| велозамок |
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 20:05
Ктото уже катает на двухподвесе 29 дюймов, как езда по сравнению с таким же (скажем трейловый ход подвески 120-130 мм).Насколько отличается езда, насколько имеет смысл переходит с 26 на 29 дюймовый подвес.
Хардейл 29 дюймов в езде очень нравится, но на 29 дюймовом подвесе пока поездить не получилось.
Есть мнение, что именно в подвесе разницы между 29 и 26 особо нет.
Вообщем весьма интересно мнение тех, кто ездит на 29 дюймовом подвесе.
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 20:57
Блин, тут бы хоть с 26-ми подвесами разобраться, 4 сезона, 4 разных подвеса с ходами от 80 до 130, они все разные, а если еще и колеса учитывать, то сдуреть можно и я потихоньку понимаю, что хардтейл лучше.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 00:39
Помню читал ЖЖ бантика.
Он писал так. http://b-bantik.livejournal.com/17142.html
Весною тут катав на підвісі 26", тепер на найнері хардтейлі Focus Raven. На найнері набагато краще. Вгору пре, вниз пре, ковбасить слабо. Все більше не розумію навіщо треба було купляти 26" підвіс.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 03:58
26й подвес для рубилова
29й для кантре.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 10:33
29й для кантре.
По этому поводу можно много теоретизировать, но на третье место по итогам кубка мини-эндуро в Запорожье я заехал, на прототипе Magellan Deneb 29. Ход вилки 120мм, ход задней подвески FSS 100мм. В большинстве случаев не хватало скорей более заваленного угла рулевой и хода вилки. На последней трассе действительно было несколько неповоротливо.
Рассматриваю вариант 27,5 с ходами 150-160мм как идеал эндуро или 120-140мм 29" для более плавного Алл-Маунтин без особых прыжков.
Vitaly74
Зависит от вашего стиля катания и роста.Если рост за 190см то однозначно 29". Если меньше, выбирайте между 29 и 27,5, поскольку 26" отмирающий стандарт, по крайней мере сейчас.
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 11:32
Весьма понимаю, но таки интересно как оно на 29.
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 14:16
nils_tisebe писал(а):
29й для кантре.
Vitaly74
Я катаю сейчас на подвесе с ходом 120 мм (трейл), сезон отъездил на подвесе с ходом 100мм, т.е. что такое подвес я понимаю:-) Мне просто интересен подвес трейл на 29 колесах, как оно будет по срав с моим на 26 колесах.
Стандарт 27,5 это чистый и бессмысленный маркетинг, если честно, я все думал как же бренды извернуться, если се переходит на 29, они придумали 27,5, наверно на подходе скажем 28,12345678:-)
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 20:35
Разница почти такая-же как перейти с 26 хт на 29 хт.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 21:06
интересует именно у подвесов? Вы перешли с 26 на 29 подвесы?
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 21:58
27.5 на самом деле вообще 27.0 :) на пол дюйма обманывают сразу без зарения совсети
26е колеса имеею наружный диаметр для посадки корда 559
27.5 (27) имеют посадочное 584
путем не хитрых манипуляций 584-559=25мм= 1дюйм.
29е - 622мм
622-559=63мм. т.е обод больше на 2.5 дюйма
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 22:35
29е - 622мм
Да, я уже это считал для 26 и 29 (тогда 27,5 не было, да и сейчас это просто маркетинговый ход).
Но факт фактом, разница в езде на Спеше Хардроке 26 и 29 большая, или, по крайней мере, очень чувствуется.
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 22:36
Чуствуется в обе стороны на 29 мягче и траекторию он выбирает больше сам
На 26 жосче но динамика и управление гораздо более резвые
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 23:15
да
я сначала перешел на найнер хардтейл
потом не выдержал и заменил еще и подвес на 29". и подвес у меня как раз трейловый
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 23:24
Чтоб с трейловыми ходами в 120+ не катал. Не так уж они часто попадаются пока. А на кантрийном Сандаль Раш 1.0 2014 чуток поездил. Был в восторге - ни разу не смог катапультироваться не смотря на свою криворукость, вел вывозил из дико фейловых ситуаций. Правда было неприятное ощущение высоченной табуретки под задом. Одно плохо - 29" подвес в 21" ростовке противопоказан людям ниже 195 см. При моих 190 см роста яйца как раз в трубу упирались.
Сейчас присматриваюсь к Кубику АМС 120. Друг пересел с 29" хардтейла на Кубик АМС 140 на 27,5 колёсах. Говорит как в трамвает ездить :)
Why is downhill better then golf? Because for downhill you gotta have TWO balls!
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 23:29
Какой трейловый подвес 29 у Вас?
Тут еще дело в том, что бу раму такую пока наверно и не найдешь или заказывать с закордона, а учитывая огранич в 150 евро можно попасть на растаможку (я вообще пока инфы не нашел, сколько % растаможка и платиться со всей стоимости или из разницы "полная стоимость"-150 евро).
Да и если раньше взял раму новую и перекинул все со старой, то при переходе на 29 так не выйдет.
Можно предположить, что 29" подвес с 100 мм хода будет отрабатывать как 120 мм с 26" колесами, но это конечно теоретически, если там рама заточена под КК, то и работать он будет для КК, например у меня 100 мм подвес очень быстрый, быстро набирает скорость итд, у жены 120 мм Трек подвес (трейловый), у жены вес 57 кг, у меня 97 кг, стартвоали на ровной площадке асфальт, она меня обогнать просто не могла (она вообще ездит очень быстро), потому что мой подвес КК, а у нее трейл, но на грунтовке особенно хреновой преимущество уже было у нее. Это я к тому, что кто его знает будет ли 100 ММ подвес 29" работать как трейл 120 мм 26" (а ездок может взять его именно как для трейловых задач).
Кстати пересев с подвеса КК 100 мм на трейл 120 мм, разницу очень чувствую.
Последний раз редактировалось Vitaly74 27.10.2014 23:49, всего редактировалось 5 раз(а).
[ Time : 0.235s | 28 Queries | GZIP : On ]
