| купити бігові лижі в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 39, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная рама 30х годов
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 07:54
Изображения: 64
Вот ведь какая зараза. Приехал на работу гляжу левый подшипник выполз из рамы примерно на треть, при том что вставлялся в раму кувалдометром. Чем его падлу заклинить?
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 07:58
Я надел на вал трубку враспор между шатуном и подшипником. Ничего не вылезало и крутиться не мешает.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 08:14
Изображения: 64
Отличное решение! Надо трубку подходящуюю поискать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 08:47
:yes:
Мертвец Джонни
Игорь, остроумно :good:
А то это единственный мой "страшный сон" при этой конструкции. Ради спокойствия при проточке вала добивались правильной прессовой посадки подшипников на вал, а в раме там обычно (не всегда) есть буртики внутри, которые не дают всей "пачке вал-подшипники" съезжать. Ну и клей БФ-6 (медицинский) на всякий случай. Или фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 08:57
Из ширпотреба - полудюймовая водопроводная труба, но её нужно под диаметр вала рассверливать (16 или 17мм, меряйте свой вал; подшипник похож на 203, поэтому скорее 17мм). Я просил у знакомых токарей - он и рассверливали, и сразу нарезали ровненьких проставок :) На вот такой "шлицевой" накатке подшипники у меня не сидели, сползали, без проставок жизни не будет. А вот если подшипник садится на ровную поверхность с лёгким натягом - тогда сидит нормально.
Только тут есть засада - проставочная втулка ржавеет, и потом эту проставку с вала можно сорвать только болгаркой или ножовкой. Можно попробовать посадить на масляную краску или какой сликоновый герметик - при необходимости втулка слегка подогревается и весь этот узел разберётся. Но я не пробовал, гарантировать разборность не могу.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 09:11
Изображения: 64
А если полудюймовую муфту? Там и внутренний диаметр больше и из цветмета есть.
Теперь бы до дому аккруатненько доехать :D .
Последний раз редактировалось Shaltai 21.08.2014 09:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 09:13
Изображения: 64
В раме есть уступы, но пополз не весь узел, а левый подшипник. Может из за того что я посадочное место неровно сточил.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 10:18
Водопроводная труба меряется по внутреннему диаметру ;) А полудюймовая муфта накручивается на полудюймовую трубу - у муфты внутренний диаметр такой, что упрётся аккурат в резинки подшипника. Из муфт как заготовка - оконечник с внутренней резьбой для 18мм медной трубы: http://vodyanoy.com.ua/products/vnutren ... pv_18kh1-2 или http://vodyanoy.com.ua/products/vnutren ... pn_18kh1-2 (но их нужно рассверливать - там внутри упор для трубы), или ниппель 3/4" Изображение - у него внутренний диаметр около 18мм, только обрезать по длине. Правда, фиттинги под 3/4" не очень распространены.
Как центровка и "таблетка от головной боли ржавчины" - намотать на вал ФУМки.
Блин, не велосипедизм, а какая-то сплошная сантехника - то хомуты, то ниппели, то ФУМ :ROFL:
А вал стальной и тоже ржаветь умеет ;)
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 11:06
Изображения: 64
Спасибо всё записал.
так всё же из водопроводных труб :lol:
пусть ржавеет его не видно :smile:
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 14:41
Изображения: 64
Здравствуйте, джентльмены.
Я соорудил проставку между шатуном и подшипником и ... :lol: вся каретка сместилась влево на две трети подшипника, левый вылез из рамы, правый туда провалился (чейнлайн кстати идеальный получился, рама видать рассчитана на короткую ось). Я в ужасе и поиске подходящих сантехизделий.
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 00:00
Была и такая хрень в мои предыдущие эксперименты с подшипниками.
Короче, возможные варианты:
1. Несложный, тяжёлый. Ищем ашан на помойке, вырезаем из него каретку, протачиваем её до 39.95, каретку разворачиваем на 40мм, вставляем, фиксируем (пайка, электрозаклёпки, пара болтиков и т.п. - чуть спустя всё внутри приржавеет и её отуда фиг достанем. Пайка конечно самое правильное, но наиболее сложно технологически - прогреть кареточный узел можно разве что в горне). Потом вкручиваем туда картридж/каретку. Проблема фактически только в нахождении развёртки.
2. Простой, тяжёлый (стоит сейчас у меня на Аисте). Ищем токарный станок и кусок трубы 40мм. На станке торцуем трубу под нужное положение подшипников в каретке. По приходу домой материмся, что труба в узел не лезет, вырезаем из неё лиший сектор, подгибаем, забиваем в каретку. Сверлим пару отверстий, режем резьбу М5/М6 (непоню что там у меня), контрим трубу болтиками. Устанавливаем наши пошипники и вал. При всей неказистости, эта конструкция у меня живёт уже второй год.
3. Сложный, лёгкий - аналогично костиному Салюту. Две втулки в края кареточного узла, режем в втулках резьбу, вкручиваем картридж. Осложняется тем, что мастерские крайне неохотно соглашаются резать резьбу в стали (и накуя они спрашивали вываливали 300-500 баксов за инструмент, который покрывается пылью?....) Если есть хороший токарный станок - можно сразу резать резьбу М35х1 (советский/швейцарский стандарт, станков на такой шаг достаточно много) или под английскую (но тут нужен шаг 1.06мм, такие станки попадаются крайне редко). Плюс придётся поизголятся с первоначальной соосной установкой.
4. Несложный, дорогой. Две втулки в концы кареточного стакана и безрезьбовой ремонтный картридж с ибея (искать по "threadless bottom cartridge") - 30баксов картридж, плюс 15 пересыл. К сожалению, эти картриджи под квадрат или под Hollowtech2 (вал диаметром 24мм) - для этого вела не по стилю...
5. Сельский, варварский. Фиксируем подшипники в каретке электросваркой :-P
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 22:21
Изображения: 64
Здравствуйте, джентльмены. Вот что я вам расскажу.
Как то утром я поехал осматривать окрестные земли. Сначала дорога была свободной, но потом на моём пути оказались движущиеся на полевые работы пейзане. Проехать не придавив одного второго, не было никакой возможности. Велосипед кстати катит довольно тихо, шатуны, педали не скрипят, торпедо молчит, тихонько шелестит напарафиненая цепь да поскрипывает пружинами седло. А дисковых или ободных тормозов на велосипеде нет и напугать их визгом нельзя.
Я собрался попросить пропустить меня и выбирал из двух вариантов: простой "прочь с дороги" или более вежливый "****** *** ** *** ********* ** ***!!!"
Внезапно сзади раздался мелодичный звонок, меня аккуратно обогнал велосипедист в рединготе в мелкую клеточку. Труженики полей услышав звонок посторонились и мы оба свободно проехали.
Какое то время ехали вместе. В наше время каждому джентльмену необходимо иметь на велосипеде звонок, сказал мой попутчик, это избавляет от необходимости разговаривать с пешеходами.
Сам колокольчик для звонка я нашёл.
Осталось только механизм и хомут на руль.
Последний раз редактировалось Shaltai 01.09.2014 07:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 01:09
:sad: Сер, не видно фото !!!
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 07:43
Изображения: 64
Спать надо, а не фотки разглядывать, сер.
Ща починю, сер. :D
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 11:04
Лучше б тьі ее не чинил ... :facepalm: сер !
Даже если тьі, обдерешь его до голого метала, в моем воображении так и останутся цветьі гамнолии магнолии !
Shaltai
жаль, что тьі далеко я б тебе подарил, звонок или латунную заготовку :roll:
[ Time : 0.229s | 30 Queries | GZIP : On ]
