| тренажеры для рук |
 Заголовок сообщения: Вопрос по цепи Shimano HG 53
СообщениеДобавлено: 16.08.2014 19:48
Дано: Лисапед GT Karakoram 2.0 Цепь в описании велика на сайте Shimano HG 53 114 звеньев Отьездил примерно 1000 км. Решил поменять цепь. Купил SRAM 991 Hollow Pin + замочек- те же 114 звеньев. Сравнил шимано и срам без замочка - шимано на одно звено короче. Пересчитал - все равно получается, что шимано имеет 112 звеньев. Хотя везде в описаниях только 114, редко 116. Уже башка трещит от этих пересчетов и попыток понять, как и почему)) Теперь вопрос: как такое может быть? Как я мог отьездить на цепи 1000 км, причем абсолютно нормально, на 112 звеньях? Че за прикол? Если цепь по описанию должна иметь 114 звеньев и на это же количество расчитана система и кассета? И что теперь делать: убирать со Срама 2 звена или оставлять 114, как есть? Но раз я ездил на 112 нормально, значит 114 будет слишком много? Помогите решить головоломку)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по цепи Shimano HG 53
СообщениеДобавлено: 16.08.2014 20:23
Длина цепи определяется конкретно для каждого сетапа вела.
В коробочке с цепью наверняка есть инструкция по определению нужной длины цепи. Воспользуйтесь.
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/fxJ2Jo2hbNRIzK6NgE9AnXoIvTzs1X3e8EO6ogp9PPI/mtime:1372788144/sites/default/files/techdocs/95-2415-004-000_rev_b_cassettes_and_chains.pdf
Картинка 1. Цепь мимо переключателя на больших звездах + 1 полузвено + замок
СообщениеДобавлено: 16.08.2014 20:31
Да нечего ИМХО там считать... :smile:
Ставишь новую цепь 114 звеньев,ставится и снимается легко...с замком,спереди и сзади ставишь самые малые звезды и смотришь на натяжитель заднего переключателя...
Если в обратку не выворачивается,зачит все ок...Если будет выворачивать,снимаешь 2 звена... :smile:
СообщениеДобавлено: 16.08.2014 23:05
я вообще с Shimano HG 53 цепи 6 звеньев сразу снял и нормально на ней отездил. сейчас на Shimano HG 73 тоже штук 6 нету. это чтоб сильно не била о перо рамы.
СообщениеДобавлено: 16.08.2014 23:25
Ставить как было, т.е. 112 и ездить.У меня шоссейная система и горная кассета, используются 116 звеньев. А так с цепью в коробочке есть бумажка с рекомендацией по выбору длины цепи.
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 22:08
Ребята, всех благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: 18.08.2014 09:09
Новая цепь при установке укорачивается под конкретный велосипед - под конкретную раму, звезды, лапку заднего переключателя. Это абсолютно нормальные и правильные вещи. Соответственно новую цепь укорачивайте до длины старой - разница в 2 звена невелика и в принципе можно ездить не укорачивая, но на определённых передачах эта разница может быть весьма заметна.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.089s | 21 Queries | GZIP : On ]
