| бігові лижі купити в Україні |
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 15:18
Кто использовал кевлавровую тормозную рубашку jagwire?
http://jagwire.com/products/v/10_meter_compressionless_shop_rolls
compressionless в отличии от low compression
какие отзывы
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 23:13
Поменял всю проводку на двух велосипедах (мини-ви и дисковые) на несжимайки от Аллигатора.
Зачем нужны обычные спиральные рубашки — загадка. Ибо по цене разницы нет, а по жёсткости явно есть.
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 20:53
Поможет ли на заднем тормозе если рама чуток изгибается?
Alligator Bullet Proof Brake Cable Set c кевлавром. Насколько жесткость кабеля мешает?
жесткий - мощнее, но насколько жесткость мешает при поворотах?
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 00:59
Жёсткие рубашки не меняют радикально поведение тормозов.
То, что о них написано, например у велостиля http://www.velostyle.com.ua/93428.html
Также эту рубашку можно применять на тормоза,но при этом его модуляция пропадает и тормоз начинает работать совсем по-другому.
не правда. Если опустить влияние тормозных колодок, то модуляция в механике есть функция деформации всех участвующих компонент.
Как рама разгибалась, так и продолжит разгибаться. Как калипер разгибался, так продолжит разгибаться и он.
Радикальных изменений не будет, но со сменой рубашек тормоза будут более отзывчивыми, требовать меньшее усилие на ручке.
Жёсткая рубашка при любом угле поворота руля не меняет длины и потому колодки с минимальным зазором никогда не задевают диск/обод.
Не знаю, относится ли это к кевларовой оплётке, но несжимайка со стальными жилами значительно более жёсткая на изгиб: рулевая колонка на весу поворачивается неохотно. В езде незаметно.
Для меня это плюс, поскольку с гидравликой (гидролинии очень гибкие ) велосипед неудобно носить одной рукой и он норовит грохнуться, будучи припёртым к стенке.
Используя несегментные несжимайки настоятельно рекомендую вкладывать шайбочки в оконцовки троса: при сильном сжатии рубашка может их разрушить, был опыт.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 01:25
Вроде как по классике спиральная рубашка тормозная, линейная для переключения.
Спиральная должна типа давать модуляцию. Для переключателей не подходит.
Линейная соответсвенно не сжимаемая. И подходит для переключения.
Но на практике ставят на тормоза и линейную. Потому как дело вкуса и на модуляцию влияет не значительно.
jagwire рубашка хорошая, но не из за кевлара а потому как просто качественная. Кевлар там по ходу больше маркетинг.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 16:14
Передний тормоз работает мощно. Задний тормоз оставляет желать лучшего.
Последний раз редактировалось Sportur 08.01.2015 18:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 17:03
В ней линейный пучок проволоки. Она будет жесткая, как мой кабель переключения. Закладывание больших радиусов тоже пугает.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 17:51
Sportur писал(а):
Задний тормоз оставляет желать лучшего. В рубашке заднего и переднего тормоза есть чуток ржавчины.
То бишь просто нужна плановая замена проводки.
Сменить тросы-рубашки, колодки, направляющие вибрейков (если есть), обезжирить обод. За компанию можно и несжимайки поставить.
Sportur писал(а):
Рама женская т.е. задняя рубашка проходит по нижней трубе, а затем два изгиба и подходит к тормозу слева.
В случае с длинной сплошной рубашкой разница между несжимайкой и спиральной большая, и не в пользу последней.
Плавные изгибы большого радиуса делать желательно с любой рубашкой, иначе сильно повышается трение троса.
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 18:27
1) Какой допустимый радиус для жесткой рубашки?
2) Нормальная ли рубашка Alligator Bullet Proof Brake Cable Set?
3) Чуствуется ли при поворотах/езде жесткость рубашки, труднее ли поворачивать руль?
СообщениеДобавлено: 04.01.2015 20:59
1) хз
2) хз
3) нет
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 01:49
Sportur писал(а):
Дано: Передний тормоз работает мощно. Задний тормоз оставляет желать лучшего.
Так вот. Менять заднюю рубашку на спиральную jagwire, c тефлоновым тросом или поставить несжимайку тоже с тефлоновым тросом. Рама женская т.е. задняя рубашка проходит по нижней трубе, а затем два изгиба и подходит к тормозу слева. На мужском веле возможна прокладка по верхней трубе и трос короче.
Колись по тій причині поставив на заднє гальмо оболонку для переклюків із заміною тросика звичайно ж, все стало на свої місця.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 15:45
Дано велосипед с задним тормозом который оставляет желать лучшего.
Последний раз редактировалось Sportur 08.01.2015 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 17:15
Тормоза я так понял вибряки? Скорее всего там при торможении разжимаются перья рамы. В таком случае замена рубашки может быть недостаточна. Можно поставить бустер
Ну и вообще чего Вы на рубашке то зациклились? Нет - ну она как и тросссик должна быть нормальной и меняться вовремя.
Но есть же еще колодки, ручки да и сам тормоз в конце концев.
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 22:45
такая тормозная рубашка позволяет закручивать полный оборот руля И ПРИ ЭТОМ
не изменяется в длинне, тоесть не нажимаются тормоза при барспине, теилвипе и производных
хорошая жесткость на торм ручке...
____________
я использую ТОЛЬКО такую рубашку на любом механическом тормозе
в прыжковых дисциплинах
______________
даже скажу больше:
по мимо авид ультимейт ручек, авид ультимейт тормооа, и других торм систем, норм колодок, бустера, норм тросика, законцовок и прочего прочего крутого железа
использую рубашку от переключателя для тормозов - и толстые длинные алюминиевые законцовки - эта комбинация обеспечивает минимальные сжимания и люфты всей системы
_______
тормозной трос в рубашке переключения ходит более плотно, с нормальным проскальзыванием, но под словом плотно подразумеваю что тросу там некуда деваться
___
рекомендую рубашку от переклюков или такую как на первой фотке если ссыкотно, все равно прийдете к этому
[ Time : 0.144s | 31 Queries | GZIP : On ]
