| велосипеды николаев |
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 16:21
В планах замена покрышек на шоссейные (возможно schwalbe durano), покраска рамы :cool:
Рама: В-54 "Харьков" 1955г.в., рост 56см
Система: Prowheel Nexus 38t
Цепь: ВВВ
Заднее колесо: втулка Shimano Nexus Inter 7, звезда 20t, обод weinmann dpx, резина хз
Переднее колесо: втулка Shunfeng, обод weinmann dpx, резина хз
Подсидел: UNO
Седло: Selle Royal Viper
Рулевая, вынос: UNO
В такой конфигурации вес состаляет ~11кг
Фото в 17 посте.
Последний раз редактировалось mastabi 11.05.2015 09:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 16:56
Все что скажу чисто субъективно.
Совершенно не нравится система - это для ситибайка с закрытой трансмисией хорошо, но для стартоновской рамы просится шоссейная пятилапка. Если расчет устраивает, есть близкие звезды на 42 зуба.
Еще седло не нравится, но это уже пятая точка должна раставить приоритеты.
Ну и руль, если есть возможность заменить на чуть более гнутый, было бы симпатичней. Я про похожий download/file.php?id=193753&mode=view/555.jpg
А в общем должен получиться интересный вел.
З.ы. Бонки штатные уцелели? Как вариант, подумать, через них тросик переклюка пустить.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 17:16
Спасибо за отзыв. Отказался от шоссейной системы из-за того, что не нашел подходящей по кол-ву зубьев, плюс хочется иметь хороший крутящий момент на 1й передаче для подъемов. Насчет седла и руля абсолютно согласен, но повторюсь - это пока "черновик" (руль на Вашей картинке довольно симпатичный). Через штатные бонки была идея провести трос, но засомневался в праильности работы переключения (хотя вариант интересный, позволит улучшить внешний вид)
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 17:40
Да ну нах... Если тросик в "моточек" скруктить, тогда... мэй-би, а 2...3 изгиба что решают?
Или они 90 (и менее)-градусные? :wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 17:50
Нет, не -градусные :D Все-таки попробую, а то пластиковые хомуты вместе с тросом через всю раму весь вид портят.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 18:15
mastabi писал(а):
Что скажите?
Как уже сказал Евгений — заменить "бабушкину" систему.
Провести нормально трос.
Поставить скобу замка цепи по ИНСТРУКЦИИ: закрытой стороной скобы в сторону хода велосипеда.
Не хватает общего вида сбоку.
Последний раз редактировалось Kirill Yevtushenko 08.11.2014 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 18:24
Kirill Yevtushenko писал(а):
Поставить скобу замка цепи ИНСТРУКЦИИ: закрытой стороной скобы в сторону хода велосипеда.
"А ты азартный глазастый, Парамоша... Kirill Yevtushenko..." (с) :wink:
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 19:44
Спасибо, сам только увидел. А ставили то "мастера" в магазине, где цепь покупал. Может подскажите систему (ткните носом), пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 17:55
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, точную модель использованной втулки. Какой у нее OLD, если больше 120 мм - что делали с задними перьями?
Спасибо!
С уважением,
Сергей
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 18:09
"Проблема" - НАДУМАНА, 100500 процентов...! Ведь не до 240 мм надо раздвинуть... :cool:
Даже до 135 народ раздвигает без проблем (длинным болтом, или шпилькой с гайками), вопрос обсуждался НЕОДНОКРАТНО... :kozak:
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 22:40
Уважаемый ANDYBAZ!
Вопрос был задан не Вам и ответили Вы не на тот вопрос, который был задан. Да еще и голос повысили. Не особо понятно зачем, ибо если нечего сказать по существу - лучше промолчать. Спорить здесь о достоинствах, недостатках и возможных последствиях разведения перьев я не собираюсь, вопрос действительно обсуждался неоднократно.
С уважением,
Сергей
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 23:35
Изображения: 14
Не пойму, что не так с передней звездой, почему она некоторым не понравилась..?
Если она выглядит не слишком "спортивно", то можно отвернуть изнутри три самореза и снять кругляк, что на звезде вокруг шатуна. Получится "трехлапка".
А если человек действительно хочет использовать весь диапазон втули, то у него и выхода другого нет.
И системка зачетная: я себе аж две таких купил, легкие и приятные на вид и на ощупь.
Ещё не ставил, дожидаю износа уже установленных.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 11:11
Спасибо, BOOTSMAN, действительно так и есть. Немного присутствует повышенный момент, но, я думаю не критично.
Serg51, касательно перьев: у меня они уже были разогнуты, OLD, вроде, 130-135, точно не мерял. Модель втулки SG-7C30. Встала без проблем. Кстати, заменил каретку на 118мм, на старую система не налезла.
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 20:48
Изображения: 14
Ну что там и как?
Как велик выглядит сейчас?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 13:30
Все собирался обновить тему, руки не доходили. Немного истории, фото скину позже. Вообщем, рама СШ, на которой был построен данный агрегат, благополучно была продана. Один добрый человек, старый спортсмен, подарил мне фрейм сет, похожий на СШ, 1955 года выпуска. Погуглив, выяснил, что это шоссейник В-54 "Харьков" или какая-то его модификация. Удобна тем, что дропы намного длиннее и отсутствует "петух". Снял с нее старую краску, пока только за грунтовал в черный мат. Сменил руль, по совету выше, подсидел и седло. Как по мне, вышло не плохо)
[ Time : 0.236s | 29 Queries | GZIP : On ]
