| maxx pro M310 |
 Заголовок сообщения: трек 4300Д проблемка
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 21:58
Всем привет. Проблемка возникла, после того как в говнах покатал. Потом как положено помыл смазал. Поехал кататся и заметел что на скорости 28 появляется звук шкрябанья метала о метал. И чем выше скорость тем громче и постояней шкрябает пока не переходит в сплошное шкрябанье. Если педали некрутиш всеравно шкрябает. Думал колодки о диск шкрябают, развел их пошире непомогло. Помогите определить де ковырять.
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 22:18
слишком расплывчато. хотя бы скажи откуда звук идет.
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 22:19
Если педали не крутиш - то вращаются только колеса. Может во втулки грязь попала. А так - это лечение по фотографии получается :-)
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 22:33
Звук похоже идет откудато сзади район втулки, дискового тормоза. Точнее определить немогу. Пробовал дома переворачивать вел и раскручивать педалями заднее колесо как мог быстро. Шкрябанье непроявлялось.
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 22:58
4/5 — затирает ротор. отрегулируй калипер.
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 20:39
У меня было что-то слегка похожее. Тоже думал калорипер, а оказалось, что играли спицы и мерзко терли катафот. Правда передачи стояли средние
 Заголовок сообщения: 4300
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 14:12
1\5 Возможно это не калипер а сама втулка, когда при больших нагрузках(например гонках) у одного из шариков , либо от сепаратора, отламывается небольшой кусочек метала, он начинает ползать по всей поверхности качения втулки, и как правило останавливается и начинает цеплять ближайшую к себе поверхность! От чего и появляется похожий шкрябающий звук а при увеличении нагрузки он переходит в непрерывный! Что делать? Необходимо разобрать втулку, полностью помыть все детали,чательно проверить все поверхности на наличие шераховатостей (в лучшем случае ты еще один раз сделаеш ТО своей задней втулки, в худшем найдеш маленький кусочек метала, и устранив его звук прикратится) Так же не забудь прочистить середину втулки, в ней собирается тоже очень много мусора который потом может попасть опять же на подшипник!
KONA KULA SUPREME
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 14:19
К стати забыл сказать еще об одном ! У меня барабашовский спидометр, так вот начиная от 26 км\ч, и заканчивая 32 км\ч, он издает странный звук как буд то затирают колодки!!!!!! Оказывается это датчик когда быстро крутится, рассекает воздух с таким звуком!!! (открутив со спиц датчик неприятный звук сразу пропал)! ШТУКА СТРАННАЯ, НО ФАКТ!!!
KONA KULA SUPREME
[ Time : 0.096s | 19 Queries | GZIP : On ]
