| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Orbea/ |
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 16:23
есть новая вилка:
"Fox 34 Float 650B CTD Evolution Series w/3-position compression & lock-out,15mm axle, air spring compression, rebound adjust, tapered alloy steerer, 150mm travel"
есть кое какие непонятки - ход заявлен 150мм, но от коронки до сальников ~140мм , ни как не 150 как заявлено, а хода и того меньше (скорее всего).. Если немного потянуть за корону вверх - то из штанов вылазит потерянный сантиметр (при опускании коронки этот сантиметр залазит обратно в штаны), но даже при отскоке вилка не вылазит на все 150мм, а всего на эти самые 140мм в чем проблема? если просто поднять переднее колесо (за руль), ноги не выдвигаются на этот сантиметр. Воздуха закачано вроде столько, сколько нужно..
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 21:38
Обновляю информацию:
вдул ~100psi (максимум для 34 float 110psi), от коронки до сальников стало даже немного больше чем 150мм.
сдул вилку в ноль, немного придавил, ноги почти полностью вошли в штаны.. значит заявленный ход соответствует действительности - 150мм честных там есть..
но когда я настраиваю под себя сэг, а это оголо 70 - 74psi, ноги теряют примерно 5-8мм в штанах и вытаскиваются эти миллиметры только руками.
это нормально? может это сделано специально, чтобы при отскоке ничего нигде внутри вилки не билось? или, таки не долили куда то масла?
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 10:15
Не могу точно сказать, нормально ли это. Но у меня абсолютно такая же фигня. При накачке вилки под свой (небольшой) вес, она точно так же теряет около 8 мм хода в штанах, которые так же вытаскиваются руками. Вилка правда попроще - Fox f100 rlc.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 10:40
А как там сделана негативка? Подкачка воздухом или пружина? Если воздух - то немного нужно поднять давление в негативке, если пружина - то судя по всему её жесткость подобрана под чуть большее давление, чем необходимо под ваш вес - чтобы был запас для тяжелых райдеров. Я бы не заморачивался по этому поводу, эксперименты с подбором подходящей пружины займут очень немало времени.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 10:51
1eonid
если честно, то не знаю, но судя по всему пружина, т.к. подкачивается левая нога только с верху.
я после предыдущих экспериментов (с подкачкой и спуском воздуха) так и решил - не заморачиваться.. работа вилки вполне устраивает.
хотя странно :smile: когда спустил воздух - ноги полностью вошли в штаны (до конца после приложения небольшого усилия), а обратно не вылезли, была бы пружина - она бы их вытолкнула или нет?
вопрос может у меня глупый, но до этого у меня была сантуровская вилка, так что прошу понять и простить )
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 12:51
Alexey Yuklenchuk писал(а):
1eonid
Все нормально. Ход обычно указывают чисто теоретический. Продавить накачанную вилку полностью сложно (воздух сжимается нелинейно).
А штаны держит обратная пружина на воздушном поршне.
Короче, все в порядке. Не мучайте вилку. Катайтесь.:)
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 18:00
1eonid
Всё правильно - при полностью спущенной вилке негативная пружина "втягивает" ноги в штаны и вилка полностью опускается. Чтобы вытащить ноги без подкачки нужно приложить весьма ощутимое усилие. Негативная пружина нужна чтобы сделать вилку более чувствительной к мелким неровностям - сложно в двух словах общий принцип) В общем, судя по описанию, вилка работает нормально, просто жесткость пружины негативки подобрана под большую нагрузку. Так что все гуд)
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 01:03
Изображения: 35
Не поверите так на всех вилках у которых сверху воздух, а снизу пружина.
Нивелируется увеличением хода, если возможно.
1eonid
Я думаю негативка там не для этого :D .
А чтоб дно не вырвало когда вилка разжимается. :oops:
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 10:32
1eonid
Ну не зря же сказал в двух словах не могу описать :D Думается мне негативка решает сразу несколько задач, но это тема отдельного флейма. Хотя вот версию с вырванным дном слышу впервые, есть теперь что обдумать)
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 13:36
еще раз всем спасибо за объяснения/предположения... :good:
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 15:09
Запусти воздух в штаны. Возможно она станет как хочешь.
Для этого накачай вилку чтоб она полностью поднялась.
После переверни, открути нижние болты или гайки и немного сними штаны.
Будет звук "псшшшш" в штаны наберется воздух.
После закрути обратно. профит.
как вариант вилка собиралась со спушенной камерой, так делают для того чтобы облегчить страгивание.
В штанах создается вакум который стремится стянуть вилку. Так как вилка фокс а не "бушиянг" то вакум там держится + сильная негативная пружина скорее всего дают данный эффект.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 23:25
у меня наоброт - заявлено 120 мм, а реально 128 мм. Вилка FOX F120 CTD evo
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 23:44
так і має бути, просто негативна пружина в комплекті йде досить жорстка, десь на 90-100кг. щоб вилка мала повний хід і краще обробляла дрібні нерівності - потрібно поміняти негативну пружину на м'ягшу (знайти десь на базарі)
ЗІ: про повітря в штанах і виривання дна - маячня повна )))
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 00:40
Воздух в штанах фигня, а купить пружину на базаре отличная идея :D :D :D
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 10:33
С точностью до наоборот - чем жестче негативка, тем лучше вилка обрабатывает мелочь.
Про вырывание дна +1, много думал на эту тему - бред полный.
[ Time : 0.265s | 28 Queries | GZIP : On ]
