| рюкзак украина |
 Заголовок сообщения: Весла текут?
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 16:01
В связи древностью каркаса моей Т2, у весел(стандартные алюминиевые) началась болезнь: интенсивное наполнение водой.
Вроде есть вариант лечения это переклепать лопасти наново (с прокладками и на силикон), но в результате лени возникла мысли а не лучьше ли просто заполнить полость весла строительной пеной???
Да и тонуть по идее не должно.
Кто что думает на тему??? Может уже кто то решил проблему, поделитесь решением
Из какого материала лучьше использовать прокладки на заклепках?
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 16:30
Я слышал вроде народ просто сверлит дырки и вода выливается :)
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 16:52
не надо пеной.
весла после этого сгниют за сезон, даже если ты угадаешь с обьемом наполнения (а это трудно очень, пена в замкнутом обьеме расширяется при полимеризации, может наверно и разорвать, хотя хз).
пена набирает воду и держит в себе.
а дюраль очень не любит постоянной сырости.
помнится, катамаранные весла пытались делать с шафтом из легкоатлетического копья, и подмотку шнура под руку оставили. Сгнило мигом, дюраль пошел такими крупными кристаллами... электрохимия какая-то.
дырки - тоже не вариант, домой-то ехать выльешь воду, а грести с полным шафтом? оно и так не пушинка...
лучше переклепать. Прокладки - на родных веслах из собственной шкуры:).
еще лучше купить пластик. ТНП хотя бы.
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 14:45
Миша
Вода выливается если дырки на 10мм :D (реально сверлят два отверстия ~2-3мм, и заматывают изолентой) , но правда постоянно присутсвует маленький дождь.
Полное водой весло странно как то увеличивает вес оного и нагрузку на организм машущем оным...
Попробую переклепать, хотя согласен правильней купить более нормальные весла, но есть БольшаЯ ЗеленаЯ ЗлаЯ ЖАБА...
А вообще как правильно нужно подбирать весла под рост-длину рук, весла длинной 180-240см, и вообще что удобней ассимитричная лопасть или обычная. (что то я не сейчас не вижу весел из 3 частей(удобней запихивать в рюкзак), в основном 2). Вообще интересует литература по технике гребли.
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 15:08
Si писал(а):
не надо пеной.
Имеет место быть методика запенивания внутренних обьемов полых дюралевых деталей. Главное правильно выбрать пену и соблюдать технологию. Методика разрабатывалась не для весел, а для полых дюралевых рулей и швертов, но для веслов тоже сгодится. Тем более весла проводят меньше времени под водой и не так глыбоко. Дать сцылу увы сразу не могу, но кому интересно - может порыться поиском по ключевым словам: Григорий Шмерлинг, шверт, пена монтажная. Либо пойти на сайт http://gik.runduk.com/index.php и порыться там в разделе "шверты-рули"
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 16:19
тут есть маленькая хитрость. Надо сильно дуть (создавать давление) в одно отверстие, тогда вода гораздо бодрее польется из другого.
классика - как лыжи, в ладонь вытянутой вверх руки.
реально - для более узкой и\или короткой лодки короче. Вплоть до 180 см. Весло длиннее 210 см имхо не нужно ни на какой лодке.
асимметрик эргономичнее при правильной (техничной) гребле. В основном его эффект проявляется на резких ускорениях, когда гребут очень часто не погружая лопасть полностью.
тот же принцип: чем лучше (удобнее) водная вещь на суше, тем она хуже (неэффективнее) на воде. Много думая о транспортировке, забываем о гребле. Для гребли лучше всего неразборное весло - легче, никаких люфтов. Не такая уж проблема, право, транспортировка связки из пары двухметровых весел в поезде или переноска одного весла в руке на пешке.
единственный смысл иметь разборное весло - перевозимая в лодке запаска.
http://turizm.lib.ru/img/j/jurin_walent ... io/pdf.htm
другая ссылка на то же самое
http://turizm.lib.ru/img/j/jurin_walent ... solfeg.pdf
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 16:22
злая@ писал(а):
[Имеет место быть методика запенивания внутренних обьемов полых дюралевых деталей... Методика разрабатывалась не для весел, а для полых дюралевых рулей и швертов, но для веслов тоже сгодится.
не согласен.
назначение другое.
рули и шверты - принципиально герметичные детали, заполняемые для жесткости. Тут все логично и разумно.
в данном случае задача - непотопляемость негерметичной детали.
пена наберет воду. Далее - гниение.
не советую...
 Заголовок сообщения: Re: Весла текут?
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 21:54
Glock писал(а):
В связи древностью каркаса моей Т2, у весел(стандартные алюминиевые) началась болезнь: интенсивное наполнение водой.?
А если залить места протекания эпоксидкой?
А если залить всю полость весла эпоксидкой? Хотя, наверное, тогда оно будет тонуть ...
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 09:29
А можно насыпать вовнутрь карбиду или негашённой извести.
Избыточное давление газа будет вытеснять воду. :D
А если серьёзно:
Можно аккуратно вынуть пробку, промазать изнутри герметиком (или пшикнуть антикором) и затолкать пробку на место.
Самое сложное - вынуть пробку, так чтобы она осталась пригодной для повторного использования.
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 22:32
Пробку можно сделать из твердого пенопласта, а вот как выковырять не изуродовав это уже вопрос.
Итого можно предположить что для основных байдарок оптимально 2-2,1м(какие есть в наличии), хотя исходя из моего роста то 2,4.
Я вот пропустил Нэрис байдарки комплектуются веслами и какими или покупать отдельно?
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 22:44
Я очень просто ее вытаскиваю большим длинным пинцетом. Никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 13:05
у мну пинцетом не получается - у него внутри клюв так широко не открывается. Вытаскиваю крючком из проволоки.
Продам парусный катамаран Hobie 14 б\у.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 14:36
Я вот пропустил Нэрис байдарки комплектуются веслами и какими или покупать отдельно?[/quote]
отдельно надо.
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 22:24
Si писал(а):
не согласен.
назначение другое.
не советую...
Сегодня разбирал новенький дюралевый гик от фидсерфинга фирмовый Neil-Praid. Там нок регулируемой длины на фиксаторах типа подпружиненный шарик (как на веслах только наоборот) так вот вся эта трубка с дырдочками не то пеной заполненна, толи туда запрессован вспененный полиэтилен. Шарик фиксатора в него вдавливается, а вода не заполняет....
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 10:15
видимо, там не монтажная пена:)...
[ Time : 0.156s | 28 Queries | GZIP : On ]
