| giant revolt купити |
 Заголовок сообщения: Re: ММВЗ Аіст 1993 дорожник
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 16:14
відрегулювати педалі вдалося, але одна після 20 км опять начала люфтити спробую ще відрегулювати, приїхало сідло:
phpBB [video]
путін хуйло путін хуйло путін хуйло путін хуйло
путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 21:26
Взял для рукоблудства такую раму. С вилкой и немножко рулевой :)
Ростовка 56 я так понял стандарт на больших "аистах". Немного повеселила безрезьбовая каретка, ну да фиг с ней - на базаре видел такую "для украины" под квадрат за 45 грн. Ну или стандартный картридж на промах расклинить и обварить намертво :) :)
Вообще рама 1990 года, формально - еще СССР! 8-) Родная краска как у Кисы - едко зеленая. "Качество" сборки порадовало - каждая труба вставлена в узел и прихвачена точкой сварки. Да-да! Шов не обварен по периметру примыкания а на прихватке держит. Фото потом выложу.
Верхний мостик между дропов был на контактной сварке. Был.. нда.. в общем, мне же теперь проще будет туда трубку припаять для монтажа тормоза.
На удивление что вилка что рама- не тяжелые, всего лишь чуток тяжелее спецзаказа, хотя по всем признакам там должен быть аццкий водопровод. Опять же, взвешу завтра.
Ах да, там еще авангард выявился- разжал болт, крепящий перья и замерил отверстие для подседела = 24,2 мм. Чтозанафигтакое ?! Хозяин показал подседел который там стоял, я померял - обычный 25,0 мм. "Память" металла? Или тупо помялось? :)
Легко ли там разогнуть перья под 135 мм втулку ? Судя по тому как сложился подседельный узел, металл там не "пружинящий" и разогнуть можно без последствий?
Как сей водопровод относится к сварке полуавтоматом?
PS если решу поставить штатную под квадрат каретку - там чашки просто вбивать в раму через деревянные проставки? Насухую?
PPS не поверите! сегодня держал в руках настоящую раму "украина" дорожную. Стальную. 2014 ГОДА ВЫПУСКА !!! Конструктив - ужос, но крашена на заводе в кенди- хамелеон двухцветный "темная ночь". Красота.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 08:54
Общем розобрав я педалі повністю після того як взнав, що різьби на сучасних і радянських різні. Одна виявилася повністю живою - просто додав додатково літольчику. Друга виявилася майже мертвою - зовнішній конус на грані критичного зносу - зібралося, але там вже "цементація" пішла по №;%і тому довго то не протягне. Якщо хто має десь поламані чи живі "радянські" педалі з неубитими нутрощами і не лінь вислати при нагоді - викуплю. Ну або порадьте де можна купити дані конуси ну і підшипники.
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 21:38
Сталася халепа - зламався передній багажник...
phpBB [video]
[ Time : 0.207s | 18 Queries | GZIP : On ]
