| купить электросамокат |
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 11:14
Всем привет.
Несколько месяцев подряд у меня в голове крутилась мысль собрать фикс для поездок по городу. Вчера (быть может из-за сообщений в теме http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=50&t=209823) я передумал и решил сделать синглспид с ножным тормозом.
На руках имеется рама Хвз Спутник 1973г. Сама рама не ржавая, не битая.
Теперь вопросы:
1. Хотелось бы заменить втулку-трещетку на втулку с ножным тормозом. Какие втулки подойдут? Что-то вроде втулки с Украины, к примеру?
2. Не устраивает родной вынос и руль по причине их гнутости. http://www.cherrybikes.com.ua/shop/uno/vinos-uno-kl-80-1-80-mm/ Подойдет ли этот вынос к вилке?
3. Родные шатуны со звездой и каретка меня устраивают. Какая цепь подойдет (в плане толщины) для данной системы с учетом п.1?
4. Можно ли поставить какие-нибудь простые современные педали на резьбу родных шатунов?
5. Проблемы совместимости с современными подседельными штырями у данной рамы?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 14:40
О, приветствую, правильное решение!
Не зря я давил клавиатуру. :roll:
Втулка с Украины, желательно джо 80-х годов, после дефектовки и смазки самое то.
Можно подбрать б/у планетарку, трешку. По массе и размером то же что и втулка ХВЗ, только еще надежней и +3 скорости.
Вынос, если по длине устраивает, то подойдет.
Цепь сингловая, правда в последние пару лет напряги с качественными. Тянутся гады.
Можно но резьба на импортных педалях чуть большего размера, вкручивается очень тяжело.
Подседел штатный 24,8 мм, сейчас можно найти УНО 25 мм, после небольшой шлифовки рамы или подседела становится хорошо. В отдельных случаях становится сразу, если допуски по трубам в правильном направлении :D
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 16:15
Благодарю за помощь. Еще вопрос, http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie/prodam-vtulki-dlya-zadnego-kolesa-velosipeda-ukraina-hvz-ID4FYwr.html#cebc6c1e8d Это нормальная цена? Что-то не похоже.
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 16:22
Тема закрита, Женя на все відповів :D
А я би ще задумувався, на Вашому місці, про доцільність "торпедо" втулки ... :roll: Якщо передачі не потрібні,то можливо вартує взяти будь-яку, сучасну фривіл втулку ?! Ну максимально надійний механізм :D
Рама Спутника створена для встановлення обідних гальм, видумувати нічого не потрібно, місця кріпленнь,бонки все є ... параметри давно відомі і т.д.
Судячи з обраного виносу, ровер не буде будуватись в класичному "олдскулі" тому і в використанні старих запчастин особливо не бачу змісту. х.з.
А покажіть, будь-ласка, яким Ви приблизно бачите Ваш майбутній вєлік (фото)
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 16:23
Ціна катастрофічно не нормальна !!!
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 16:51
Вот как-то так. http://cs10330.vkontakte.ru/u7126853/111551583/z_f87df818.jpg
На данный момент денег особо нету, хочу сэкономить оставив пока старую каретку, шатуны. Но в плане конструкции хочу как на фото - руль баран, втулка с тормозом, безо всяких рычагов, тросиков и т. д.
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 17:21
ну тоді :yes: ( сто грв. ціна пАтАлок)
Евгений76 писал(а):
Втулка с Украины, желательно до 80-х годов
А можна ще фото, конкретно Вашого "Спутніка" в такому стані в якому він на даний момент ?!
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 18:08
Сейчас он в разобранном состоянии. Почистил вилку, обработал цинком. Вот еще время будет, дочищу раму и буду красить.
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 18:28
Все таки викладіть фотки рами :yes: тут хлопці мають око наметане, ставлять діагнози по фотографії. :D А рами "Туристів" ой які не однозначні по якості.
Також (наперед) рекомендував би, провірити раму на рівність ще до покраски !
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 19:14
Втулка ХВЗ по ціні б/у планєтарки трьошки, да ще і з новою цепкою, це круто! Правільно робите що радитесь, а то можна накупляти такого...
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 18:00
Цена мытой торпеде 50 грн. над той, что в обьяве за 200 мы ржали ещё весной. Она пост-советская, но когда ещё заводы не передохли. качество, скорее всего, неважное.
Мне очень нравится идея торпедо-втулки на городском быстром околоспортивном веле. Писал здесь: viewtopic.php?f=31&t=204232&p=1298137#p1298137
Чем меньше современного качественного наставите на вел, тем дольше и безгеморней он прослужит. При условии правильной, тщательной сборки (это я о каретках-втулках). На Туристе, строго говоря, сровсем не годятся спицы и частично - обода. Но при странном желании установить двойные высокие обода, не стОит ставить шины толще 28 (а то и 25) мм. viewtopic.php?f=31&t=160854&start=645#p1281535
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 19:17
В общем, запилил я себе велик. Не идеал, но все же.
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 22:21
Нормальный велик, немного изюму не хватает, я бы посоветовал сделать оригинальные декали. Или можно нарисовать что то свое.
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 22:40
Bogdan Anisimov
какую втулку поставил все-таки ?
и вообще, распиши, что в нём есть? и пару фоток штоле )
Первым делом мы испортим самолёты...
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 01:35
Bogdan Anisimov
Сколько зубьев на большой шестерне и сколько на малой? С виду примерно 52/19
Продолжение истории там >
[ Time : 0.315s | 28 Queries | GZIP : On ]
