| купить тренажер для дома |
 Заголовок сообщения: Re: Спускает камера
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 19:13
Что характерно - камер 13 :smile:
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 21:20
шип акации вполне может остаться в покрышке и в итоге камера за пару дней немного травит... посмотрите внимательно саму покрышку...
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 21:40
Покрышку просмотрите опчень внимательно и прощупайте.
Иногда бывает такая хрень. Внутренний корд покрышки с тонкой металлической проволокой. Толщина меньше волоса.
Начинает лопать ся и постепенно вылазить к камере. От нее прокол практически не найти. А потихоньку травит.
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 22:52
anatoly-alex писал(а):
Олег Суров
И даже если ее не было - так появится, и весьма громко. :sad:
Ну, это уже от камеры зависит. Я юзаю самые нищебродские по 25грн. Та же кенда оригинальная, должна выдержать
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 22:58
Кстати, интересно было бы сравнить фирмовые и базарные на растягиваемость и эластичность
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 23:05
Возьми и шприцом залей водички в камеру и накачай, пусть полежит, именно полежит на плоскости часок, прокол не обнаружится переверни на другую сторону.
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 13:18
Всем оставшимся неравнодушными к проблеме- спасибо! :D
99% советов перепробовал, многие не дочитали мое сообщение, я все сделал, что возможно.
Куплена за 40 грн новая камера :smile: , но сам вопрос принципиально интересный. Понравился совет со шприцем, надо поэкспериментировать, спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 13:28
Приезжай ко мне, я дырку в миг найду!
И компрессор в наличии имеется)
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 22:00
ха, как раз вчера у меня так же было. При сильно избыточном накачивании и погружении обнаружил вторую дырку на обратной стороне от первой :)
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 22:50
Зачем вам этот геморрой?
Бутылка герметика Хайгир, и забыли о существавании камер в колесах
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 16:42
застрявший шип может потом сделать другую дырку. как-то не очень верится в этот антипрокольный наполнитель
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 17:22
Не знаю про Хайгир
Вроде писали что как то помогает.
А другие в камерах помогали аж никак. Ну разве что развлекают заливая все внутри покрышки делая замену камеры более увлекательной.
Тут я даже в теории не могу понять как герметик может значительно помочь в камере.
В бескамерке там совсем другая структура. Те покра это практически не растяжимый каркас заполненный резиной. При проколе герметик заполняет каркас и герметизирует прокол.
Камера она резиноая и растягивается. Так что там вроде не за что герметику зацепиться. Даже если он имеет какие то наполнители и тп.
Думаю если и залепит небольшую дырку. То при следующей накачке или когда колесо под спустит дырка снова откроется.
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 20:01
Странно, а людям помогает :smile: Американцы-дураки из No-Flats даже выпускают Joe's yelloy gel cпециально для камер http://www.joes-no-flats.com/?categoryId=12883 Кстати, если забыть прочитать инструкцию, то в бескамерке он тоже работает. А этот, гад, вообще универсальный http://www.joes-no-flats.com/?categoryId=12882 - врут наверное, как всегда, хотя практика, почему то, доказывает обратное. :wink:
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 20:15
Sergey Reshetnyak
странно...это ваш горький опыт или предположения??
СообщениеДобавлено: 03.09.2014 20:54
И мой тоже.
Хороший герметик в наших краях для вела - внедорожника - необходимость. Колючки - много и разнообразной, включая и колючую проволоку и обрывки проволоки обычной. Относительно тонкие проколы залепляются герметиком на ходу, почти без потери давления, крупные - толщиной в спичку и толще, обычно успевают заметно спустить давление и их затягивание требует и извлечения колючки, и поворота колеса дыркой вниз, и кратковременного затыкания дырки, чтоб пробка окрепла, и последующей подкачки камеры, порой и с доливом герметика. В конце покатушки, после мойки колес видно бывает порой по десятку и более, следов проколов и обломков тонких кактусовых иголок,верблюжьей колючки, корцов и прочей дряни. А камерное колесо с герметиком - держит. А на что похожа внутренняя часть покрыхи после сезона или при замене - ёжик отдыхает.
С бескамеркой еще лучше - нет утечек по ниппелям спиц, отверстию ниппеля, и сама посадка камеры куда плотнее. Но вот накачка ее после полевой перемонтировки и пустого баллончика, ручным насосом... Ой.
Так что катающим соло - возить зип камеры разумно.
[ Time : 0.250s | 28 Queries | GZIP : On ]
