| купить велосипед луцк |
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 00:45
DIMASICK писал(а):
Уважаемые критики! Вы невнимательно просмотрели первые видео в которых каяк собран из 10-ти листов ватмана, 5-6 мотков скотча+1 серебристый и потолочных пластиковых панелей (из-за отсутствия наличия сотового полипропилена)...
Цель - не сама критика, а желание уберечь от напрасного. Но без шишек в процесе накопления опыта, не обойтись :wink: Удачи Вам. И надеюсь что публичная презентация состоится, мне очь хотелось бы увидеть :kayak: .
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 09:22
Уважаемый Snfnislav8 и остальные форумчане спасибо за понимание в данном мероприятии. На данный момент кроме реально действующего прототипа из ватмана и скотча в закромах есть желание построить ORU Kayak, конструктивная мысль и непроверенные факты, бесспорно этого маловато... но лучше чем ничего. Если у кого возникнут дельные советы относительно повышения живучести каяка пишите, выкладывайте эскизы.
С уважением,
DIMASIKC
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 13:28
Изображения: 86
Начните с предназначения: 1- прогулочная лодка или 2 - лодка для пвд. Из назначения определяйтесь с размерами лодки. для прогулочной лодки нужна скорость, значит размеры и обводы должны быть примерно как у морского каяка(примерно 4,5м х 0,55м). для пвд нужна вместительность и остойчивость соответственно размеры 3-3,5 х 0,7 м( плюс возможность размещения багажа.).
Габариты в сложенном состоянии вполне могут быть длиной до 1,2 м.
кильсон, мидели и хотябы два шпангоута обязательны.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 22:36
Немного про сотовый полипропилен.
Сотовый листовой полипропилен сегодня – пожалуй, один из наиболее популярных полимерных материалов на рынке. Он широко используется в самых различных сферах, начиная от строительства, а заканчивая стеклянной и упаковочной промышленностью. Не менее успешно полипропилен листовой используется и для производства различной тары, а также для перегородок.
Преимущества сотового полипропилена
Сотовый полипропилен обладает целым рядом преимуществ, благодаря которым он и стал одним из самых успешных материалов на рынке:
Он прочен, легок и практичен;
Устойчив к влаге;
• Не подвержен изменению при перепадах температур;
• Очень гибок, что позволяет моделировать любые формы конструкций;
• Отлично сохраняет тепло;
• Обладает большим диапазоном весовых и геометрических параметров;
• Цена полипропилена приятно удивляет своей доступностью.
Примечательно и то, что прочность материала составляет 38 МПа, благодаря чему ему не страшны никакие разрывы. И именно поэтому сотовый полипропилен весьма успешно применяется даже в агрессивной химической среде, ведь никакие кислоты не могут привести его в негодность.
Нельзя не отметить и то, что сотовый пропилен не требует специального ухода – любая грязь с легкостью очищается с его поверхности, а сам материал пригоден к многократному использованию.
Теплофизические свойства
Теплофизические свойства полипропилена
Температура плавления, °C 160—170
Теплостойкость по методу НИИПП, °C 160
Удельная теплоёмкость (от 20 до 60°С), кал/(г x °C) 0,46
Термический коэффициент линейного расширения (от 20 до 100 °C), 1/°C 1,1x10-4
Температура хрупкости, °C От -5 до -15
Технические характеристики полипропилена
Бесцветное кристаллическое вещество изотактической структуры, молекулярная масса 300-700 тыс., максимальная степень кристалличности 73-75%, плотность 0,92-0,93 г/см3 при 20 °С, tпл 172 °С. Высокая ударная прочность (ударная вязкость с надрезом 5-12 кдж/м2), высокая стойкость к многократным изгибам, низкая паропроницаемость и газопроницаемость. Полипропилен листовой - хороший диэлектрик (тангенс угла диэлектрических потерь 0,0003 - 0,0005 при 1 Мгц), плохо проводит тепло. Не растворяется в органических растворителях, устойчив к воздействию кипящей воды и щелочей, темнеет и разрушается под действием HNO3, H2SO4, хромовой смеси.
Естественный цвет молочно-белый, слегка прозрачный, возможна окраска, хороший поверхностный глянец.
096848девятьдва27
В саду, где раскрылись ирисы,
Беседовать с старым другом своим,-
Какая награда путнику!
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 12:38
интересно узнать, получилось ли что
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 12:30
Бобик должен был либо сдохнуть, либо коммерциализироваться.........
Остался главный вопрос: где продаётся лист в 4 м?
А материал действительно неубиваемый.
У меня был раскладной заплечный короб 30х30х60 из такого ПП-картона.
Под лещину, черешню, яблоки, виноград. Ветки не цепляет.
Порожний собирается-разбирается.
6 лет был в активном использовании. Места сгибов на дне немного протёрлись от ерзанья по асфальту.
Вопрос складывания по миделю решается просто, таким вот 6 мм вкладышем \——/ L=1,0-1,2 м по форме дна. По сути такое же усиление, как и во всех каркасных каяках.
Да, и 8-10 мм на корпус не обязательно, 6 мм будет держать до 95 кг.
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 22:20
Проект буксует из-за отсутствия на рынке Украины листа необходимого размера. Пока удалось найти только под лодку которая выдержит ребенка 7 лет ((.
Пичаль!
В качестве утешения DIMASICK сделал в Африке плот из бамбука, мешков и презервативов )). Есть видео, надо смонтировать.
096848девятьдва27
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 14:42
а если не из сотового делать?
продают 1.5*3 метра
склеить в крайнем случае можно
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 16:35
продают 1.5*3 метра
Из кусков пластика, скотча и бумаги уже делали, плавает.
Хочется сделать многоразовый, без лишних швов. 1,5 на 3 где продают? Я звонил по нескольким точкам говорят, что нет у них такого. Находил в Эпицентре 1 на 2 и тонкий.
096848девятьдва27
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 20:25
Факториал, Промдизайн, Аверс.
Продам разборной морской каяк. http://youtu.be/sbv8MRKE18k
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 23:39
В Аверсе и Факториале узнавал, нету. В Аверсе информация только на сайте в прайсе сотового полипропилена нет.
Промдизайн надо глянуть.
096848девятьдва27
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 12:01
http://www.polimer.ho.ua/!Praice/PK_list_price.pdf
http://plastics.ua/viscom/products/plas ... rties.html
вчера нагугливал. сотовый вроде бы 2 метра на 3 видел. толщина от 3мм и выше
а чем листовой будет плох? он от 2мм идет. проклеить место которое гнется и по идее хватит
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 14:40
Лодка держит форму фактически за счет свойств именно сотового полипропилена. Т.е. соты обеспечивают жесткость.
096848девятьдва27
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 15:07
я думал форма придает ему жесткость
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 15:46
Идея обеспечить и жесткость, и складываемость, и герметичность за счет свойств одного материала, конечно красивая. Но, как мне кажется, пока обреченная остаться на уровне опытных экземпляров. По крайней мере в условиях ограниченного выбора материалов. Может распределить функции? Подходящий по жесткости материал (скорее всего сотовый) разрезать и наклеить на водонепроницаемую ткань. Это могут быть полосы по линиям сгиба или сплошное полотно. Может, для получения хороших обводов, еще и водонепроницаемую молнию применить. Конечно это уже не будет оригами в чистом виде.
Мои: дорожный 29" Rog Shimano 21speed; 28" Rabeneick Sram S7
Жены: городской 28" Kettler Sram S7; типа МТБ 26" Rixe Sram S7
Дочкины: городской 24" Rog Shimano 18speed; 24" Boomer Sram S7
[ Time : 0.265s | 28 Queries | GZIP : On ]
