| новинки електровелосипедів |
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 21:06
Сорвалась резьба в корпусе шатуна там где вкручивается съемник, съемник проворачивается при приложении усилия ключом. Шатун снял путем вбивания клина между торцом каретки и корпусом шатуна. Купил новую каретку, вкрутил, теперь думаю как установить шатун так что бы через недели 2 можно было снять его без особых проблем. Буду ставить новую систему, так вот неохота снова вбивать клин, не хочу что бы вылетели подшипники в новой каретке. Может можно будет обмотать съемник какой нибудь ФУМ лентой, или как оно там называется и вкрутить в шатун, или смазать вал каретки смазкой и насадить шатун? Какие будут идеи?
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 21:54
А какие могут быть идеи...При снятии шатунов можно воспользоваться каким-нибудь двух-трёх-лапым съёмником.Если им не подлезть-открутить бонки,снять звёзды и вперёд!
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 22:14
Где сьемник такой найти можно? Покажите фото
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 22:27
Ну,ё-маё.....
2121-14-08-29.jpg [ 97.87 КБ | Просмотров: 10065 ]
этот-трёхлапый.Водится в гаражных кооперативах,автомастерских....
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 22:32
Ну я не автолюбитель, не знал, что такой существует. Во блин, только по СТО бегал, искал аргоновую сварку, теперь нужно будет ещё раз :) Тем не менее, спасибо.
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 08:54
Такие съемники разных типоразмеров продаются на рынке Барабашова на хозрядах, так что можно чего-нибудь подобрать.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеСообщение было удалено | 20.06.2011 10:47.
Причина: спам
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 12:14
Вчера была похожая проблема. Обычный съемник не вкручивался из-за сорванной резьбы в шатуне. Забивание клиньев между шатуном и рамой ничего не дало. Проблему решили через работу в паре: один ключом закручивает муфту съемника, другой непрерывно забивает ее молотком, обстукивая по всей окружности, чтоб входила равномерно. Т.о. муфту удалось закрутить достаточно глубоко, хоть и наперекосяк. Но этого оказалось достаточно, чтобы ее не вырвало при выдавливании.
П.С. Благодарю за идею с лапчатым съемником.
// Указыфаем путь к берлоге Медведа
strong_medved='/bastioncheg/medved_filter -q'
padonak = staff + svai_ludi
// Разбудить Медведа
${strong_medved} flush
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 12:28
Ребята, выкрутить болт крепления шатуна к валу каретки и проехаться кружок по району и он если не сам спадет, то по крайней мере посадка будет не в натяг и легко снимится руками. Проверено. :wink:
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 17:27
Не раз выбивал шатуны в подобной ситуации зубилом - использовалось вместо клина. Правда таким методом легко повредить чашку каретки - так что нужно аккуратно действовать и понимать на что идёшь.
Левый шатун как-то распиливал кусочком ножовочного полотна, после чего распил расклинил отвёрткой и вообще ювелирно получилось))
Как-то так:
Фото-0237.jpg [ 228.38 КБ | Просмотров: 9571 ]
При выборе метода основное что нужно понимать - можно ли что-то повредить до состояния выброса на свалку или же все детали должны быть максимально сохранены.
З.Ы. покупайте качественные трехлапые съёмники! Парочку погнул так и не сняв шатун((((
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 19:01
Электросваркой наварить немного металла на шатун так чтобы он нагрелся и расширился, а потом снимать любым из описанных выше способов. Причем действовать как можно скорее - пока шатун еще горячий а вал еще не нагрелся. Поэтому сварочный аппарат должен быть как можно мощнее и ток сразу включить максмальный. Потом наплавленный металл можно легко сточить на точиле и шатун опять будет годен.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 19:28
Гвоздодер в помощь
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 02:08
Если собрался менять систему, то просто срезать болгаркой в крайнем случае. А вообще покататься без болта и она сама спадет. ВДшка в помощь
Велодоктор О936641ОО5
[ Time : 0.288s | 30 Queries | GZIP : On ]
