| велосипеды черновцы |
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 15:17
Добрый день. Хочу приобрести шоссейный велосипед в пределах 4000 грн.
Рост у меня 194.
Вот первые б/у варианты:
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/gaz ... aiA9Z.html
http://lvov.lv.slando.ua/obyavlenie/sho ... 2604133a69
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 12:02
Велосипед приобретается под какие-то конкретные задачи? Опыт на шоссейнике есть какой-то? Опыт обслуживания велосипеда вообще? Дополнительные вложения или улучшения планируются? В каких условиях будет использоваться?
Оба вела довольно разные, но при этом одинаково "старые" (если говорить о возрасте). Не нравится слово "старые" - тогда пусть будет "классические". На первом фрикционные манетки, к тому же.
Пы.Сы. В описании второго вела порадовало "Визуальное состояние на 5". Это, судя по всему, по 12-балльной шкале.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 13:29
Про второй не знаю, а первый видел, трогал и катался с его хозяином, полностью работоспособный и в хорошем состоянии.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 13:32
Это будет мой второй вел. Приобретается для катания по городу, езды на учебу. Шоссейник потому что не хочу брать горный.
Опыта на шоссейнике нет. Опыта обслуживания так же нет, но он будет накапливаться (люблю разбираться в механизмах, настроить чет будет не проблема). Дополнительные вложения, абгрейд - возможен по необходимости.
Условия - катание по городу Киев, стоять будет в подъезде. Или Вы о другом?
Кину еще пару ссылок:
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/p ... b083e1eddf
http://sevastopol.cri.slando.ua/obyavle ... 756eb6b52f
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlen ... 7;promoted
Если есть еще какие то варианты, или советы то сообщите пожалуйста) :tourist:
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 13:40
посмотрите мой
viewtopic.php?f=82&t=212726
Велосипедная цепь KMC X8.99 - 280 грн
Велозапчасти и аксессуары velozip.com.ua #велозипкомюа #velozipcomua #velozip
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 13:41
Не о другом, я как раз об этом. Если на учёбу и по городу (нужно будет где-то оставить без присмотра), то это как раз хороший вариант будет - неприхотливый стальной шоссейник, чтоб ничего не ломалось долго и не нужно было задорого покупать расходники. Собственно, для этих же дел можно было бы взять гибрид или туринг (передачи "пошире", езда "помягче", и так далее), но они были бы в массе своей на алюминии. Сталь в этом смысле всёж предпочтительней, по Киеву она будет приятней ИМХО. Если не пугает фрикционное переключение - то даже и эту Газель по первой ссылке…
В любом случае смотреть состояние, и поменять все тросы/рубашки/смазку/.… после покупки. Старые итальянские/японские/бельгийские железки ещё переживут китайский новодел. Если их не убили к этому времени, и не испортили "ненавязчивым сервисом местного разлива".
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 13:44
pavelkh писал(а):
посмотрите мой
Размер М с ЕТТ 565мм на рост 194см? Что ему нужно будет купить в первую очередь, вынос 150мм и подседел с оффсетом 25мм?
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 14:10
Интересует все же именно шоссейник :oops:
В чем особенности фрикционных переключателей? Недостатки их? Проблемы?
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 14:28
Якщо то той , що я думаю , то там по 5-бальній шкалі , то тверда 4 там є . Я його тримав в руках . Думаю ,це перепродаж з пелетона .
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 14:29
Особенность - нет каких-то фиксированных положений манетки. Она "просто крутится", и переключать нужно контроллируя положение заднего переклюка относительно плоскостей звёзд на трещётке (там вроде как не кассетная втулка). Это можно рассматривать и как недостаток, и как достоинство..
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 14:37
На фотографиях покоцаная рама и обвес, пятнышки ржавчины, распушившиеся тросы и общее неухоженное состояние. В моём понимании это не 5 и даже не 4, но я не навязываю своё мнение. Хочу подчеркнуть, что это конкретно по поводу "визуального состояния", о техническом по фото судить сложно.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 15:00
Так вы считаете, что "Газель" вполне годный вариант?
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 15:29
Если не говорить о цене и не зная технического состояния, я бы остановился именно на чём-то классическом и неброском. Стальная рама, например, с нарамными манетками. Просто это личные предпочтения, я вообще больше люблю "старые" велосипеды. Но я их сам разбираю-собираю, поэтому ситуация немного иная. При желании можно заменить в нём фрикционное индексным, и спокойно кататься.
Поэтому я могу ответить только с точки зрения моего личного опыта и предпочтений, если говорить о выборе неприхотливого шоссейника для города, без претензий, который можно оставить пристёгнутым где-то. По цене ответить не готов, пусть скажет кто-то более знакомый с нынешними реалиями.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 15:57
Газель - хорошая старая классика. Под задачу хорошо весьма. Цена, на мой взгляд, адекватная. Вел выглядит ухоженным. Размер Ваш или самую малость побольше.
Спидер - новее, но укатаннее намного. Вел тоже хороший, но не облизанный. Ну и цена пониже. Тоже ваш размер или чуть чуть меньше.
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/p ... b083e1eddf Поновее и подороже, но не намного. Размер немножко маловат будет. Стоят контактные педали - это хорошо, значит хозяин катал правильно. Из минусов - тоже не вылизан - те же лохматые кончики тросов, махры старой смазки...
Манетки и там и там и там - фрикционные. Для утилитарной езды имеют немало преимуществ, и в эксплуатации вела тоже, но не для гонки.
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlen ... 7;promoted Современный шоссер входного в спорт уровня. Жестковат в дальнобое. Обвес - солянка сборная, но на мой вкус подбор удачный. Ростовка Ваша. Несколько не в бюджете, но обосновано. Продается не мытым, по всему на на нем продолжают катать. Внешние подшипники - хорошо.
viewtopic.php?f=82&t=212726 - очень сильно мал будет, а так - неплохо.
Исходя из задачи - утилитарник по городу, я полностью согласен с vmail, да и сам люблю и катаю классику.
Но исходя из ловли кайфа и возможности погоняться - стоит, перед выбором, прокатиться и на лидере.
И еще - если вы тяжелый, то современный вел, возможно будет брать разумнее. На трех первых явно трещеточная втулка, а она не любит тяжелых и неопытных ездоков.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 16:07
Спасибо за советы! К сожалению на лидере перед покупкой прокатиться не выйдет. Другой город.
А вот Газель мне отдают за 3000 или даже меньше, перед покупкой можно будет и потрогать и прокатиться)
На что обращать внимание перед покупкой? Куда смотреть? Что щелкать?
Вес у меня аж 67 кг. Так что я не считаю себя тяжелым)
[ Time : 0.391s | 31 Queries | GZIP : On ]
