке пятерике?
Нужно заменить звезду на 24 зуба, та которая ближе к втулке, трещетку оставить.
блок звездочек 13-15-17-21-24
на трещетке написано s-shine, трещетка голландская оригинальная.
Передняя звездочка 48 зубьев
Задняя звездочка 24 зубьев.
Цепь узкая.
Переключатель shimano positron fh-200.
Когда износиться чем заменить из современных деталей?
Последний раз редактировалось Sportur 07.08.2014 21:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 20:37
Теоретически такое возможно,при условии,что получится снять самую маленькую звезду(раскрутить)и имеющаяся запасная звезда подойдет по шлицам(или будет возможность подогнать расточкой имеющуюся),или сделать новую.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 21:14
Я поставил 28 от кассеты для езды с грузом с дачи. Для этого сначала лишнее высверлил на станке, а потом подогнал напильником. На другую трещётку нашёл звезду по диаметру, но шлицы не совпадали.Взял болгарку и резанул новых уже на трещётке. А так у меня 3 или 4 трещётки, на всех звёзды не взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 22:41
Думаю игра не стоит свечь
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 23:59
Но в принципе возможно, когда есть инструменты, время, но нет денег-можно выкрутиться.
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 10:00
Варианты замены трансмиссии на современную предлагайте, ну желательно чтобы не вылезло слишком дорого дороже 1000 гривень т.к. (вариант 1:)можно купить голландский велосипед с уже трансмиссией за эту сумму и перебросить трансмиссию туда :smile: .
Сейчас стоит: 1) пятискоростная трещетка используется 24 зуба звездочка.
2) Спереди стальная звезда под квадрат на 48 зубов.
2) Переключатель shimaho positron fh-200.
3) Ролики на переключателе не проблема заменить и будет работать практически вечно.
Т.е. передаточное соотношение впринципе пока устраивает. Конечно апгрейд это возможность более точно переключать передачи.
Вариант 2: А если купить кельбаджаровскую трещетку, звездочку 48 под квадрат, ну цепь получше конечно-же. Ролики переключателя заменяются без проблем.
Правда кельбаджаровский насос лопнул пластик внизу, звездочка хрен знает какого качества.
Чейнлайн выстроен идеально по центральной звезде. Конечно цепь идет с перекосом. Но небольшой перекос многоскоростной цепи вместе с качеством компонентов допустим.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 14:17
Чтобы не создавать новой темы задам вопрос здесь на недорогой тайваньской, китайской, индийской трещётке пятерике разлетелась любимая третья звезда-лопнула в 2-х местах. С чего бы это. Трещётка вот такая http://www.dom-shop.ru/index.php?productID=5995
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 18:05
Т.к. износилась самая большая звезда, решение очень простое:
viewtopic.php?f=7&t=53755
Я так пилил не снимая с велосипеда, результат отличный.
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 13:25
Подскажите пожалуйста Трещетка Shunfeng одинарная 18 зубьев-что это? Как ставить?
https://prom.ua/p457863818-treschetka-o ... zubev.html
Возможно ли поставить на горный вел. одну звезду сзади 22Т, одну звезду спериди 48Т?
Сейчас стоит 7-зв. трещетка и шатун 3зв.
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 13:35
1. Это трещетка-фривил, со свободным ходом, накручивается на втулки с резьбой на корпусе.
2. Возможно, в тягуны-подъемы можно заезжать танцовщицей. Более комфортное соотношение 44:22=2:1, проехал на таком даже 200км бревет, но это все индивидуально.
СообщениеДобавлено: 19.02.2019 17:00
не понимаю один момент длина (Ширина) втулки 135мм. допустим накручиваем 7-ми зв. кассету с трещеткой-это мне понятно. теперь вместо 7-зв. накручиваем 1-зв. кассету с трещеткой. а вместо 6-ти зв. ничего не будет-пусто? и что вел. поедит?
это так на меём вел. видео есть на эту тему? Все есть, а такого видео нет. Не нашел.
Последний раз редактировалось dfktynbyf 19.02.2019 18:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.02.2019 17:27
Сначала отделяем "кассета" от "трещотка".
Если втулка кассетная, то установить одну звезду не сложно, вот например у меня так:
если втулка под трещотку, то накрутить однозвёздочную тоже можно, и ось с проставками будет выступать как у вас на схеме.
СообщениеДобавлено: 19.02.2019 18:28
Sorry
Последний раз редактировалось dfktynbyf 19.02.2019 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.02.2019 18:30
Rost писал(а):
и ось с проставками .
Что такое "ось с проставками"? Как понимать?
Последний раз редактировалось dfktynbyf 19.02.2019 18:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.02.2019 18:34
типа вот это хозяйство:
eee.jpg [ 130.72 КБ | Просмотров: 4576 ]
[ Time : 0.237s | 30 Queries | GZIP : On ]
