| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 17:03
Всем привет. Кто нибудь имеет представление можно ли пескоструить тонкостенный алюминий?
Есть рама как здесь справа Stevens M8 http://www.stevensbikes.de/2011/index.p ... lang=de_DE выполнена из алюминия 7046. Весит менее 1.5кг. Так же смущают перфорированые косынки Изображение
Как бы и хотелось отпескоструить и в порошковую покраску отдать. Но боюсь что бы не проелась рама. Плюс ещё надо учесть фактор возраста. Все таки 8 лет раме тоже могут повлиять. Пусть и спав 7046 который менее подвержен усталостным деформациям.
Ну и если вы считаете что можно, то на счет штанов вилки, как думаете возможно и их покрасить? А то жаловался один из мастеров что не берет больше амо вилки под покраски так как один раз башинги испортились в термо камере.
И малость оффтоп, у петухов есть стандарты какие то, а то вроде как выгнулся петух, и хочется пока он целый замену подыскать на всякий случай. Или у каждого производитля свой стандарт?
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 17:16
А вы продавать раму думаете? :)
Алюминь не проржавеет, это не железная машина
Разобрать, краску снять можно смывками, покрасить ...
А потом что?! Никакого вида у него не будет
Надо ещё наклейки искать/делать или аэрографию по фото делать
А оно надо, все эти траблы???
Штаны в термокамеру, это круто :shock:
Петухи тут http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2669&t=202931
Их много, к одному своему велу подобрал, а на другой нет нигде ;)
Стандарта нет, даже у одного производителя разные петухи
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 18:23
Да не, для себя, он поцарапаный приличненько. Обычным авто карандашом врятли замажешь, да и цветов много переходящих.
А зачем наклейки, мне например нравится когда без всяких надписей и прочей рекламной туфты. :D Вот выглядит рама нормально http://cs855.vk.me/u2193034/106733699/z_c78b30bc.jpg в сборе тоже выглядит интересно http://cs623422.vk.me/v623422256/2126/JuMuQkG7Ni8.jpg
Почему пескоструйкой, некоторые конторы выделываются мол не будут красить если не отпескоструишь, типо поверхность не идеально ровная (коцки и царапины превратятся в ямки на краске) и когда снимается полностью краска рама обезжирена идеально и очищена.
За петухи спасибо!
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 19:16
А как не примеряя можно подобрать петух? Или проще выгнуть? А то у меня малость гнутый в продольном направлении.
Изображение Изображение
Поэтому точные размеры и не замеряешь.
Наиболее похож на №9 из сообщения ssk
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 21:25
Я так понял из первого сообщения, что автор сам прекрасно понимает, что пескоструить уставший тонкостенный алюминий плохая идея, но надеется что кто-то его все таки уговорит :D
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 21:47
пескоструить нежелательно. Я очищал свою смывкой, нормально получается, но гемору больше. После смывки раму надо помыть и обезжирить от смывки. Нулевкой не тереть, чем шероховатее, тем лучше краска ляжет. пескоструйка выбивает микро ямки и краска хорошо держится, представьте, что будет с люминием.... Потом я сдавал пару раз на порошковую покраску - результат радовал, если конечно вас не смущает толстенный слой краски на раме.
Посадочные места и резьбы я залеплял малярным скотчем, его конечно в термокамере кукожит, но функцию свою он выполняет.
В штанах вилки попортились скорее всего не башинги, а пыльники. Вообще, это несерьезно сдавать в покраску не вытянув резинки, это типа как машину красить не вытягивая стекла....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 22:46
А если не секрет, какой вел примерно у Вас был (ну больше интересует тип лакокрасочного покрытия, такой как на фото примерно или больше похожа на ХВЗ - шную эмаль?) Я к тому что сможет ли смывка разъесть заводскую скорее всего тоже порошковую краску?
И сколько проходов пришлось проделать или банок потратить, опишите пожалуйста поподробней потраченые ресурсы :smile:
По поводу вилки, именно башинги, если надо могу пару сылок дать, где люди говорят что попортились.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 23:40
Изображения: 35
Смывку берите СП-06 (лучше зебру).
Смывает почти все краски, на любых основах, даже
полиуретановый порошок. Бывают покрытия ничем не
смывающиеся. Я вилку аксон тоько плавиковой кислотой
не мазал, а ей пофиг, только надписи слезли, в ход пошел
наждак :D .
На порошковой покраске требуют песок, т.к. остатки старой
краски загораются при запекании (3 цикла до 280 по цельсию)
и покрытию (новому) приходит писец. А коцки и раковины
порошку пофиг, при запекании краска затягивает довольно
серьёзные дефекты.
На счет песка. Песок тоже разный бывает, всё зависит от места
и рук где делается.
Заклеивать то что не нужно красить нужно спец скотчем, его не
крутит и не кукожит. Да и слой получается не очень толстый :D .
Всего по 0,15..0,20 на слой.
А люминь рекомендуют красить в 3 слоя.
Цинкосодержаций грунт (типа чтоб на верняка исключить корозию),
краска, лак (для феншуя) итого 0,45..0,60.
Мне покрасили в 5 слоёв (ну так получилося), сколовшийся кусок краски
имел толщину 0,85 (броня).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 23:42
Дело было так. Надо было покрасить часть рамы двухподвеса, по размеру как вилка ригид, вобщем задние нижние перья. Покрытие было заводское порошковое, очень крепкое. На пескоструе деталь не взяли в виду того, что очень крепкая краска. Брал очистку первую попавшуюся из эпицентра, банка, грамм 250, раскрашена как зебра, внутри как сопли, расход грамм 50 на мою деталь. Красил на Контуре, в белый глянец почти на шару.
и еще, нужна хорошая железная щетка, самое тяжелое это сварные швы отчистить.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.362s | 22 Queries | GZIP : On ]
