| Силові тренажери |
 Заголовок сообщения: Смазка для цепи
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 11:50
Приветствую !
Вел прошёл 450 км, цепь и звёзды отчаянно требуют смазки. Обошёл несколько спец. веломагазинов - предлагали только аэрозоль (слышал что не самый удачный вариант, жидкость попадает куда угодно только не туда куда надо). Народ подскажите плиз, каким маслом лучше смазывать и где его взять ?
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 12:09
Почему не удачный?
Спреевая смазка, наоборот, попадает в труднодоступные места - в данном случае под ролики цепи. Только вот пользоваться ей надо аккуратно! :)
А вот можно ли у нас найти в продаже двухкомпонентную - не знаю. Поищи на форуме - кто-то делал в такую в домашних условиях. :)
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 12:24
С таким пробегом, скорее всего нужно смазать только цепь, почистив предварительно то и другое...
У меня мишелиновская смазка в маленькой леечке специально для цепи, ок 30грн. стоит, покупала на Культуры.
А аэрозольная ВД40 хороша смазывает другие механизмы.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 12:29
Вылей немного в какую-нибудь емкость, набери в шприц и смазывай только там, где надо.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 12:32
Мишелиновская в масленке - как раз двухкомпонентная..
А WD-40 это не смазка! Это очиститель.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 12:33
ВД-40 не является смазкой.
У меня тоже - хорошая смазка.
Olezganych
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 12:35
Бывают смазки в баллончиках, и на распылитель трубочка ставиться, как на ВД40. Направляешь трубочку параллельно цепи под острым углом, вращая педали, пшикаешь "по ходу струи". Мимо попадает минимально.
Вд 40 для смазывания не годиться - высыхает. Слишком много летучих компонентов.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 12:39
Спасибо просветили)))) точно! все блестело))) главное скрежета не было!
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 12:52
При смазывании ВД40? Да, блестит, и не хрустит, только - недолго. бОльшая часть ВД40 очень скоро просто испариться.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 12:56
Лишний расход смазки. Снаружи цепь должна быть практически сухой. Смазка должна быть там, где её положено быть - под роликами. Поэтому либо аккуратно спреевой либо масленкой/шприцем двухкомпонентной, постепенно подталкивая цепь в обратном направлении. После обработки звеньев - прокрутить её хорошенько и тряпочкой вытереть снаружи смазку, которая не попала куда надо.
А WD-400 - для "экстренных" случаев, когда надо здесь и сейчас _очистить_ цепь. Естественно, потом цепь надо вымыть от этой гадости и смазать нормальной смазкой.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 13:03
Конечно, трубочка намного шире иглы шприца. Лишним расходом платим за скорость и удобство смазывания.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 13:18
Кстати, спреевые я встречал только с тонкой трубочкой на распылителе. Главное - правильно и аккуратно ей пользоваться.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 13:20
Ну более-менее картина прояснилась.
SanYA писал(а):
SanYA
Спасибо за ссылку, весьма позновательно...
[ Time : 0.155s | 26 Queries | GZIP : On ]
