| велосипед Oskar |
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 08:35
Вот фотки рамы, доставшейся мне. Вес 2200 гр. размер 56
загадочную надпись на каретке я расшифровать не смог, даже отколупав краску. похоже на 33x или на 33У. Можете смотреть на фотке. Номер на дропауте 12 / 83 Это 12 рама в 83 году что ли?
Комментарий к файлу: рама
1.jpg [ 230.48 КБ | Просмотров: 8483 ]
Комментарий к файлу: 6
6.jpg [ 118.31 КБ | Просмотров: 8443 ]
Комментарий к файлу: 5
5.jpg [ 120.48 КБ | Просмотров: 8434 ]
Комментарий к файлу: 4
4.jpg [ 68.5 КБ | Просмотров: 8440 ]
Комментарий к файлу: 3
3.jpg [ 122.8 КБ | Просмотров: 8434 ]
Комментарий к файлу: 2
2.jpg [ 145.59 КБ | Просмотров: 8441 ]
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 08:43
собственно пока крокодила нет :) он строется :) Думаю все будет достаточно быстро :) Обода алексримз da22 уже куплены :) втулки шосейные 2200 - кассета восьмерик горный, система тройник горный, руль - баран.
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 09:10
ИМХО - к горной системе лучше шоссейную кассету.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 09:19
... либо горную кассету - к шоссейной (возможно, компакту) системе.
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 09:28
а смысл? соотношения 11-44 мне не хватит для скорости на 28 колесах? Мне кажется что хватит... зато в гору приятных 32-22 буду иметь.
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 09:31
Смысл в том, что на шоссе в гору хватает 34 на системе при 25-27 на кассете. Даже на кипрских горочках, не говоря о наших равнинах.
А вот "позубость" кассеты (типа 14-25 или 13-27) очень приятна, всегда можно точно подобрать удобное соотношение.
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 09:47
Роман (rvb) писал(а):
Смысл в том, что на шоссе в гору хватает 34 на системе при 25-27 на кассете. Даже на кипрских горочках, не говоря о наших равнинах..
Да в том то и дело. Мне для заезда сидя на некоторые наши горочки моих 30 - 24 не хватает. Надо или стоя или колени убивать. Шоссеры понятно - накачанные и в горы стоя ездят... А мне для туристических целей хочется полегче. В то же время мега точный подбор менее важен.
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 10:21
Ну это сейчас не важен... а как поездишь по шоссе с шосейной кассетой... скоро привыкнешь, что скорости плавно изменяются... а не скачками... хотя это дело такое... на самом деле иногда вообще на одной передаче езжу. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 14:28
Миша
Вставлю и свои 5 копеек, если довольно активно кататься и по разношерстному рельефу в горных касетах типа 11-32 и имже подобным с большими звездами напрягают проавлы на стыках груп звезд.
Пример: у меня на горняке стоит касета 11-32 в ней 3 блока звезд, 11, 13, 15 | 18, 21 | 24, 28, 32. прикол в том, что когда переключаешься и попадаешь на стыки этих груп, например едя на 15 звезде сзади и переключаясь на 18, возникает ситуация что на 15 крутить трудно, а на 18 забалтываешься. Так вот к чему я веду, ИМХО лутьше найти касету у которой набор звезд будет с шагом 2, например 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, чаще всего это шоссейные.
Сам сейчас жду когда появятся финансы, чтоб заменить на подобную, по практическому опыту понял, что в большенстве случаев 24-26 зуба на болшей звезде касеты с горной системой хватает.
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 16:20
а что с кареткой? картридж? - резьбу тавой, модифицировать надо...
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 16:28
Если завалялись малоюзаные звезды от старых горняцких кассет, то можно взять новую шосейную и на её основе собрать кастом. Например: 12-13-14-15-17-19-21-34 или 12-13-14-15-16-18-28-34, или другие вариации, т.е. она будет удобна для равнинки (плавное изменение передаточного соотношения), и в ней будет одна-две передачи для крутяков.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 16:35
- а что с кареткой? картридж? - резьбу тавой, модифицировать надо...
я попробую круто схитрожопить. Все оставить как есть, только заменить оську под клинья оськой под квадрат...
плюсы
1. просто
2. дешево
3. малый вес.
минусы - а хз станет ли :):)
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 16:39
не завалялись :(
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 16:52
у тебя она уже есть?
дешевые барабанские - категорически нихт - переломал нахрен с полдюжины, пока не поставил картридж...
спецзаказовские - гут, но, сцуко, дорогие и длину нужно смотреть, чтоб звёзды не шорхали по раме и была вменяемая чейнлайн, с другой стороны...
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 17:01
Вот-вот. Миша, я тебе на то же намекнул недавно. На чейнлайн и на риск встретиться с чахлым валом. Среди базарных есть и хорошие, но кто ж различит.
[ Time : 0.345s | 29 Queries | GZIP : On ]
