| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил будущего
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 23:53
Транжира :lol:
Там какая фигня - термообработка.
Правда, когда-то один умелец в "Моделисте-Конструкторе" писал, что отпускал звёзды и не закаливал. Вот эта статья http://velomobil.masteraero.ru/velo-12.php - вроде дома делается всё.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 00:19
т.е. если я сделаю три отверстия диаметром в 1.5 мм, то прочность звезды может сильно пострадать?
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 00:21
Пострадать может сверло и твоя психика :lol: Не просверлится (а если просверлится - Г) ТВЁРДАЯ она. Напильник берёт? Отпустить надо.
Речь про то, что просверлить очень сложно, если вообще получится.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 00:29
Напильник берет, но не охотно :facepalm:
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 00:51
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 11:09
Алмазным бором пробурить. Продаются в медтехнике и не только. Любят высокие обороты и воду.
Не любят давления (основа довольно мягкий метал - гнется)
Желательно использовать в комплекте с бормашиной, но можно и с дрелью.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 22:09
Костя, не издевайся :D
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 22:32
Есть сверло по стеклу, в свободной продаже.
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 22:35
:-P
Та не проще отпустить на газу, как по моей ссылке написано?
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 22:44
Если она закалена - значит так надо. Умельцев много, если каждого слушать и делать все , что в инетах пишут....Любую инфу надо анализировать. Проще купить сверло и оставить закалку на звезде. Будет и закалка и отверстия и сверло пригодится.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 23:23
Потом поробовать снова закалить.
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 11:46
Просверлить можно любую самую твердую сталь безо всякого отжига, только сверлить надо не сверлом а так как сверлят стекло: трубкой нужного диаметра подсыпая под нее песок или, лучше, наждак.
Прочность звездочки не пострадает. У звездочки на планетарке моего велосипеда сразу с новья по проекту сделаны три отверстия в виде широких секторов. Как я понял, это для того чтобы было удобно в походных условиях вставлять спицы вместо оборвавшихся не снимая колеса. Правда, при этом головки спиц оказываются все снаружи, но ехать можно.
Вот точно такие же, только у меня планетрка меньше и вырезанные сектора оказываются как раз напротив спицевых головок:
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 13:24
Ну і фантазія в Вас :smile:
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 17:34
Трубкой 1,5 мм?
Стекло сверлят свёрлами для стекла.
Такие, небольшие отверстия в звёздах можно проделать электролизом.
[ Time : 0.330s | 28 Queries | GZIP : On ]
