| Рюкзаки туристичні |
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 17:06
Чем обезжирить поверхность велосипеда перед нанесением 2к лака.
Для пластика и резины не должно вредить.
ААА) Т.е. существуют бутылочки с распылительным пистолетом, для пластика и резины не вредно написано.
Т.е. прыскаешь обильно на тряпочку и обильно протираешь велосипед, потом сушишь. Удобно, можно мыть даже дома.
А затем наносишь 2к лак. Подойдет ли этот вариант?
Или щелочное моющеее средство с приготовлением рабочего раствора. Но можно помыть и стиральным порошком. Средство будет стекать с велосипеда, не просто протереть тряпочкой обезжирить, а помыть. Чуть сложнее.
Распылители - струячат поэтому негодятся.
Подойдет ли вариант ААА для подготовки к нанесению 2к лака?
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 17:25
Помывка и покраска велосипеда будет дома с минимальной разборкой.
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 08:20
Изображения: 26
что значит "2к лака"???
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 08:55
Универсальный обезжириватель Verylube 320 мл подойдет?
2к лак - это HS лак смешивается с отвердителем в пропорции 2:1, и растворителем 5-10% от смеси лака и отвердителя.
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 09:36
Изображения: 86
Может я тупой, но ничерта не понял :sad:
Речь идёт о мытье велосипеда или о подготовке к покраске?
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 14:03
подготовке к покраске - а именно лакировке.
старая краска металлик хорошо держиться, необходимо наложить лак не испортив краску и пластик.
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 16:22
Изображения: 86
А-а... я бы использовал салфетки для оптики и этиловый спирт (если не жалко, конечно) или изопропиловый спирт.
Если поверхность испачкана - попытался бы удалить грязь мягкой тканью, смоченной жидкостью для мытья окон. Но после этого всё же прошёлся проспиртованной микрофиброй.
Забыл главное: нужно следить чтобы исходная краска-металлик предусматривала последующее покрытие лаком. На некоторые краски лак действует как смывка - поверхность пойдёт пузырями и морщинами.
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 18:58
Изображения: 35
Сначала помыть с порошком.
Порошок тчательно вымыть водой.
Тряпкой (не ворсистой) протереть обезжиривателем (так и называется).
Пройтись наждаком 600 (заматировать).
Обезжирить, лучше растворителем из комплекта к лаку.
Покрыть лаком.
Лак лучше брать автомобильный.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 20:27
Щелочи, пусть и мягкие типа соды, очень активно разъедают алюминий. Я бы поостерегся драить ими раму, потому что отмыть изнутри невозможно
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 20:38
Изображения: 76
а причем тут пластик,если вскрывать лаком раму собираешься?
мой motobecane-ДТП
ХВЗ старт шоссе 79,Fixed
Kellys SALAMANDER
художественная роспись,аэрография
https://vk.com/aerography_kharkov
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 19:36
Лак опробован на других деталях грунт, металлик, все высохло затем лак. Видя то, что у меня стало получаться начал красить раму, обезжиривал спиртом легонько протер. Частично на раму уже наложен лак, достаточно красиво.
Но немного пропустил в некоторых местах и хотелось покрасить лаком более масштабно. Но не обязательно всю.
Этиловый спирт, обезжириватель ХАДО для финишной очистки.
Возможно предварительная мойка, итальянским каким то средством для вытяжек, воротников, плит кухонных, впринципе компьютер и велосипед нарисован :smile: универсальный обезжириватель. Но финишно все же прошел бы спиртом лучше изопропиловым.
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 16:06
http://www.vait.ua/products/2k-akrilovy ... 0-05l.html
2К акриловый лак Ivat HS Antiscratch KKL.5000 (1л) + отвердитель FK9.5000 (0,5л) хороший ли это лак?
как им пользоваться и что стоит ожидать.
Металлик покрытый лаком выглядит красиво :smile: .
Если покрасить багажник покрашенный матовой черной краской, то будет глянец.
Глянцевый лак - если покроется микроцарапинами то будет каким-то белесым, матовая поверхность более демократична. Но матовый лак стоит много дороже :sad: .
IVAT KKL.5000.300x300.jpg [ 65.31 КБ | Просмотров: 2229 ]
[ Time : 0.266s | 28 Queries | GZIP : On ]
