| corso rtx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 38, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 10:29
Мегaмощный налобный фонарь POLICE BL-2188B T6 30000W
Фонарик мега мощный POLICE BL-2188B 30000W T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1400 lumen!!! Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1400 м в режиме узконаправленного луча!
Корпус фонаря выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Три режима освещения позволяют работать при полной мощности или половинной мощности, а также в режиме стробоскопа.
Характеристики:
Тип светодиода: Cree XML-T6
Мощность: 1400 люмен
Фокусировка луча: зум
Количество режимов: 3
Питание: 2 аккумулятора Li-ion 18650 5800mAh (3.7V)
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у от прикуривателя
Корпус: Анодированный алюминий
Вес фонаря с аккумуляторами: 265 г.
Комплектация:
фонарик налобный BL-2188B 30000W
2 аккумулятора Li-ion 2 х 18650 5800mAh (3.7V)
зарядное устройство от сети 220V
подарочная упаковка
290,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_POLICE_BL-2188B_T6_30000W.html
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 09:19
Мощный тактический фонарь Police BL-U01-T6 30000W
Фонарик Police U01-T6 30000W работает на мощнейшем светодиоде T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1100 lumen! Дольность свечение - 1100м!
Модель Police U01-T6 30000W работает в пяти режимах: высокий, средний и низкий уровни яркости свечения, режим Стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Направив фонарь в небо в режиме Стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель сможет увидеть луч света в радиусе 1300 метров.
Переключение режимов осуществляется полу нажатием силиконовой кнопки включения, которая находится у основания головки фонаря.
Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки. Фокус луча меняется выдвижением головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча
Фонарь работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 6800 mAh (идет в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя. Разъем для подключения зарядных устройств находится в корпусе фонаря и надежно защищен от влаги и пыли резиновой заглушкой.
Тактический фонарик Police U01-T6 30000W, выполненный в высокопрочном (авиационный сплав) анодированном алюминиевом корпусе, износоустойчивый, водонепроницаемый, особо яркий!
Источник света: T6.
Мощность светового потока: до 1100 Lumen
Фокусировка луча: есть. Оптический зум: от 1х до 2000
Режимы: 5 (Hi>Mid>Low>Strobe>SOS).
Источник питания: Аккумулятор 6800mAh 3.7V
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у от прикуривателя.
длина – 19,0 см (17.0 см)
диаметр головной части – 3,0 см
диаметр задней крышки – 2.5 см
диаметр корпуса – 2,5 см
Комплектация:
- фонарик Police U01-T6 30000W
- аккумулятор Li-ion1 х 18650 6800mAh
- кассета для трех батареек типа ААА
- зарядное устройство от сети 220V
- зарядное устройство от прикуривателя 12/24Вт
- шнурок
- упаковка
275,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_BL-U01-T6_30000W.html
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 13:10
Мощный подствольный фонарь Police Q2805-T6 30000W
Подствольный фонарь Police Q2805-T6 30000W оборудован надёжным светодиодом Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Дальность свечения до 1000 метров. Яркость данного фонаря составляет 1000 люмен!
Особенности - прочный металлический анодированный корпус , пыле- и влагозащищенный, защита от неправильно установленных элементов питания (переплюсовки), рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку, возможность установки выносной тактической кнопки ( входит в комплект ) - электронная защита аккумулятора - электронная стабилизация яркости.
Для более удобного управления фонарем, производителями было встроено две кнопки управления фонарем: одна из них (на торце устройства) - кнопка включения; другая (на корпусе фонаря) - кнопка управления режимами. Дизайн корпуса предотвращает скатывание фонаря на наклонных поверхностях и скольжения в руке.
Подствольный фонарь Police Q2805-T6 30000W имеет пять режимов работы: мощный, средний, экономичный, сигнальный (стробоскоп) и режим подачи сигнала бедствия (SOS).
Комплектация:
-Подствольный фонарь Police Q2805-T6 30000W.
-Аккумуляторы Li-ion 18650 6800mAh 3.7V-2 шт.
-Выносная тактическая кнопка .
-Кнопка на фонаре.
-Сменные три линзы.
-Внешнее зарядное устройство для двух аккумуляторов с индикатором зарядки.
-Адаптор зарядки от прикуривателя-12 вольт и сети 220 Вт.
-Крепление на оружие.
-Упаковка.
450 грн
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_POLICE_Q2805_30000W.html
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 11:29
Мощный налобный фонарь BL-6821 T6 12000W
Мощный налобный фонарь BL-6821 T6 12000W работает на светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Cветодиод обеспечивает мощность светового потока до 1200 lumen! Дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узконаправленного луча!
Фонарик работает в 5-ти режимах: турбо-режим, экономный режим и стробоскоп (аварийный мерцающий свет)
Источником питания служит литий-ионный аккумулятор Li-ion 26650-6800mAH. В комплекте также идет переходник для аккумулятора Li-ion 18650 и кассета для трех минипальчиковых батареек ААА. Выносной блок для аккумулятора снабжен клипсой, для удобного крепления на поясе.
Заряжать фонарик можно с помощью двух типов зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя.
В комплект также входит велосипедное крепление.
Поворотная головка позволяет наклонять фонарь в необходимом для Вас направлении (угол наклона составляет 0-90°).
Налобный фонарь BL-6821 T6 12000W оборудован надежным пыле влагозащищенным корпусом из алюминия с анодированным покрытием, а также ударо прочным нетоксичным пластиком, широко известным своей долговечностью.
Налобный фонарик Bailong BL-6821 – эффективный и практичный. Включается простым нажатием кнопки, расположенной cбоку корпуса. Лента крепления ультра эластичная, мягкая и приятная на ощупь.
Источник света: Cree XML-T6.
Мощность светового потока: 1200 lumen.
Фокусировка луча: нет.
Режимы: 5
Источник питания: аккумулятор Li-ion 26650 (идет в комплекте) или Li-ion 18650 или 4 батарейки ААА (не идут в комплекте).
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у от автоприкуривателя.
Материал корпуса: анодированный алюминий.
Диаметр головной части – 4,2 см;
Вес: 164 г.
Комплектация:
налобный фонарь BL-6821 T6 12000W;
аккумулятор 3,7V Li-ion 1 х 26650 6800 mAh;
выносной блок для аккумулятора;
кассета для 4 минипальчиковых батареек ААА;
зарядное устройство от сети 220V;
зарядное устройство от автомобильного прикуривателя;
велосипедное крепление;
подарочная упаковка.
250,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_POLICE_BL6821_T6.html
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 13:37
Электрошокер Police 1101
Электрошокер Police 1102 — хорошее решение для людей, которые заботятся о своей безопасности, но не хотят привлекать ненужное внимание окружающих. Эргономичный корпус внешне не отличим от обычного фонаря, а мощнейший разряд 50 000 киловольт позволит моментально нейтрализовать противника. С этим шокером будете чувствовать себя намного безопасней и быть точно уверенным в том, что устройство вас не подведет в критической ситуации. Достаточно одной секунды воздействия прибора и ваш противник не захочет больше заниматься противоправными действиями.
Характеристики:
Напряжение разряда: 50 000 KV
Мощность: 40 Ватт
Светодиод Cree XPE Q5
Толщина пробоя одежды: 60 мм
Дальность светового луча до 400 м!
Мощность света: 1000 Вт
Время разряда - 0,1 секунды!
Модель - 2014 года выпуска.
Беспрерывное освещение: 5-6 часов.
Ультраяркий светодиодный LED-фонарик 1000 W.
Является парализатором 1-го класса! (Средняя длительность выхода из шокового состояния: 7-10 минут).
Рекомендуемое время воздействия: 1 секунда.
Устройство электродов: «коронарного» типа.
Источник питания: встроенный Li-ion аккумулятор.
Ударопрочный корпус.
Материал корпуса: алюминиевый.
Крайне эффективен против собак.
Практичен и удобен в использовании.
Инновационная технология Super Torch ( автоматическое измерение внутреннего сопротивления тела человека).
Режимы работы: фонарь, шокер.
Время зарядки: 3-4 часа.
Масса: 200 г.
Производитель: Wei Shi (Южная Корея)
Комплектация:
Электрошокер
Зарядное устройство от сети
Литиевый аккумулятор повышенной емкости 3200 мАч
Инструкция
230,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/fonar-shocker_Police_1101.html
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 13:26
Мощный тактический фонарь Police BL 1860 T6 30000W
Мощный тактический фонарь Police BL 1860 T6 30000W работает на мощнейшем светодиоде T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1400 lumen!
Модель Police BL 1860 T6 30000W работает в пяти режимах: высокий, средний и низкий уровни яркости свечения, режим cтробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Направив фонарь в небо в режиме Стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель сможет увидеть луч света в радиусе 950 метров.
Фонарь оснащен оптическим Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью видвижения головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до малого.
Фонарь работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 26650 6800 mAh (идет в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя.Разъем для подключения зарядных устройств находится в корпусе фонаря и надежно защищен от влаги и пыли резиновой заглушкой.
Фонарь выполненный в высокопрочном (авиационный сплав) анодированном алюминиевом корпусе, износоустойчивый, водонепроницаемый, особо яркий!
Источник питания:
Фонарь работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 6800 mAh (идет в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети. О том, что аккумулятор заряжен и снова готов к использованию, Вам подскажут индикаторы на зарядном устройстве, изменяя свой цвет с красного на зеленый.
Характеристики:
Тип светодиода: Cree XML-T6.
Мощность: 1400 люмен.
Количество режимов: 5 (Hi>Mid>Low>Strobe>SOS).
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 6800 mAh.
Вес: 110 г
Размеры:
длина – 12 см;
диаметр головки – 3,6 см;
диаметр задней кнопки – 2,1 см;
диаметр корпуса – 2,5 см.
Комплектация:
фонарь Police BL 1860 T6 30000W,
аккумулятор Li-ion 1 х 18650 6800 mAh (3.7V),
зарядное устройство от сети 220V,
шнурок,
235,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_Police_BL-1860-T6.html
СообщениеДобавлено: 03.10.2014 11:54
Мегамощный тактический прожектор POLICE 9002G Т6 12000W
Мегамощный тактический прожектор POLICE 9002G Т6 12000W подходит для использования в правоохранительных органов, охранных служб, для охотников и рыбаков, для туристов и автомобилистов...
Фонарь оснащен одним из самых мощным диодов XM-L T6 от американского производителя диодов ТМ CREE. Светодиод имеет большую светоотдачу, его ресурс достигает 100 тыс. часов, это до 10 лет беспрерывной эксплуатации. Тактический прожектор POLICE 9002G Т6 12000W дальность светового луча составляет до 600 метров. Из-за того что здесь есть большой рефлектор, фонарь POLICE 9002G Т6 12000W светит в центре мощным ярким пучком, а по бокам рассеянным светом.
Для питания этого тактического фонаря используются аж три аккумулятора 18650 емкостью 5800 мАч, которые идут в комплекте с прожектором. Чтобы зарядить аккумуляторы, не нужны специальные устройства, в комплекте имеется сетевой шнур, достаточно подключить его к фонарю и включить в розетку. Второе зарядное устройство, подключается к прикуривателю автомобиля, это позволяет зарядить фонарь даже в дороге.
Корпус переносного светодиодного фонаря Police GL-9002G выдерживает механические удары, вибрации, влажность, поскольку изготовлен из алюминиевого сплава. Он прочный, надежный, долговечный за счет своей износоустойчивости. К фонарю прикручена металлическая ручка с изгибами под пальцы руки. Такая эргономичная форма ручки позволяет комфортно носить фонарь в руке долгое время. На ручке находится кнопочный выключатель и переключатель режимов.
Характеристики:
Производитель: Police
Светодиод: CREE XM-L T6
Мощность: 12000 W
Количество режимов: 3 (100%, 50%, стробоскоп)
Тип питания: аккумулятор
Элементы питания: 3 х 18650 5800 mAh
Особенности: пыле-влаго защищенный, ударопрочный
Размеры: длина-164, Ø головы-65, Ø корпуса-48
Способ зарядки: от сети 220В; от сети 12В
Комплектация:
Аккумуляторы 3 х 18650 5800 mAh
Зарядное устройство от 220 v
Кассета для батареек
Автомобильное зарядное устройство 12v.
330 грн
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_POLICE_9002G.html
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 10:32
Мощный налобный фонарь POLICE BL-2189А T6 25000W работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1000 lumen!!! Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 м!
Три режима освещения позволяют работать при 100% мощности или 50% мощности, а также в режиме стробоскопа.
Характеристики:
Мощность: 1000 люмен
Комплектация:
фонарик налобный POLICE BL-2189А T6 25000W
подарочная упаковка
365 грн
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_POLICE_BL-2189A.html
СообщениеДобавлено: 09.10.2014 13:23
Лазерный целеуказатель LASER SCOPE (красный луч)
Корпус из алюминиевого сплава (силумин).
Регулируется по вертикали/горизонтали с помощью ключа.
Крепление: крепление широкое подствольное на 3 болта (диаметр 25,4 мм и 25,4 мм); на планку Weaver (ширина 18-20 мм);
Цвет точки лазера - красный.
Фабричная отстройка от паралакса ~ 46 м (50 ярдов).
Оптимальная дистанция - 120 м.
Мощность лазерного излучения, мВт: 5,0.
Масса ЛЦУ без крепления, грамм: 132 ( 38 - подствольное, 48 - широкое).
Элемент питания: 1 х CR123А.
Диаметр трубки, мм: 25,4.
Длина целеуказателя, мм: 116
Длина волны лазерного излучения, нм: 635
Комплектация:
-крепление широкое на 3 болта - на планку Weaver (ширина 18-20 мм);
-крепление подствольное (диаметр 25,4 мм и 25,4 мм);
-установочный ключ;
-литиевая батарея 1 х CR123А.
-выносная тактическая кнопка (проводной и корпусный включатель).
555 грн
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/LCU_LASER_SCOPE.html
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 10:48
Тактический прожектор POLICE M03 12000W
Тактический прожектор POLICE M03 12000W модель одна из самых ярких представителей фонарей-прожекторов. Тактический прожектор POLICE M03 12000W работает на смощном светодиоде XP-G R3 американской фирмы Cree. Около 10 лет непрерывной службы! И это благодаря тому, что ресурс светодиода составляет 100 000 часов. Дальность светового потока сфокусированного луча до 800 метров. Мощность до 1000lm.
Характеристики:
Мощность 12000W
Фокусировка луча телескопическая на резьбе;
Тип светодиода: XPE R3;
Режимов: 3 режима (100%, 50%, стробоскоп);
Прочный металлический корпус из анодированного алюминия;
Прорезиненная ручка для удобного держание в руке;
Особенности: сверхмощный, сверхъяркий, влагопылезащита.
Комплектация:
Тактический прожектор POLICE M03 12000W,
Аккумулятора Li-ion 18650 5800mAh,
Зарядное устройство от 220v,
Автомобильное зарядное устройство 12v,
Кассета для сменных батарей,
Кейс.
275,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_POLICE_M03.html
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 11:57
Четырехцветный подствольный фонарь POLICE Q9843
Представляем вашему вниманию четырехцветный подствольный фонарь POLICE Q9843 30000W. Фонарь установлено четыре светодиода Cree Q5! Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Каждый светодиод свети своим цветом:
белый,
желтый,
синий,
зеленый.
Возможность цветного луча, незаменимая вещь для охотников, так как зверь не поддаётся испугу при включении определенного цвета луча фонаря.
Изменение режима/цвета, происходит с помощью поворотного кольца в головной части фонаря.
Дальность свечения до 400 метров.
Питание производится от литий-ионного аккумулятора 18650 3.7V (идет в комплекте) или же от трех минипальчиковых ААА - батареек. Таким образом, Вы можете чередовать эти источники в зависимости от потребности. Зарядить фонарик Вы можете с помощью зарядного устройства от сети 220V (идет в комплекте). Выносная кнопка (идет в комплекте) необходима для оперативной подсветки объектов с помощью фонаря, не выходя из положения для стрельбы. К тому же, в комплектации фонаря есть в наличии универсальное оружейное крепление. Солидного дизайна корпус изготовлен из анодированного алюминия. Он прочный, надежный и защищен от неблагоприятных погодных условий.
Фонарь обладает «surface with anti-skid function», которая не дает скользить фонарю в руках даже в экстремальных условиях.
Комплектация:
Аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V);
Кассета для трех батареек типа ААА;
Зарядное устройство от сети 220V;
Выносная кнопка;
Оружейное крепление для фонаря;
Шнурок на руку,
Подарочная упаковка.
240,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_Police_9843.html
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 10:48
Подствольный фонарь Police Q2888-T6 30000W
Подствольный фонарь Police Q2888-T6 30000W оборудован надёжным светодиодом Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Дальность свечения до 1200 метров. Яркость данного фонаря составляет 1200 люмен!
Характеристика подствольного фонаря Q2888-T6 30000W:
Количество режимов: 1.
Питание происходит от 2 аккумулятор Li-ion 18650 5800 mah.
Зарядное устройство: ЗУ от сети 220V
Автомобильная зарядка
Корпус: анодированный алюминий.
Габаритные размеры: 230 х 65 мм.
Источник света: светодиод CREE T6.
Особенности:
- защита от неправильно установленных элементов питания (переплюсовки)
- рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках
- выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку
- возможность установки выносной тактической кнопки ( входит в комплект )
- возможность зарядки дополнительных аккумуляторов во время использования фонаря.
- улучшенная система защиты от влаги, на резьбе установлены по 2 резиновых уплотнителя.
Комплектация:
-Подствольный фонарь Police Q2888-T6 30000W.
-Аккумуляторы Li-ion 18650 5800mAh 3.7V -2 шт.
-Кнопка на фонаре.
-Сменные три линзы.
-Адаптер зарядки от прикуривателя-12 вольт и сети 220 Вт.
-Упаковка.
460,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_POLICE_Q2888.html
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 12:33
Мегамощный подствольный фонарь Police Q3888 L2 35000W
Мегамощный подствольный фонарь Police Q3888 L2 35000W работает на новом светодиоде L2 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Яркость данного фонаря составляет 1700 люмен!
Особенности - прочный металлический анодированный корпус , пыле и влагозащищенный, защита от неправильно установленных элементов питания (переплюсовки), рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку, возможность установки выносной тактической кнопки.
Характеристика подствольного фонаря Q3888-T6 35000W:
Питание происходит от 3х аккумуляторов Li-ion 18650 3200 mah.
Габаритные размеры: длина фонаря - 17,5см (одна секция), 24см(две секции), 30,5 см(три секции), диаметр головной части фонаря - 5,5 см
Источник света: светодиод CREE L2!!!
Комплектация:
Подствольный фонарь Police Q3888-T6 30000W.
Аккумуляторы Li-ion 18650 3200mAh 3.7V -3 шт.
Кнопка на фонаре.
Сменные три линзы.
Упаковка.
690,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_Q3888.html
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 12:01
Мощный тактический фонарь SMALL SUN T07
Мощный тактический фонарь SMALL SUN T07 работает на мощнейшем светодиоде T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1000 lumen!
Модель SMALL SUN T07 работает в пяти режимах: высокий, средний и низкий уровни яркости свечения, режим cтробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Направив фонарь в небо в режиме Стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель сможет увидеть луч света в радиусе 900 метров. Переключение режимов осуществляется полу нажатием силиконовой кнопки включения, которая находится у основания головки фонаря.
Фонарь работает от 2-ух литий-ионных аккумуляторов Li-ion Smal Sun 18650 2400 mAh (идет в комплекте). Заряжать аккумуляторы можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя.
Тактический фонарь Small Sun ZY-T07 выполненный в высокопрочном (авиационный сплав) анодированном алюминиевом корпусе, износоустойчивый, водонепроницаемый!
Технические характеристики:
Источник света: XM-L T6 (оригинал)
Мощность светового потока: 1000 Lumen
Режимы: 5 (Hi > Mid > Low > Strobe > SOS).
Источник питания:2-а аккумулятора Li-ion 18650/2400mAH 3.7v
Комплектация:
Фонарь Small Sun ZY-T07
Аккумулятор Li-ion 1 х 18650/2400mAh (2шт)
Зарядное устройство от прикуривателя 12/24 Вт;
Шнурок;
400,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_SMALL_SUN_T07.html
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 11:53
Подствольный тактический фонарь POLICE Q8455 18000W (два крепления в комплекте)!
Подствольный тактический фонарь POLICE Q8455 18000W работает на мощнейшем светодиоде CREE Q5американской фирмы-производителя. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 800 lumen! Дальность освещения до 900 метров!
Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки! Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Фонарь работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 4200 mAh (идет в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети. Разъем для подключения зарядных устройств находится в корпусе фонаря и надежно защищен от влаги и пыли резиновой заглушкой.
Питание: аккумулятор Li-ion 18650 4200 mAh (идет в комплекте)
Зарядное устройство: з/у от сети 220V.
Оптический Zoom: +
Габаритные размеры: 132 х 35 мм
Источник света: светодиод CREE Q5
Комплектация:
Подствольный фонарь BAILONG Q8637 8000W
Выносная кнопка;
Велосипедное крепление;
Шнурок;
250,00 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonar_Q8455.html
[ Time : 0.420s | 31 Queries | GZIP : On ]
