| види скейтбордів |
 Заголовок сообщения: Хочу сделать каяк оригами (Oru Kayak).
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 13:45
Есть такой баян http://www.orukayak.com/
Все наверное уже видели.
Предлагаю обсудить вопрос самостоятельного изготовления, мне кажется, что для ПВД самое оно. Есть много вопросов по конструкции, как и из чего делать отдельные детали, как упростить конструкцию с целью минимизации расходов на материалы, где взять лист сотового полипропилена 4 метровой длины!!!! и т.д.
Что удалось узнать:
В сети есть патент на этот каяк (на его прототип, он отличается от серийного изделия), в нем есть схема развертки, пропорции соблюдены (проверено). Материал - сотовый полипропилен 8 мм (материал местами пришедший на замену гофрокартону).
Оригинальная лодка:
-вес: 12 кг;
-размер лодки: 370х63 (см);
-размер кейса 81х33х71 (см);
-кокпит 41х76 (см).
-водоизмещение 136 кг.
Для сохранения водоизмещения необходим лист длинной 4 метра. И тут возникает проблема, мы не нашли у нас листов более 3 метров длиной.
Что мы сделали:
Решили сделать лодку короче, для проверки сделан условно разборный действующий прототип (из бумаги, скотча и пластиковых панелей). Водоизмещение около 90 кг.
Первый блин комом (проблемы с остойчивостью):
phpBB [video]
Второй вариант:
phpBB [video]
Ссылки на скачивание патента, схем для изготовления модели 40-50 см длиной (ссылки смотрите по тексту), а так же чуток бесполезной информации тут:http://duxvezde.blogspot.com/2014/10/blog-post.html
Или сразу скачать патент: https://drive.google.com/file/d/0B7C8AmvBlV5BSmxscXdlbFZ3Nm8/view?usp=sharing
Ожидаются предложения и гениальные идеи :yes: :kayak: .
096848девятьдва27
В саду, где раскрылись ирисы,
Беседовать с старым другом своим,-
Какая награда путнику!
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 10:12
Изображения: 86
По применяемым материалам - лодка не получится долговечной. Два три выхода и углы начнут протираться. Значит надо усиливать по углам. Как это сделать и сложится ли она в конверт после усиления - не факт.
Еще от износа лодка потеряет жесткость. Наличие миделей и кокпита мало. Как Вы собираетесь садится в лодку? Надо опереться веслом об кокпит и становиться на дно ногами ( на сотовый полипронилен, который так легко сминается роликом. Понадобится наружная рама и кильсон (и скорее всего шпангоуты).
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 10:46
На мой взгляд, это, немного, утопия. Какова цель и каковы преимущества перед существующими альтернативными вариантами? Или просто хочется?
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 22:48
Разработчики оригинала говорят о 20 000 циклов на шов (на их полипропилен), материал по отзывам устойчивый к механическим и химическим воздействиям (используют на складах для разборных ящиков, служат долго). В оригинальной конструкции присутствуют шпангоуты, так же впереди и сзади кокпита присутствуют ребра жесткости, образованные путем сгибания части деки во внутрь. Дно усилено еще одним слоем полипропилена. Конструкция довольно жесткая даже в картоне.
Надо пробовать, может случится, что Вы правы.
096848девятьдва27
Последний раз редактировалось dux 29.10.2014 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 22:51
Просто хочется, интересная идея! Планируем в сезон из полипропилена сделать, посмотрим как себя поведет материал и конструкция.
096848девятьдва27
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 19:59
А мне эта затея очень понравилась, по поводу долговечности пока говорить рано надо провести типовые испытания. Макет из ватмана и скотча превзошел мои ожидания. Так же немаловажный фактор в этом проекте это цено-качество и простота конструкции.
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 18:33
Желающих клонировать идею оригами ORU Kayak в сети много.
В youtube.com по запросу "home made oru kayak" можно найти видео авторов клонов.
Если нет цельного листа материала, можно использовать, например, 2 куска (или 4 куска). Место состыковки, оно же место сгиба, можно склеить полосой ПВХ ткани. Да и вообще места сгибов, по мере износа, можно проклеивать ПВХ полосами (снаружи или изнутри, или с двух сторон).
Сначала нужно собрать каркас, и по месту щупать где добавить усиления.
Идея интересна, самодельное изготовление требует творчества, рук и азарта. :D
Продам разборной морской каяк. http://youtu.be/sbv8MRKE18k
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 20:18
Есть мнение, что проклеивать места сгибов нет необходимости, материал устойчив к многократной деформации. Проверка покажет. Делать из нескольких кусков не вариант, стыки будут непрочные, корпус в целом хлипкий получится, кроме этого полипропилен в принципе плохо клеится.
Я бы не сказал что очень много, искали с разными запросами, нашли в свое время два видео одного автора, сейчас появилось еще одно (первое из представленных ниже).
phpBB [video]
phpBB [video]
phpBB [video]
096848девятьдва27
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 22:12
Изображения: 86
Выглядит страшно. :eek: Товарищ только сел в оранжевую шнягу, а нос с кормой уже задрались. Если он сложится посреди водохранилища... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 22:38
идея конечно интересная, но как по мне пригодна только для катания вдоль берега неглубокого озера... хотя если придумать туда алю. каркас, который будет разбираться в отдельную сумочку то очень даже интересно может выйти. но тогда напрашивается обычная PVC шкурка как на байдарку.
я б не взялся за такое строительство (( не вижу практической составляющей, так - только побаловаться :pardon: но если автор хочет попробовать, то я желаю удачи и вдохновения. интересно посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 22:45
Хочется поддержать и подбодрить, но... оно не жизнеспособно. dux, Вы конечно молодец - ищите, пробуете, делаете. Карбонатовая лодка скорее всего у Вас получится, я Вам этого искренне желаю. Может даже сходить в поход удастся и, думаю, все... Эта концепция, не Ваша реализация, а именно концепция, очень хрупкая и слаборемонтопригодна. Т.е. если одна из условно жестких панелей теряет устойчивость, другими словами, складывается, то исправить это трудно, даже не возможно не поменяв всю панель. Это значит что в ремкомплекте должны быть все или хотя бы основные несущие панели - те надо возить с собой второй каяк в разобранном виде. Не говорю уже о самом процессе замены. В этой конструкции есть одно БОЛЬШОЕ проблемное место - посадочное. Если не решить вопрос с подкреплением кромки "очка", то каяк будет складываться регулярно.
Ну и материал, наверное, надо искать другой
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 22:54
товарищ технологию нарушил :D, тонкий сотовый полипропилен, полотно склеено скотчем из четырех частей, наша полу бумажная не сложилась. Из 8 мм-го полипропилена без швов будет железобетон :D .
096848девятьдва27
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 12:54
Оранжевая лодка. Обратите внимание! Автор в ютубе указал вес 2.5 кг.
Если мы берем для сравнения серийный полиэтиленовый каяк 20-30кг.
Вероятно нужно брать материал потолще, а значит потяжелее.
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 21:59
Уважаемые критики! Вы невнимательно просмотрели первые видео в которых каяк собран из 10-ти листов ватмана, 5-6 мотков скотча+1 серебристый и потолочных пластиковых панелей (из-за отсутствия наличия сотового полипропилена).
Первый прототип получился мягко говоря не эстетичен.... в нём изначально была ампутирована концепция Oru Kayak, а именно при помощи скотча на ватман были прикреплены все сектора конструкции по отдельности. И невзирая на отсутствие монолитной конструкции, незначительных несоответствий в пропорции и размерах, так же не было 2-го слоя пластиковых элементов в средней части каяка (в оригинале это является немаловажной деталью в жесткости всей конструкции) он всё же не "сложился".
Когда был создан 2-й прототип "ВАДИМ-2", было принято решение реализовать идею Oru Kayak для этого 5 полос пластиковых панелей толщиной 8 мм были скреплены в единое целое. При помощи ролика прокатал места изгибов и сложил каяк... для герметичности пришлось использовать всё тот же ватман и скотч. В средней части проложен 2-й слой пластика который обеспечивает жесткость днища и кок пита. Дека, нос и корма соединена незаменимым СКОТЧЕМ. Испытания на воде показали, что конструкция получилась достаточно жесткая и надёжная несмотря на то, что всё держится на обычном СКОТЧЕ.
Учитывая выше изложенное считаю, что если использовать СОТОВЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН толщиной 8 мм. и вместо скотча деку фиксировать фастексами, то каяк будет соответствовать требованиям к плав средству похода выходного дня. Конечно при эксплуатации будут выявлены достоинства и недостатки данной конструкции. А пересекать Атлантику на нём нелогично и безрассудно. Для этого есть океанские лайнеры. Но Тур Хейердалл опроверг это и пересёк Атлантику на папирусной лодке "Ра". Мало кто верил в успех этого путешествия, и не с первого раза ему удалось построить папирусную лодку. Хейердалу необходимо было учесть множество ньюансов конструкции чтоб достичь своей цели. И надо отдать должное, ему и его сподвижникам им это удалось.
С уважением,
DIMASICK
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 23:03
Не смотря на все споры и сомнения "буржуи" уже вовсю плавают на таких кяках :cool:
Справедливости ради стоит отметить, что производство этих каяков начато относительно недавно и статистки о их долговечности пока нет. Есть ориентировочная информация о количестве циклов сгибания разгибания, которые выдерживает материал. Косвенным подтверждением возможных проблем с местами сгиба может служить следующий факт: на сайте производителя относительно недавно появились ремнаборы.
Еще один момент сотовый полипропилен и сотовый поликарбонат это разные вещи (кто-то выше упоминал поликарбонат). Сотовый полипропилен по свойствам ближе к гофрированному картону, что позволяет его складывать без особых затруднений, при этом он достаточно жесткий.
Смотрим и не верим глазам :D :D
phpBB [video]
phpBB [video]
096848девятьдва27
[ Time : 0.228s | 28 Queries | GZIP : On ]
