| спортивные велосипеды для подростков |
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 00:17
Хочу купить такую вилку, вроде как бюджетная но не знаю как по качеству,
хотел бы получить хоть какой то комментарий,
может у кого то была или видел, буду очень признателен. :tourist:
binary_1.jpg [ 24.95 КБ | Просмотров: 16985 ]
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 00:41
Сходи в любой вело магазин. там такие на 80% великов.
Она нормально работает на сжатие, а вот отскок в руки долбил.
Молчу про люфты, сопротивление на скручивание и т.д. :)
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 00:52
Спасибо, буду искать другой вариант.
просто мне предлагают её за 550 гр.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 01:05
Покупать отдельно такое вообще не вариант. Деньги на ветер. Это сток самый бюджетный.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 01:12
почему? не установлю ? или есть свои нюансы которые меня в вело-ремонт отправят
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 01:15
Egor Fermin
это не вилка.это макет
http://velostudio.com.ua/zapchasti/velo ... -2014.html
или
viewtopic.php?f=2670&t=219696
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 01:18
Установите. Просто как заметили выше - это макет,а не вилка. Она полная хрень. Я бы лучше вместо нее поставил бы ригид! (жесткая вилка) :)
Стоит говорить, что вилка - 2 по важности, после рамы, делать велосипеда. Иногда я бы сказа первая. Она определяет работу и комфорт.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 01:24
ну это понятно что макет)) это я пример показал вилки.
мне предлагают такую
а стоит она таком велосипеде
26" Merida matts.. вилка с него родная покупался в комплекте
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 01:37
вот такая ещё есть
suntour xct v2 mlo 400 гр хотят
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 06:07
у меня (как и у многих) на веле стоит такая. ее единственный плюс - она уберегает раму и руки при сильных толчках. Мелочь не отрабатывает, дурацкий отскок, раскачка на отпущеной пружине. лично я закрутил прелоад на максимум и у меня сработка только при сильном ударе. Я бы не покупал отдельно
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 08:47
Если бюджет не позволяет брать младшие RockShox то лучше не берите ничего.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 09:37
Лучше взять ригидную вилку MOSSO, она и легче на 1-1,5кг, и мороки с ней никакой!
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 10:12
Так себе вилка, после небольших манипуляций со смазкой начинает кое-как работать - если часто ездить по разбитым дорогам и пересеченке будет предпочтительней ригида. Основной минус в работе - отсутствие демпфера на отскоке, из-за чего на отбое "отстреливает" в руки. Механический локаут - крайне убогий и ненадежный, быстро приходит в негодность и выбрасывается из-за полной неработоспособности. Свою основную функцию не давать колесу терять контакт с поверхностью на неровностях вилка выполняет. Под вибрейк ставить ещё можно, под диск категориски нет - за пару тысяч километров появятся заметные люфты и вилка начнёт уверенно проситься на свалку. Если брать вилку под диск - дешевле Suntour XCR смотреть не на что. А лучше как минимум взять RS Dart.
Если нужна бюджетная вилка под вибрейк - можно посмотреть SR XCM или RST Gila, они заметно приятнее XCT и по долговечности будут предпочтительнее (по своему опыту: XCT до появления сильно заметных люфтов больше 3000 км редко выхаживает, XCM с диском до появления люфта может отходить тысяч шесть, Gila примерно также. У меня Gila с вибрейками живёт уже 7000 без люфтов, свои 100 мм хода отрабатывает. Люфт - это ещё не смертельно и вилка поживёт с люфтом, но это уже показатель необходимости достаточно скорой замены вилки на новую).
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 10:52
1eonid писал(а):
Если нужна бюджетная вилка под вибрейк - можно посмотреть SR XCM или RST Gila, они заметно приятнее XCT и по долговечности будут предпочтительнее Люфт - это ещё не смертельно и вилка поживёт с люфтом, но это уже показатель необходимости достаточно скорой замены вилки на новую).
у меня ХСМ, и разницы с ХТС вообще не вижу. Разве что ХСТ чуток жестче. Два моих товарища примерно в одно время купили велы: Бергамонт витокс 7.2 с ХСМ и Ардис Корсар с ХСТ. Ездят постоянно вместе и в Крым и фрирайд/мини ДХ в Киеве, и просто по городу. Периодически меняемся велами в поездках. Так вот, разницы в износе я не заметил. На позапрошлом веле стояла ЗУМ Браво с люфтом в 5-7 см. Ощущения жутковатые на скоростных участках бездорожья :)
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 11:54
С люфтом вилка не поживёт, а умрёт ещё быстрее :facepalm: Если появляется люфт немедленно надо её разбирать и перебирать обматывая башинги скотчем также заливать тудой маслица грамм по 40 в каждое перо :cool: Вилка стоковая живёт до сих пор откатала больше 10 тысяч км (около 12) и катает дальше не просясь на свалку без люфтов. Да она тяжёлая хреново работает, но меня это пока не напрягает. Тормоза вибряки.
Вот хорошая статья чтобы воскресить падшего героя Воскрешение Сантура
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
[ Time : 0.190s | 31 Queries | GZIP : On ]
