| купити ковзани |
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 07:44
Вячеслав Хлудеев писал(а):
Вес взят "с потолка" ,где фотки со взвешивания нормальными весами, а не китайским кантером.
Так же "на глаз" смотря на компоненты ни как не меньше 12 кг.
У меня сток(SL2 '13) после замены пары палок на карбон, покрышек на sammyslick(камеры xxlight) и седла вылез из 13 кг(при этом стали 520 педали вместо более лёгкого стока). Интересно знать, откуда такие выводы?
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 10:51
Из того места где ТС расписал какие у него компоненты.
P.S. Сандаледрочерам бесполезно что-то доказывать, все ж сандали просто уникальны бля до шечтирганного болтика и ни фига не весят или аура их так влияет на весы. :ROFL:
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 17:56
Не знаю почему, не знаю как, но Этот велосипед, вызвал у Меня симпатии.
Вот по этому, решил немного, для себя, потратить время и Примерно, прошу внимательно Прочесть, прикинул Возможную и вероятную, развесовку данного велосипеда.
Дабы не вызывать глубокие сомнения, что вес кординально не верен.
Лично не испытываю никаких предубеждений За или Против Cannondale.
Так вот, зарисовка в Моём исполнении:
Рама - Cannondale Trail SL 2012 ~ 1800 грамм
Вилка - FOX 32 FLOAT 29 100 FIT CTD, 15QR, Tapered - 1470 грамм
Система - Shimano XT M785 2x10 - 810грамм
Педали - Exustar E-PB525 - 366 грамм
П. переключатель - Shimano XT FD-M786A 2x10 - 150 грамм
З. переключатель - SRAM X.9 Type 2 10 speed, medium – 250 грамм
Тросы/рубашки - Jagwire Mountain Pro Shift Cable set ~ 100грамм
Кассета - Shimano XT CS-M711-10 11-34 - ~ 300грамм
Манетки - SRAM X.9 Trigger 2x10 Zero Loss - 232грамма
Тормоза - Formula T1 + Т. диски - Formula 2 Piece Lightweight Rotor
180 мм./ 160 мм ~ (680-700)грамм
Гидролиния - Jagwire Mountain Pro Hydraulic Hose
Фитинги - Jagwire Hyflow Quick Fit Adaptors Formula HFA502
Рулевая - Hope ZS49/28.6, EC49/40 -220грамм
Вынос - Cannondale C4 80 мм. (буду менять, пока экспериментирую с длиной) белый UNO 80 мм ~ 150грамм
Крышка рулевой с якорем - Sixpack Racing Aheadcap standart ~ 25грамм
Проставки под вынос - Ritchey Cone Spacer 15 мм./ алюкитай 1х10 мм, 1х5мм. ~ 15грамм
Руль - Sixpack Forward 620 мм. ~ 210 грамм
Грипсы - Ritchey WCS True Grip ~ 20 грамм
Подседельный штырь - Garbaruk Light ~ 150 грамм
Подседельный зажим - Salsa Lip Lock ~20 грамм
Седло - Selle Italia MAX FLITE Gel Flow - 250грамм
Велокомпьютер - Sigma 1200
Флягодержатель - Elite Custom Race
Колеса:
Обода - Stan's NoTubes ZTR Arch EX 29', 32 спицы – 900грамм
Втулки - Novatec XD711SB, Novatec D712SB - заменен лайтовый барабан на стальной (лайтовые барабаны дефективные) ~ 450грамм
Спицы - DT Swiss Competition 2.0/1.8 ~ 412грамм
Ниппеля - DT Swiss Alu Nipples 2 мм. ~ 22Грамма
Клапан - Stan's NoTubes Presta Universal 35 мм. – 28 грамм
Покрышки - Maxxis Ikon eXCeption 29x2,2/ -580грамм
Maxxis Crossmark 29er TR dual 29x2,1 ~ 650грамм
Лента - Stan's NoTubes Rim Tape 25 мм. ~ 24грамма
Герметик - Stan's NoTubes The Solution Tire Sealant (смотря скольно налить, пусть по 100мл) ~ 200грамм
Итого получаем, даже с некогда Моими грубыми округлениями -10054 грамма
Но Автор забыл цепь указать , цепь 10 ХТ- примерно 285грамм
Жмак, и Мы примерно приходим к весу указанному Автором. (10339грамм)
Псы: Автору. Руль, Имхо, на найнере, не должен быть узким. Новый подсидел, от Гарбарук, вызвал эстэтическое удовлетворение.
Велосипед красив и грамотно собран.
Фишеровод
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 19:10
qweer, отличная работа :smile:
Вячеслав Хлудеев, сандаледрочеры передают привет!
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 19:48
Финальный вес:
с флягодержателем, велокомпьютером, 200 гр. герметика, стальным барабаном на втулке и выносом 60 мм - 10.9 кг.
Предыдущее взвешивание было с лайтовым барабаном, без герметика и 80 мм выносом.
Список компонентов будет обновлен как только все перекину на новую раму.
Вес рамы (с петухом и болтами) - 1600 гр.
Изображение Изображение
На счет руля
Ездил с 660 мм, потом с 620 мм, для себя нашел оптимальный размер - 600 мм.
Самосбор на базе Cannondale Trail SL
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 21:52
Вот это достойный ответ с доказательствами, но не в полном объеме :wink:
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 23:56
Полный обьем уже не получится - я вчера после взвешивания вел разобрал, завтра уже буду перекидывать на новую раму.
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 08:33
StarLex
Не совсем понял, замену рамы?
Цвет :cool: ?
Фишеровод
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 10:30
qweer
размер, с L на М
Взвесил рамы:
М - 1600 гр.
L - 1700 гр.
При тех же комплектующих выиграл в весе еще 100 гр.
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 13:42
Прошло два месяца, а новых фоток нету.
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 19:41
Вел "зимует" по другому адресу - ехать далеко.
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 18:44
Мне досталась эта белая рама. C coil вилкой RS хс32 пока что 13 кг). Планирую переобувкой на бескамерку и заменой седла с подсиделом довести до ~12. Если не выйдет то в планах замена системы... А вообще покатаю - будет видно. После commanche (13,9) как минимум веселее прыгать двумя колесами через ямы)
[ Time : 0.442s | 25 Queries | GZIP : On ]
