| https://veliki.com.ua/news/Idei-podarkov-na-lyubye-prazdniki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Фотон
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 02:06
Хочу построить своего первого крокодила. Название выбрал для него "Фотон".
Мысль проекта: бюджетное и не стандартное.
Взвесив все "за" и "против", решил отказаться от идеи планетарной втулки вообще.
В планах хотел поставить дешевую планетарную втулку переключаемую манеткой, что то в том духе как на фото:
Так же хочу горизонтальную трубу опустить ниже. Для этого нужно разрезать рулевой стакан, сделать его меньше укоротив длину. И нужно распаять узел соединяющий горизонтальную трубу с подседельной. И вот сразу вопрос, а как потом приварить? Точнее как соединить горизонтальную трубу к подседельной для приварки или вообще припаивать надо? Или новый узел нужен? В общем в этом деле я профан. Нужен совет.
Вот приблизительно такую геометрию хочу:
Еще есть бессмысленная идея присобачить компас, но об этом позже.
фотон логосмалл2.png [ 16.8 КБ | Просмотров: 2970 ]
ZE VELO - свежий номер #2
Последний раз редактировалось Teodor Tumanov 19.10.2014 19:29, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Фотон
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 10:30
Ваши желания довольно интересны, но и не просты в исполнении, а есть навыки сварки и пайки? Или может быть есть опытный сварщик? Минские рамы зарекомендовали себя качеством и прочностью, но и весом не самым маленьким. Может быть Вам начать с стандартной геометрии, а потом уже перейти к более сложным проектам?
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 11:08
Ого-го :shock: що на видумували ...
Навіть, якщо в Вас є все що перерахував HENK75
То, Вам потрібна рама мінімум від "СШ" (судячи з ваших фото)
А з "мінська" в кращому випадку получиться о-таке (фото) і шо ?! Як кажуть в Одесі це "не фонтон" :no:
МВЗ-В-16-Минск--900x523.jpg [ 93.25 КБ | Просмотров: 3075 ]
Последний раз редактировалось Бегущая Черепаха 19.10.2014 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 11:13
Бегущая Черепаха
Да точно :yes:
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 11:24
Навыков таких нету. Но как читал, Киса рекомендует холодильщиков, которых легко найти. Качество и прочность минских рам проверил самолично. Стандартное не в ходит в мою идею.
Выглядит конечно не "фонтон" ((((, но СШ обойдется не в одну копеечку.Ваша картинка заставила меня задуматься. Даже если будет выглядеть
как то так
, то всё равно не красивый вид получается. Что скажите?
Teodor Tumanov
а який в Вас зріст ?!
Мой рост 174 см
Последний раз редактировалось Teodor Tumanov 19.10.2014 11:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 11:30
Teodor Tumanov
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 11:35
Чесно кажучі ідея не дуже...
вся цікавість в передачах, щоб їх перемикати швидко. А тут виходить руку від керма відривати, колупатись , пробачте, в попі, а потім їхати далі.
До того ж посадка виходить з великим навантаженням на перед, що ще ускладнює процес. На прямій посадці і кермо простіше однією рукою тримати і меневреність краще. Якщо вже хочеться планєтарку, то або автомат, як у HENK75 або з менеткою ближче до керма.
Про раму вже сказали. Ось тут viewtopic.php?f=27&t=171020&start=195 людина вже таке робить, не знаю правда чи на планетарці, але з рами СЗ і стартоновської вилкі
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 11:41
Teodor Tumanov, мушу вилазити з-за компа не встигаю відреагувати на Ваші репліки...
Раму "СШ" можна знайти і дешевше ніж Ви собі думаєте (дешевше ніж "Мінськ"), а під Ваш зріст навіть знаю де :-P
Але ще раз подумайте про доцільність Вашої задумки ...
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 12:04
Да и я вот хочу такое же.
B.c. Bird писал(а):
Хочу распаять верхнюю трубу и опустить ее ниже, аля тахион. Но как не крути без разрезания трубы видимо не выйдет. Изображение
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 13:30
Це так, але вибір рами. Зауважте там роблять два ровери один на Стартоні інший на СЗ.
Просто з Мінска таке вийде, але ні користі ні задоволення...
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 17:16
Верно, это я подметил. На Минске это и смотреться не будет. Нужен СШ ((
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 17:44
При отрезании и последующей приделке верхней трубы на другое место можно запросто нарушить геометрию рамы. Поэтому, может, лучше бы сначала где-нибудь найти такую же верхнюю горизонтальную трубу от другой рамы и сделать как у велосипеда Sohrab:
(это, как ни странно, не причуда безумного дизайнера, а конвейерная продукция:
http://www.sohrab-cycles.com/products_bicycles.php )
- а потом уже делать как у Тахиона т.е. удалять верхнюю родную трубу и обделывать все прочее уже не боясь что раму перекосит.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 19:23
Я такие рамы в живую видел, такой конструкции. Идея Ваша хорошая, но есть тогда 2 но:
нужна труба и это меняет мои планы по поводу рулевого стакана. Надо всё снова взвешивать.
Придумал вот такую эмблему
фотон логосмалл2.png [ 16.8 КБ | Просмотров: 2966 ]
Последний раз редактировалось Teodor Tumanov 19.10.2014 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 19:29
На Сландо зараз є СШ з вилкою за 350 грн. Якщо цікаво закину в ЛС. Якщо ні викладу тут :roll:
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 00:00
:good: симпатичний шрифт, а "комєта" на любителя, мені сАвком заносить ...
[ Time : 0.175s | 29 Queries | GZIP : On ]
