| купити якісну термобілизну в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 08:00
Кастом чоппер :matras:
Rama.JPG [ 42.32 КБ | Просмотров: 4884 ]
Красные метки в местах предполагаемого удлинения.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 20:33
Типа из Зайки сделать Украину. Даже из Орленка меньше удлинять надо :roll:
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 21:11
"Маска - маска! А йа тебя знаю..." (с) - viewtopic.php?f=27&t=198769&start=30 :wink: :wink: :twisted:
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 01:11
Отломался у меня петух со стороны звезд (какой кусок на фото отметил).
Рама ашан стальная хромированная, крепление заднего переключателя "крюк".
Сколько примерно стоит сделать петух? :sad:
Какой принцип ремонта?
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 08:37
приварить отломанное встык, наварить/напаять усиливающую накладку (2-3мм толщиной - смотрите на запас по оси) на внешнюю сторону, придать нужную форму напильником ;)
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 08:41
(кнопка редактирования куда-то отвалилась :shock: )
Хотя многие просто приваривают, шлифуют и ездят.
СообщениеДобавлено: 03.10.2014 09:13
Принцип следующий - взять раму и отломанный крюк и пойти в ближайшие гаражи где есть полуавтомат , обычно там вывески висят о ремонте глушителей или кузовов , дать 20 гривен сварщику и он приварит всё на место , метал тут тонкий проварит нормально даже без снятия фасок.
СообщениеДобавлено: 05.10.2014 14:52
Хочу немного поделиться очень простым, но полезным инструментом, который я подсмотрел у одного американского рамостроителя.
Все знают трюк с ниточками для выравнивания перьев рамы http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html#symmetry
Есть более точный метод. Палка с болтом! :D
Прямоугольная алюминиевая труба с отверстием у конца, нарезанной резьбой и болтом длиной миллиметров 80.
Кладем нашу трубу-линейку так, чтобы она лежала на подседельной трубе и рулевом стакане.
Выставляем болт в такое положение, чтобы он касался наконечника пера.
Переворачиваем раму и опять кладём линейку. Болт хорошо показывает, насколько симметрично расположены задние перья.
В данном случае видно, что на миллиметр-два ушли в сторону.
Последний раз редактировалось waterlaz 09.08.2015 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 19:19
Господа, никто не хочет купить серебряный припой вскладчину?
http://cycledesignusa.com/wp/?page_id=55
Я бы покупал 56 Pro и флюс System 48. Если покупать 5 трйских унций припоя, то выйдет чуть больше доллара за грамм припоя. Вроде бы, это не очень дорого. Нужно будет только доставку грамотно сообразить. Ну или если у кого-то есть другой источник припоя, то предлагайте)
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 22:55
пср40 на аукро - гостовский, контора укрспецсплав, у меня была бумажка с датой плавки эдак в 2013г
вот они же на сландо http://olx.ua/uk/m/obyavlenie/pripoy-se ... 69WMh.html, в августе было "ПСр 40 диаметр ф 2мм 2 м = примерно 56 грам =444 грн"
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 23:10
вот ещё буржуйский аналог - http://www.adeli-m.org.ua/product_info. ... 3-5g-.html
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 14:47
Такой вопрос: если купить уже офлюсованный припой, то нужно ли с таким припоем еще флюс использовать?
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 15:21
Нужно. Особенно, если делать узловую раму.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 17:24
Volosaty
Мне не очень понятно, что же лучше для пайки рам: ПСр-40 или ПСр-45. У всяких cycle design с этим все понятно более-менее, хоть они, подлецы, и не дают состава припоев.
Я бы с удовольствием поддержал экс-советского производителя. Но вот большинство тех, что я находил, продают килограммами, а я килограмм серебра себе позволить не могу.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 17:56
гугель.ком, как ни банально. На первой же странице по запросу "ПСР 40" находим http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=2516, рядом же на Сплаве находим http://www.splav-kharkov.com/choose_typ ... type_id=21, где находим и ПСР 45 http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=2514
Видим, что несмотря на бОльшее содержание серебра, ПСР40 более легкоплавок (почти на сотню).
Поскольку в ГОСТах не указаны физические свойства (ссылки на ГОСТ есть на Сплаве, http://www.ukrtop.info/gost/692.pdf), копаем дальше. На вопрос "ПСР 40 характеристики" на первой же странице находим http://paika-metallov.ru/metall/105, в котором есть интересные абзацы:
---- кут от хере ----
Припои ПСр 45 и ПСр 25 являются основными припоями, применяемыми для пайки меди, медных сплавов и стали (включая и нержавеющую) в тех случаях, когда требуется от соединения повышенная прочность (при ударах, вибрации), стойкость против коррозии и высокая чистота места спая. Припой ПСр 45 плавится при более низкой температуре, чем припой ПСр 25, что уменьшает опасность перегрева паяемого изделия. Кроме того, припой ПСр 45 обеспечивает более высокие механические свойства паяных соединений
---- и до хере ----
Наиболее легкоплавким твердым припоем, применяемым в настоящее время для твердой пайки закаленных легированных сталей, является припой ПСр 40, который плавится при температуре 595-605гр. Пайка этим припоем производится при температуре 620гр., т. е. ниже температуры высокого отпуска сталей. Этот припой может быть использован также для пайки меди, медных сплавов и нержавеющих сталей.
Припой ПСр 40 в литом состоянии имеет следующие механические свойства: предел прочности при растяжении 38-44 кг/мм*2, предел текучести 21-23 кг/мм*2, относительное удлинение 18- 37% и относительное сужение 22-44% (как видно, прочность припоя ПСр 40 значительно выше прочности припоя ПСр 45).
Вследствие высокой прочности и низкой температуры пайки припой ПСр 40, кроме пайки закаленных сталей, может быть использован взамен ПСр 45 во всех случаях.
---- и до хере ----
Итого: берём ПСР-40 и не морочим голову, по цене примерно 0.6 бакса/грамм ;)
[ Time : 0.115s | 29 Queries | GZIP : On ]
