| рейтинг велосипедов |
 Заголовок сообщения: Re: Турист 88 года.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 23:28
Приятно, что совет оказался полезным))
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 12:10
Изображения: 15
Насчет Брукса я писал, думаю, по стилю лучше будет, надо только найти подходящее, а то у них большинство с огромным количеством пружин, что перебор для меня.
Насчет передач, даже не знаю, привык к ним на моем горном.Про сползание хомута не скажу, еще не тестировал, но закрутил по самые так сказать... Велосипед только дособирал, так что видно что тросы скручены в колечко. Когда настрою, обрежу.
Вот собственно что получилось. Опять извиняюсь за качество, ибо со светом швах.
Зато если сфоткать со вспышкой ничего не напоминает?
Тут такая не то чтобы проблемка получилась: когда я руль сменил с родного на более тонкий, как-то непривычно стало, не так удобно. Не пойму почему. Рули практически идентичные, угол ручек одинаковый. Отличаются лишь тем что у туриста выноса не было, и по-этому вынос исполнен за счет удлинения руля вперед, а этот рассчитан на вынос. Получается расстояние до сиденья стало короче.
Попробую отодвинуть сиденье чуть назад, не уверен что будет то же самое. Возможно придется вынос ставить не родной. Как с этим, проблематично?
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 13:00
:D Интересно получилось, как этот эмигрант натурализовался - оставшись нашим родным советским Туристом, приобрёл многие внешние черты, характерные для страны пребывания - стал внешне похож на голландца.
Руль правильно "раскритиковали" - ну, он на длинный вынос расчитан, а Вы его так поставили. Кроме того, у этого руля значительно длиннее область грипс. Т.к. они заведены назад, руль от этого становится не только шире, но они приближаются к седлу, что Вам, повидимому, и не нравится.
Двигать ради этого седло - дур не стОит! Ведь первична настройка двигателя - системы "жопа-ноги", и сбивать её из-за того, что ручкам как-то не так...
Повидимому, стОит поставить более длинный вынос, но сначала отстроить седло. Гонщики чувствуют изменение этих настроек несколько мм, нам с Вами достаточна точность около 1 см. Это крайне важно, минимальную примитивную выжимку из "науки" я дал здесь: viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316501 Дальнейшая примитивизация подхода к посадке - уровень... эээ... белокурых девушек из анекдотов и нетребовательных деревенских эксплуатантов :smile:
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 13:36
Изображения: 15
Как-то так
Жопу-ноги отстрою, я и сам думал что двигать назад седло плохая затея, но никогда не думал, что тут целая наука.
Есть у кого опыт с заменой выноса? Видел где-то пост, как широкий ставят (не помню наизусть диаметр), но там чего-то варили, что в моем случае не очень подходит.
Хотелось бы поставить простой, который клином затягивается. Как там с диаметром?
Вот такой Изображение
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 13:45
Должно сойтись. Советская вилка расчитана на 22 мм, буржуйский номинал 22,2 . Но обычно там и там допуски ±трамвайная остановка. Реедко-редко бывает, что у кого-то чего-то не лезет, обчухивают наждачкой. Но такое на форуме за год раза два припоминаю, притом что у половины народу буржуйские выносы в советских вилках.
Ну это про дюймовый стандарт, к которому все Ваши железяки и относятся. Рулевые колонки советские и буржуйские при этом не взаимозаменяемы (подшипники, чашки, гайки). А вынос - легко.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 13:58
Изображения: 15
Благодарю за совет. Надо теперь подходящую железяку найти. И еще думаю 1,5-2 см ручек отпилить, а то какой-то очень ушастый. Но для начала вынос.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 18:49
Изображения: 15
Наконец погода получше, выкатил своего, как выразился kisa "пафосного" туриста на солнышко. Совсем на оригинал непохож теперь.
Сегодня пришел вынос. Как и ожидалось, евро вынос зашел легко, без усилий.
Я хотел штырь подлиннее, однако, как всегда, не учел деталей. У родного выноса половина клина внутри рамы (приварена что ли). А у западных на болте держится. Короче, старый кусок, что внутри рамы укорачивает глубину отверстия. Как-то я об этом не подумал. Руль получился достаточно высокий, но мне понравилось.
Хотел поднастроить переключатели сегодня, но тут маленький косячек: нижняя задняя звездочка оказывается под болтом для багажника. Надо что-то там придумывать. Из вариантов подыскать другой болт, с кладкой шляпкой или шайбу вставить на ось. Может кто опытом поделится?
А из мелочей ещё хочу поменять фары и звонок, как-то не в тему они, но так как езжу иногда ночью, то нужны. Ещё подумываю насчет седла, но, пожалуй, это под конец.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 21:27
Рассверлить отверстие изнутри дропа на конус, и вставить изнутри винт с конусной головкой. Снаружи зафиксировать гайкой.
Остатки выноса не пробовали вниз выбивать?
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 21:56
Изображения: 250
Octane
Очень нравится, красивая комплектуха, и, что удивительно, очень даже сочетается :yes:
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 23:56
Изображения: 15
Рассверливать как-то не хочется, но наверное придется. Для начала попробую шайбу подходящую найти. Насчет выбить вынос не подумал как-то. Надо завтра попробовать. Но мне кажется там приварено и так просто не выколотить.
Спасибо Павел, старался. Еще есть чего дорабатывать.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 00:37
Зачем сразу сверлить? Подобрать не такую толстую гайку и скорректировать длину болта. Тогда получится?
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
[ Time : 0.233s | 24 Queries | GZIP : On ]
