| купить рюкзак украина |
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 14:45
Изображения: 81
Павел Созинов писал(а):
kisa
деревяшки...
а что, если подседел выточить из дерева? :roll:
понеслась... :ROFL:
Nimbus
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 14:51
Изображения: 250
SRG писал(а):
Маленький диаметр. Прочность слишком низка.
тогда засверлить его вдоль и вставить длинный стержень стальной туда! :)
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 14:58
Да можно я думаю из дерева, если на рамах высокого роста, где выдвигать его не сильно нужно, ну и породу дерева подбирать нужно, должно быть прямослойное и достаточно плотное.
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 14:59
Вот как раз засверливать и вставлять стержень даст обратный эффект, стержень и деревяшка будут по разному изгибаться, а ослабленное сверлением дерево даст трещины. Но идея интересная и красивая.
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 15:02
Можно напилить из подходящей доски кругляшков с отверстиями по центру, количеством, что бы сложенные были в длину подседела, стянуть шпилькой или болтом подходящего размера через шайбы и обточить/отполировать, и декоративный эффект будет и крепче будет чем просто деревяшка с стержнем вдоль волокон.
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 15:03
kisa
деревяшки...
понеслась... :ROFL:
+1 :lol:
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 15:17
Нет так держаться нормально не будет, так как фактически вся нагрузка будет на шпильку(болт). Считается, что прочность стержня незначительно выше прочности трубы такого же диаметра. То есть считайте, что будете ездить на трубе диаметром, например, 12 вместо 25. :shock:
Кстати, насколько я понимаю, увеличением толщины стенки трубы я совсем немного меняю её прочность, но именно эти "совсем немного" определяющие.
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 15:24
ИМХО деревяный будет отлично работать, если если будет переклееный.
Цельный опасен. Папа рассказывал как его однокласник поломаной лыжной палкой (они тогда деревяные были) живот простромил. А теперь представляем такую картину на подседеле... :shock:
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 16:26
Изображения: 250
Я почему про стержень написал -- в гитарном грифе внутри такой есть, в том числе в моей :)
А гитарный гриф выдерживает очень большую нагрузку от натяжения струн. Но вообще, нагрузки на подседел и гриф гитары разные, не знаю, насколько оно будет оправдано...
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 18:41
Да. ТОЛЬКО переклей. И я о таком всерьёз подумываю. Возможно, нужно будет избавиться от утоньшения до 22 мм на конце, применив модифицированный либо самопальный хомут.
Чтобы он не жевался от регулировок, придётся отстроить сидуху точно на железном макете, ибо у пожёваного будет бомжовский вид. А у сверкающего лаком, да с переклеем разнотёмного дерева :roll:
Должен быть очень комфортабельным, при весе алюминьки (лень считать). Комффортабельный не столько как матрас, сколько как гаситель вибраций.
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 19:01
Изображения: 30
Нашел в сети,но я бы на таком ездить не рискнул.
g_poggio-secco-100.jpg [ 147.25 КБ | Просмотров: 2557 ]
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 19:56
Ну да, Женя писал. Только клееный. И слоёв штук пять - не меньше.
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 20:41
Можно на металическую трубу намотать шпон на клею, даже диагонально и в несколько слоев.
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 20:56
Парни, да нафиг там железо? От дерева только понт останется. Дерево (тем более, клееное) имеет уникальные свойства и характеристики, какие не достичь в полном объёме никакими суррогатами. А с железякой внутри будет тонкая слабая железяка (за что тогда боролись?) облепленая тонким слабым деревом, которе к тому же, добавляет неудобств при настройке - беречь поверхность надо.
Это именно в качестве материала подседела. Разве что углепластик сможет быть похож по свойствам и легче. Так у него вид не всем нравится, как таковой, да ещё не каждому велу идёт. Впрочем, как и дерево.
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 21:06
Надо попробовать! Антон сможешь сделать? Я готов опробовать.
[ Time : 0.175s | 30 Queries | GZIP : On ]
