| топ велосипедов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная рама 30х годов
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 19:36
Изображения: 64
Прилично. Дети достали уже бренчать.
Тарелка.
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 21:14
:D прикольно
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 23:34
Volosaty - переконав :yes: Изображение
буду кАлхозити з фарою, обов'язко все ще раз перечитаю, а може навіть і за консультацією звернусь :yes:
Shaltai - Изображение улибнув :D
HENK75 писал(а):
7,62х39
- HENK75, розумієшся на зброї ?! Є питання, але напевно в ЛС ... :oops:
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 22:04
Изображения: 64
нашёл на чердаке
вроде Kisa такие цепи хвалил с накернёнными пинами
ДЗЦ даугавпилсский (днепропетровский?) завод цепей??
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 09:24
Изображения: 64
Здравствуйте, джентльмены.
Я тут немного повозился с фонариком.
Заказывать начинку у китайцев не хотелось поелику посылка могла прийти уже к установившемуся снежному покрову.
Я забрёл в сельпо и к своему удивлению обнаружил там диод 3500-3700К 3W. С драйвером было не так просто удалось купить только рассчитаный на 12W диоды, но мне сказали что он подойдёт. Там же купил аккумулятор и зарядку.
Итак я собрал всё необходимое , разобрал и вычистил фонарь, отполировал отражатель, заменил стекло.
Диод на термопасте, по краям фиксирован суперклеем.
Собрал начинку.
Изолировал драйвер.
Результат: свет очень теплый как и хотелось
Луч очень широкий.
Светит довольно слабо, эффективен только в полной темноте (лес, загородная дорога) где подсветит метров на 5-6. В населённом пункте где есть хоть какая то подсветка, это скорее габарит, а не фара.
Но там мне фара и не особо нужна.
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 09:40
Хорошо сделано, а почему такой слабый свет? Не совпадение драйвера и диода?
А чого світло розкидало таким кільцем ?!
Сфоткай вигляд включеного ліхтарика, будь-ласка.
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 10:07
Изображения: 64
Не знаю. Может драйвер не тот, может просто слабый диод. Я его купил за 60 рублей, на DX он бы стоил в 2 раза меньше, а здесь мне советовали диоды от 4$ (у китайцев), в местном магазине такой бы стоил больше 300р.
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 10:17
Изображения: 64
Обов'язково. Мені теж це кільце незрозуміло, Напевно проблема в відбивачі, він під лампочку.
Артель "Металлопродукция" ещё работает чи ні?
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 10:44
ухти :D ... та ні напевно вже не працює :D
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 13:55
Надпись на аккуме откровенно повеселила :ROFL: Дай Бог там четверть написанного наберётся (у меня обычно получалось 700-800мАч, но чаще и того меньше).
Он кстати без платы защиты - либо приколхозить (например снять с аккума мобильника), либо не доводить до погасания (светит хуже - на зарядку).
3вт светит весьма мощно. Есть подозрение, что драйвер не тот (по внешнему виду крайне напоминает от лампочек MR16 на 12в). Если есть тестер - посмеряйте ток в цепи диода. Обычно тут используется резистор мощностью 0.5вт и сопротивлением 0.2-0.3 Ом (нужный может найтись на плате драйвера). Для китайчика с их типично высоким рабочим напряжением зачастую можно цеплять напрямую к аккуму (но лучше с резистором).
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 21:00
Изображения: 64
Тестера у меня конечно же нет, если был, я не знаю как им пользоваться.
Драйвер действительно для 12 вольт, но не для лампочки, а для диода.
Я не понял, нужно отпаять драйвер, впаять резистор?
СообщениеДобавлено: 09.10.2014 00:11
Тогда лучше не трогайте :)
Таки для лампочки - вот такой http://www.dx.com/s/12v+led+mr16, в них стоят специальные драйверы под этот типоразмер ламп - например http://www.dx.com/p/13557. Нюанс в том, что микросхемы, стоящие в таких драйверах выходят на заявленный режим при входном напряжении от 5-7в, а у нас тут всего 4.2в макс и 3.6в среднего. Драйвера эти удобны тем, что с приличной эффективностью могут питать от 1 до 3 (а то и 4) диода, обеспечивая нужный ток - поэтому их хотя обычно и заявляют как 3х3вт, но на практике можно ставить от 1 до 4х диодов.
У правильного драйвера (например на специально предназначенной для этого PT4115) на плате будет стоять резистор, который можно использовать непосредственно для ограничения тока - хоть там будет и не совсем нужное сопротивление, но это будет получше работающего не в режиме драйвера. Но китайсы - великие шутники и оптимизаторы, частенько собирают эти драйвера на не совсем подходящих для этого элементах, и без взгляда на обратную сторону не сказать, есть ли там нужная деталюшка.
Просто порекомендовать воткнуть резистор советовать не могу - сверхнизкоомные (десятые доли ома) резисторы и по столицах не слишком распространены, обычно есть только у достаточно крупных магазов (и которые не очень хотят продавть по одному резистору - помнится была у нас конторка, продающая мелочёвку - так мелкие резисторы/конденсаторы шли от десятка одного номинала). Можно сделать по старике - взять кусочек тонкой нихромовой проволоки и отрезать примерно на 0.2-0.3 ома :) - самое то для трехваттного диода.
Вообще сюда правильный драйвер совсем другой - http://www.dx.com/p/25518, но это сугубо фонарная запчасть, и по месных палестинах встречающаяся крайне редко. Обычно только у флешаголика :), или возможно найдёётся в каком сугубо фонарном интернет-магазине
СообщениеДобавлено: 09.10.2014 09:37
Изображения: 64
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 17:52
Вроді по фотці нічого ... світить :yes:
Є правда та іДІОДська сінєва, але не катастрофічно.
[ Time : 0.178s | 29 Queries | GZIP : On ]
