| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
 Заголовок сообщения: Установка дуалов на СШ
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 09:22
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста,как правильно подобрать дуалы, если кассета на 6 звезд.
Они универсальные, под любое ко-во, или нужно чтобы совпадало с ко-вом звезд?
Задний переключатель на 7 щелчков от шимано, переключает, в принципе, нормально, кроме самой большой звезды. Рама СШ- Москва-80.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Установка дуалов на СШ
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 09:45
Спасибо!
Здравствуйте, все правильно вы думаете, количество передач на дуалах должна совпадать с количеством звезд на кассете, ну еще возможен вариант, дуалы на 8 передач, кассета на 7, здесь ограничиваетесь, либо большой, либо маленькой звездой кассеты, но не более т.к. каждый щелчок на дуале, рассчитан на определенное расстояние между звездами. В вашем случае вам нужны дуалы на 7 ск. хотя-бы, но я таких в природе не встречал, разве что это ретро какое-то. С рамой СШ при установке и настройке дуалов проблем быть не должно, все ставится и нормально работает.
KTM Strada 5000
U N R Ξ Λ L . R Λ C E R
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 14:13
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 14:18
Павлеша писал(а):
Спасибо!
Пожалуйста :yes:
KTM Strada 5000
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 16:43
Изображения: 26
Я ставил заказчику 7х2 дуалы вроде сора. чуток помудохались с настройкой, но вещь классная
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 17:15
Можно узнать модель и цену?
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 17:41
Может имеет смысл не искать ретродуалы, а поставить назад кассетную втулку под то количество звезд, на какое Вы найдете недорогие дуалы.
В принципе правильно - сколько звезд, на столько же и дуалы, но это еще требует и того, чтоб были совместимы и дуалы, и переклюки и кассета. Тут возможны самые разные варианты. К примеру - у меня на тренировочной Боттеккии стоят дуалы Сора на 8, переклюки ультегра на 9 и втулка с кассетой Мираж от кампы , на 9, с шимановской дабл системой биопейс. И третий год работает, в режиме 2*8. Причем с руля можно перебросить либо на верхние 8 из 9ти либо на нижние, в зависимости от потребности, даже не слезая с вела.
Почему так - просто собирал из имевшегося зипа.
Старая сора, с боковым рычажком - штука почти вечная, работает хорошо, удобна, но немного дребезжит тормозными ручками. Когда надо быстро перебросить вниз - он куда удобнее, чем современный вариант.
[ Time : 0.265s | 19 Queries | GZIP : On ]
