| купить електро велик |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 79, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать нож :)
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 22:33
corsar_s
Сведение? :oops: я этого ещё не учил... первая попытка... будем работать над собой. :smile:
Рукоятка не скользит, она получилась удобной, поверхность довольно шершавая.
Технология такая, в ручке-заготовке ножа прорезал болгаркой продольное отверстие, по сути там рамка миллиметров пять толщиной и в середине пусто. Потом согнул из жести коробочку по примерной форме рукоятки, нарезал пластмассы с какого-то прибора и натолкал до верха. Потом в печь, всё расплавилось, остудил в воде и жестяную форму снял. Крупным напильником придал окончательную форму.
Получается с виду что две половины рукоятки наклеены на железо. А нет, она одна целая и ничего не наклеено :D
нож.jpg [ 205.59 КБ | Просмотров: 2318 ]
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 22:38
Изображения: 14
Бывает!
Хвостовик на всю длину называется фултанг. :wink:
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 22:41
corsar_s
Спасибо за науку. Сейчас нет возможности с железом работать, но надеюсь так будет не всегда, почитаю пока теорию...
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 22:49
Изображения: 14
Особенно о термичке.
Удачи в новых попытках!
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 00:07
Пафнутий
Как по мне - получилось. Если он ВАМ удобен - то получилось. Рессору отжигали? Или холодная проковка и потом точило? Для кухонного 65Г - вполне достаточно, а смазка сразу после сушки вполне защищает от ржавчины. А можно и фосфатировать :smile: - дешево и сердито.
Форма клинка и размер позволяют и резку, и шинковку. Немного напоминает
http://elmall77.ru/description?goods=1793819 и универсальные керамические.
Пластик на рукояти - гигиенично. Рукоять - рамка и такая технология - один из самых простых и прочных вариантов. Сведение, оно же плечи, толщина клинка там, где на этом рисунке, утащенном с ганзы, "толщина РК"
http://forum.guns.ru/forums/icons/forum ... 750424.jpg
Рисунок хороший, но грамматика хромает :smile:
Если хочется чтоб овощи не липли - сделайте проточки.
Мне этот вариант - клинок с "воздушными карманами" не нравится, но для японского Сантоку, недорогого и покупного - практично. Его проще взять новый, а не перетачивать.
Сам я не вижу сходства ни с wharncliffe, ни с танто, но - я не историк оружия. :smile:
Говоря об угле заточки в 10 градусов, полагаю что имелось в виду тот угол под которым вы держите клинок по отношению к бруску? Если так - то угол заточки будет вдвое больше, порядка 20 градусов. Я бы посоветовал чуть чуть больше - для стойкости.
По мясу и овощам, по моему личному мнению, всё же практичнее нержавейка. Подороже, конечно, но на кухне удобнее нержавеющий нож.
Углеродка с продуктом - там где массовая непрерывная работа клинка - шкерочный, обваловочный, мясницкий - им ржаветь некогда.
Самоделка себе/друзьям на кухню - когда то, работая на заводе, наделал столько, что мне это уже не интересно, а купить сегодня можно и не хуже. А делать просто так - зачем?
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 00:21
Пафнутий
рукоятка получилась прикольной,чистая кость,даже трещинки и узор,вот только неаккуратная форма лезвия убивает все напрочь,я бы сделал так,слегка доработал и получился бы винтажный кухонник.
кухонный нож.jpg [ 593.55 КБ | Просмотров: 2292 ]
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 00:43
anatoly-alex писал(а):
Пафнутий
...Рессору отжигали? Или холодная проковка и потом точило? Для кухонного 65Г - вполне достаточно, а смазка сразу после сушки вполне защищает от ржавчины. А можно и фосфатировать :smile: - дешево и сердито.
Да, отжиг, потом ковка по горячему. После заточки закалка в масле. Слегка повело, пришлось всё повторить
Нет, брусок почти параллельно держу, там наверное меньше 10 градусов, просто померить нечем. Сначала пробовал вообще на 3 градуса заточить, но вручную не получилось, завалил кромку хотя казалось бы...
Это несомненно, покупных полно, и дорогие есть и кетай, но всё что-то не устраивает.
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 00:47
pitbrit писал(а):
Пафнутий
Да, я примерно что-то такое и планировал, чтобы кость напоминала. Жалко те приборы кончились, корпуса от весов лабораторных, интересный цвет у пластмассы. Сами весы были поломаны к тому времени и сданы кем-то на металлолом :facepalm:
А лезвие доработаю, так значительно красивее получится, спасибо :yes:
Там ещё латунная гарда планировалась, но как-то не срослось
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 01:16
pitbrit
Красивее - да. А вот функциональнее - сомневаюсь. Мне кажется это жу-жу-жу этот выступ там не просто так, а под большой палец, например при чистке чешуи... :smile: И вид как раз необычный.
Впрочем, для своих я предпочитал иную конструкцию рукояти, не рамкой, а полным утоплением хвостовика - чтоб рука не контактировала с металлом. И током не дернет, когда с проводкой приходится возиться не отключив, да и зимой приятнее.
Пафнутий
Эт точно - идеальный нож - фиг купишь. У меня тоже "запасных" валяется в кухонном ящике... Углеродка, нержавейка, керамика, даже булатный клиночек есть, авторский. Дамаска - нету.
Да и материала на самодел припасено, и рессорной, и подшипниковой, и клапанной... Времени и сил - уже не хватает. Если и делать - то на подарок. И такой, какого не купишь.
А вот сверх малый угол заточки - зло :evil: Очень уж он нестойкий, легко заворачивается.
В детстве я тоже всё пытался сверхостро точить свои ножи, у дареных и покупных ходом клинок перетачивал - портил. К третьему классу - разобрался, почему это не работает. Кто с деревом начинает работать очень быстро понимает какие и почему углы у стамесок, резцов и железок.
О термообработке - как температуру при отпуске, и при закалке определяли? Как в масло опускали? Быстро/медленно? до конца или обух не окунали? И я свои закаливал после ковки и обдирки, но ДО заточки.
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 01:27
anatoly-alex
Да, заточка на тонкий клин нестойкая.
Температура определялась термопарой, тогда была доступна нагревательная печка небольшая, можно было до 1100 выставлять, там индикатор жидкокристаллический был. Справочник термиста читал, закалялось лезвие на длину режущей кромки до половины ширины лезвия, рукоятка и обух мягкие. В масло окуналось строго перпендикулярно земле и быстро, иначе его коробит.
Чуток с твердостью промахнулся по длине, кончик тверже.
Закалку сделал после заточки и полировки, вот я лоханулся :facepalm:
Окалина обсыпалась и пришлось точить заново, полировать не стал
Выступ сверху задумывался для упора пальца, но оказалось что при такой ширине рукоятки это не сильно актуально.
Последний раз редактировалось Пафнутий 06.12.2014 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 02:15
Угу, так и предполагал. Я так свою первую заготовку скиннера убил - сточил часть клинка в отпущенном виде аж до 2мм, полирнул и потащил к печке... Ничего, то, что осталось пригодилось как узкий нож для рыбалки :smile: :smile: :smile:
Успехов.
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 08:19
Изображения: 14
Пафнутий, похвальбы бальзам на душу, да? Ну, ну... Наслаждайтесь...
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 10:10
corsar_s
Да чем тут наслаждаться... это не тот случай, просто рассказываю процесс, как испортить заготовку :D
Наслаждаться можно тем, что заслужил, а в данном случае я ничего путного не сделал.
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 10:30
О :). Пошли "за кухню". Тоже тема. Где как не на кухне можно заценить сей предмет по полной? И ещё изучить ручками столкновение двух культур резания? Западная - вязкие и мягкие стали с большим углом заточки - кромсаю и мусатом правлю. И восточная - философское отношение к резу и минимально возможные углы заточки и как следствие преобладание односторонней. Тоже есть выбор. Я выбрал второе. Сложно объяснить что такое по настоящему острый нож. Уходит напрочь привычка "пилить". Любой продукт, от сыра до мягкого батона рубится как гильотиной. Одним движением. Взамен требует не так много. Уважительного и бережного отношения к ножу. Дома три женщины - так и не смог объяснить что "нож и тарелка" - неправильно. И нельзя ножи в мойку бросать с вилками и ложками. Есть у них свой, вполне приличный парк ножичков которые в меру сил поддерживаю в нормальном состоянии. А моё - вот:
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 10:34
Sergey Savenkov
О, давно хотел такой как слева, но цена на них не радует
[ Time : 0.266s | 31 Queries | GZIP : On ]
