| https://veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 13:17
Чуток прорезал шину mishelin world tour ***стеклом в области протектора. Прорез диагональный 2-3мм, обрывки ниток не торчат, все ровненько аккуратненько***.
Шина 22tpi
Впринципе на этой шине можно ездить и так, но задаю вопрос чем заклеить так как шина с малым пробегом практически новая?
стоимость новой шины 250 гривень.
1) можно заклеить тонюсенькой латкой для камер Тип-топ 00 или 01 чтобы не проникала грязь в покрышку.
2) Можно заклеить чем-то специализированным???
Заезжал на шиномонтаж, там сказали что велосипедные покрышки не клеят, только камеры.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 13:48
Тоже сталкивался с аналогичной проблемой, но так ничего толкового и не смог придумать. Из-за таких порезов стеклом уже пришлось выбросить пару покрышек в рабочем состоянии :sad:
СообщениеСообщение было удалено | 17.11.2014 14:07.
Причина: 1
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 14:08
На низких давлениях, до 3 атм катит обычная латка изнутри покрышки. На высоких хз
Причем лучше НЕ ЗАЧИЩАТЬ, а просто приклеить САМОМУ эту латку, потому что зачистка пневмодрелью может ухудшить НЕСУЩУЮ способность корда!
Латка должна быть тонкая.
Parktool TB-2 Emergency Tire Boot не подходит, так как не прочная. только экстренный доехать до дома. Истирается быстро!
http://velolife.net/viewtopic.php?f=64&t=3574
В шиномонтаже, не рекомендовали латать так как зачистка пневмодрелью, а слой резины тонкий может усугубить дело!
Заклейка универсальным пластырем Тип-топ????
пластырь не содержит корда, просто резина потолще. Т.е. не является усилителем каркаса. И конечно же служит только чтобы мусор не проникал под покрышку!
Причем я говорил про заклейку тонюсенькой латкой, чтобы не было биения!
Если усиливать корд, то "хрен знает"???????
Послойный ремонт покрышек, клеиться несколько тонюсеньких латок изнутри покрышки.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 14:21
Кто знает технологию послойного ремонта покрышек?
установка жгутов и подклеивание послойно латок
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 14:43
Sportur
Если исходить из возможностей обычного велосипедиста, то есть только один вариант - изнутри покрышки клеим прочную латку.
Прочную, это значит не латку для камеры, а кожу или что-то подобное.
И снаружи порез заклеиваем клеем.
А используя внутреннюю латку как подложку, которая будет нести основную нагрузку нити, латку и тело покрышки прошиваем прочной синтетической нитью, стягивая трещину поперёк, как хирургический шов на коже.
Главное, чтобы нить наружу покрышки не выходила, а шла между нитями корда и резиной наружной поверхности покрышки (опыт нужен, но ничего сверхсложного нет).
И не надо думать, что 1 грамм кожи вызовет биение, которое будет заметно на скорости :D
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 17.11.2014 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 14:50
При цене новой 250 грн- вы ещё заморачиваетесь :facepalm:
Катайте так или купите новую.
Тратить время и средства( всё можно сделать, главное найти квалифицированного шиномонтажника, а не писать что в шиномонтажке сказали бла-бла-бла, чё она одна в Киеве что ли. Но цена такого ремонта от 50-150 грн) целесообразно, если покрышка из топовой линейки ценой более 500 грн.
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 16:29
Не вариант, что новую стеклом не прорежешь. Протектор в хорошем состояниии.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 19:29
Изображения: 8
заклеить супер-клеем
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 20:11
Есть диагональные пластыри ТИП-ТОП. Кто использовал какая технология?
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 20:32
Супер клей здесь не заканает.
Я делал так, снаружи клеял маленькую латку 1см,чтобы не попадала грязь, а внутри обычный пластырь накрест (количество слоев по вкусу :))получается аналог кордовой латки, держать будет .
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 22:59
Вот нашел
Усилен нитями корда - специально для бескамерніх и камерных велосипедных покрышек.
Используется голубой цемент!
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 01:32
Горячая вулканизация
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 12:10
Sportur, выложи фото пореза, а то советов надавали... от суперклея :facepalm: до суперлаток. Может там порез чисто косметический (как правило, в области протектора сильно не режется) и можно продолжать ездить. Если порез действительно серьезный, то шоссейную покрышку под высокое давление безопасно для дальнейшей эксплуатации заклеить скорее всего не удастся.
[ Time : 0.129s | 31 Queries | GZIP : On ]
