| Велікі |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 13:35
Младён писал(а):
Но владелец фэта как раз спокойно может выехать на лыжню, без риска
Предположу, что таки неправы Вы.
Так как по лыжне даже пёхом ходить "не наследив" не выходит: проваливаешься.
А у веловипеда - пусть он хоть трижды "фэт", полагаю, удельное давление всё-таки выше, чем у валенка :(
Но "эффект лазера" у фета будет таки поменьше, чем у нормального лесопета.
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 13:47
Изображения: 86
Младён, ну что ж, всё сходится и с твоими словами, и с видео, выложенным ранее. Ключевая фраза "ждут, пока кто-то пробъёт лыжню". Это уже не вездеход, рядом с которым другие велы не стояли, как пытаются нам преподнести апологеты фэтовского движения.
Немножко преимущества - да. Немножко.
Для длительных поездок с баулом это важно, поскольку позволяет экономить силы. Но пока снег не поднялся выше 200 мм.
Стоит ли это своих денег? Как по-мне нет.
Но, тем не менее, надеюсь на объективные тесты от Sidewinder
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 13:56
Пешеход проваливается, когда он делает шаг и весь вес переноситься на пятку или носок. Фэт же обеспечивает равномерное давление и отсутствие концентрации давления. Конечно этот чисто теоретический вывод... но на основании тропления далеко не одного километра по пояс в снегу. После этого очень хорошо помниться как проваливаешься еще глубже именно в момент переноса веса на одну ногу... как приходиться поддерживать равномерность давления по стопе, так как чуть куда больше веса пришлось - опять глубже уходишь... Весело не то слово :eek:
Космонавт писал(а):
..Немножко преимущества - да. Немножко.
Для длительных поездок с баулом это важно, поскольку позволяет экономить силы. Но пока снег не поднялся выше 200 мм...
Там в предыдущем сообщении как раз и сделал прибавку, что у нас тут на Украине и у соседей нет тех условий и соответствующих трасс, где кроме фэта больше ничего не подходит. Так что тут он разве что игрушка, а вот там, где снег лежит месяцами и между поселками гоняют на снегоходах вот там фэт будет даже очень востребован.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 14:00
Ну, если я уже на короткой ноге, то придётся тестить :) Хотя, естественно, полноценно выехать поноситься на витринном байке за 28 килогривен ни мне не дали, да и сам я не стремился :)
Итак, условия тестирования: температура около -5, снега - хоть засыпься, сам снег абсолютно сухой и сыпучий как пыль, ни намёка на настовую корочку. Снег лёг пару дней назад на абсолютно сухой, замёрзший грунт.
Давление в колёсах что-то около 1.3 атмосферы, покрышки легко продавливаются руками.
Что я имею вам сказать. По сугробам до 15 см ехать приятно, уверенно и легко, просто в удовольствие. Ну вот уверенно как-то на нём себя чувствуешь, даже по сравнению с найнером - не зависишь от колдобин, на которые натыкаешься под слоем снега. То есть найнер при езде прорезает такой слой снега до самой земли и покра едет по грунту, и если упираешься в камушек или грудку замёрзшей земли, то можно потерять управление. Фэт байк же едет по другому принципу: он как бы утаптывает снег на своём пути. Например, в сугробе 15см с моими 85 кг я оставлял (повторюсь, по максимально сыпучему снегу!) след глубиной всего сантиметров 7 (постараюсь прикрепить фото с мобилы, там это хорошо видно). Вот в этом принципе передвижения я и увидел основную разницу между найнером и фэтом. Фэт прокладывает собственную дорогу из равномерно утоптанного снега, что мне показалось ну очень удобным.
Но тут же вылез серьёзный, как по мне, минус. Когда глубина сугроба достигает 20-25 и более сантиметров, велик "упирается" в стену снега, и не хватает сцепления заднего колеса, начинаешь буксовать. Даже на передаче 24х34 безбожно гребёшься (сразу оговорим, подбирать правильную передачу по зиме умею очень хорошо, были случаи на Schwalbe Smart Sam уделывал целую команду "шипованных" байкеров на зимних покатушках :)) Тут у меня всего несколько объяснений.
Первое - уж очень рыхлый снег. Наверное, если бы слой первый снега ложился на землю в слякоти (как обычно бывает) и под пушистым снегом была бы шершавая подложка, то пробуксовок бы не было. Ну или просто по чуть более мокрому снегу сцепление заднего была бы намного лучше.
Второе - давление ещё можно было сделать немного меньше. Хотя, по ощущениям, это не много изменило бы, но всё же.
Третье - не моя ростовка рамы. Вел мне маловат, слишком много веса было на переднем колесе, что плохо сказалось на управлении, любое "упирание" передним колесом чревато остановкой.
Выводы, которые могу сделать, опять же можно назвать только поверхностными. Ехать кайфово и совсем иначе, чем на найнере, лучше или хуже - сказать тяжело. По утоптанным дорожкам точно лучше. По снежной целине из сухого снега глубиной до 15 см с моим весом ехать без проблем и в удовольствие, если глубже - удовольствие совсем на любителя.
п.с. фото постараюсь выложить, видео, увы, снимать было некому. Больше тестировать не поеду (ну мож если только куплю когда-то такой :)), т.к. уж очень хлопотно его потом вытирать до витринного состояния :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 14:15
Так в том-тол и дело, что в лыжне не устоишь, даже очень аккуратно ступая всей стопой - лично проверял много-многократно (за что наверняка был заочно ругаем местными лыжниками, а мысленно- так наверняка и бит ;)). А значит - и "фэт" лыжню тоже наверняка попилит по самые помидоры. Ну - или уж туда и назад проехааться тогда, углубив и уплотнив лыжню, типа "атаки было!" :)
Последний раз редактировалось mocrosoft 30.12.2014 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 14:16
фото:
Комментарий к файлу: На этом фото хорошо видно, что когда я ехал по не очень глубокому снегу (около 15 см), то вел ехал преспокойно. Но при заезде в серьёзные сугробы начинались пробуксовки (слева на фото видно).
DSC_0483.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 2143 ]
Комментарий к файлу: Тут в масштабе видна глубина следа. Глубина снега здесь - сантиметров 12-17, глубина следа около 7 см, ехать в таком режиме отлично.
DSC_0487.jpg [ 438.75 КБ | Просмотров: 2143 ]
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 14:18
mocrosoft писал(а):
Так в том-тол и дело, что в лыжне не устоишь, даже очень аккуратно ступая всей стопой - лично проверял много-многократно (за что наверняка был заочно ругаем местными лыжниками ;)). А значит - и "фэт" лыжню тоже наверняка попилит по самые помидоры. Ну - или уж туда и назад проехааться тогда, углубив и уплотнив лыжню, типа "атаки было!" :)
Согласен, по лужне проехать без вреда для неё получится, разве что при весе байкера 35 кг :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 14:20
"28 килогривень" - гм, аднака же!
Спасибо за прекращение моего интереса к вопросу! :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 14:26
согласен, демотивирует :) Хоть сознание и понимает, что это всего 1500 долларов и комплектуха на велосипеде этих денег стоит однозначно, но в наше время сумма звучит страшно и нужен серьёзный мотив, чтобы с ней расстаться...
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 14:38
Ладно зайдем с другой стороны, Sidewinder, ты ж сам выложил фото колеи фэта, она в результате имеет более менее плоский профиль "дна"? Для лыжников этого вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 14:41
Так не проедешь ровненько по лыжне ведь :)
Будут срывы с края, развороченные в местах заноса ямы; да и одна колея глубже другой - как-то оно... Поколотят! :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 15:13
Изображения: 86
Sidewinder, спасибо огромное. Вашей информации для меня более чем достаточно.
Теперь у меня не осталось ни вопросов, ни сомнений.
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 20:05
Ну это как спросить, чем Бейонсе круче чем Наташа Королёва.
:facepalm: Извините за оффтоп, так музыкой навеяло... Я понимаю, ты бы, скажем, с Шер сравнил или еще с кем у кого голос есть - а так, как писал в свое время Пелевин, "Сила ночи, сила дня - одинакова хуйня".
А на фэте пока есть возможность и погода соответствующая - надо катуть. :wink:
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 20:05
Ну, если продолжать аналогии певицы-велосипеды... Крокодиловоду не понять, что люди находят в карбоновых подвесах с огромным ходом задней подвески :wink:
И таки да, на фэте, при возможности, катнуть надо! Чтоб самому для себя решить, а не со слов какого-то персонажа с форума, который 10 минут перед магазином по сугробам покружил и умничает :D
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 21:59
Изображения: 48
всем фэтам фэт:
http://veloprokat.kh.ua
[ Time : 0.158s | 31 Queries | GZIP : On ]
