| подростковый велосипед https://veliki.com.ua/ |
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 21:57
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 00:14
Изображения: 81
Ну да, Женя писал. Только клееный. И слоёв штук пять - не меньше.
Парни, тему вы развиваете достаточно интересную, но явно не в этой теме :D От названия далеко ушли. Акцент делается даже не на "бюджет", а на "ультрабюджет"
Nimbus
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 00:45
Так дерево еще бюджетней :-P
Просто подход другой, вместо сварочного аппарата токарный станок
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 01:05
А у тебя Женя как раз он есть...
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 01:44
:yes:
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 07:19
Изображения: 30
HENK75 писал(а):
Надо попробовать! Антон сможешь сделать? Я готов опробовать.
Попробую переклеить))25.0 надо?
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 10:25
Вот и обещанное фото:
Как и предупреждал - ничего особого. Видна одна и другая трубы и сварка.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 10:27
Кстати, ребята, если клеить, то делать не под лилипутов, а хотя бы под такого как я.
То есть подседельный штырь должен выпирать не менее чем на 22 см из рамы и выдерживать, а иначе неинтересно.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 10:30
Изображения: 250
Я думаю, большой должна быть ростовка, а не штырь :oops:
На мой взгляд, когда подседел торчит на 22 см -- ростовка очень мала
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 10:33
Антон! Вообще надо два, один 25.0 а второй 25.9 (для В-22) было бы интересно и здорово. А по конструкции видимо такая же геометрия нужна как у обычного подсидела но с более плавным переходом к сужению.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 10:37
Вам приходилось встречать рамы Украины больше 58? Мне тоже нет. Вот потому и торчит на 22 см.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 11:13
Кстати, вот у меня, для ещё одного проекта(старая МТВ рама очень маленькой ростовки-19") нужен подседел 26,2 ориентировочно. Я предполагаю по своему алгоритму 25 + обернуть оцинковкой(вставка) 0,55 мм. Длина подседела - 40-42 см.
Может кто-то подскажет что-то другое?
ПС. Только не предлагайте не использовать раму ввиду её малости.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 11:20
Сергей, на 40-42 см только так и делать. 26,2 такой длины найти оочень тяжело, их и так не очень много, в основном СЗ, не больше 22 см общей длинны.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 11:24
Спасибо за информацию. 40-42, это я конечно с запасом взял сильным, пересчитал, прикинул, минимум 37-38нужно(от высоты седла зависит). Но, насколько я понимаю, дело это не меняет.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 11:53
В природе есть фирменный ВВВ подселел на 26,2, видел только в инет магазинах и УНО, последний видел только на велах, может переточеный 27,2. х.з.
Так что под такие требования самопал есть оптимальным.
[ Time : 0.205s | 28 Queries | GZIP : On ]
