| https://veliki.com.ua/dir_helmets.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 19:20
ANDYBAZ писал(а):
Kochegar писал(а):
Очнеь интересно как это делается у формы в которой отливают покрышки: ведь там форма, судя по облою, разнимается в сторону боковин - а эти цилиндрические гнезда вроде бы должны такому разниманию мешать.
"Я Вам не скажу за всю Одессу..." (с),
На "ДИСКАВЕРИ" видел, как штампуют покрыхи, где помимо боковин в пресс-форме сторона протектора чуть ли не на 6 частей РАДИАЛЬНО делилась... :cool:
Шины были для БОЛЬШЕГРУЗОВ... Может это как раз ПОХОЖИЙ случай...?
А, теперь понял. Обычные покрышки 28" делаются в формах которые разнимаются в стороны боковин - это видно по облою посередине беговой дорожки:
А шипованные делаются, видимо, как Вы написали:
Поэтому, наверное, шипованные так чувствительно дороже обычных: не из-за стоимости шипов и не из-за стоимости ошиповки. Ведь шипованные автопокрышки не намного дороже обычных. А именно из-за того что приходится использовать особые гораздо более сложные пресс-формы, и плюс еще низкая серийность.
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 19:27
Что приходит в голову первым делом, что вполне реально изготовить внешний слой покрышки в виде перфорированной полосы с сквозными отверстиями необходимого профиля, а потом эту полосу накладывают на основу покрышки, а итоговый "пирог" уже запекают придавая необходимый профиль :oops: .
Как минимум, скорее всего где-то так получают похожие "слоеные" модели :unknown: :
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 20:43
Изображения: 26
Младён писал(а):
Даже не представляю, как можно "на коленке" легко и быстро набить посадочные места под шипы в домашних условиях без спец.оборудования. В заводских условиях скорее всего на основу покрышки варят/клеят слой с посадочными местами под шипы, а явно не "сверлят" нужный профиль. Хотя интересно какая там реально технология. Да и сами самодельные шипы тоже "на коленке" делать долго и не просто.
P.s.: При интенсивном катании наиболее часто оправдано не заниматься рукоблудием, а купить фирменную зимнюю покрышку под свои условия! Всякое домашнее "самовыражение" применимо только при относительно редком зимнем катании для получения дешевого аналога,
Легко!! )
Берем антенну от старого радиоприемника/телевизора, разбираем ее и выбираем трубку подходящего диаметра. Зажимаем ее в шуруповерт, выступающую из патрона трубку укорачиваем до необходимой длины = можно "сверлить" резину ))) Остаются тонкие пенечки в отверстии вот с ними придется позаниматься )) пинцетом хватаем поглубже и выдергиваем. Шипы вставляем "инструментом" гвоздь диаметром 4мм просверливаем с торца чтобы в него входил шип. Шляпка шипа сама раздвинет резину. ))
Я не против рукоблудия, я за грамотное рукоблудие )))
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 20:46
Изображения: 26
Я вам не скажу за все шиповки ...
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 02:12
Хм, как пробить просто цилиндрическое отверстие - вопросов не возникает, надо только подобрать трубку подходящую. Вот выдергивание "пеньков" вызывает вопрос - неужели там получается ровное дно в полости в результате? Да и по фотографиям получается, что все шипы сели на одинаковую глубину? Хотя возможно весь ответ в том, что "пенек" отрывается не на глубину "пропила", а аж до самой тканевой основы. При этом может даже образуется расширение на дне полости, куда и помещаются "шляпка шипа"..... :unknown: Просто казалось, что в полости без расширения под шляпку шипы будут слабо держаться и часто теряться при наезде на края ям или бордюров.
MEHANIK, в любом случае, поздравляю Вас, если у вас получается быстро изготавливать себе шипы и без проблем менять изнашиваемые сердцевины. Уверен, что подробное с иллюстрациями описание технологии с указанием необходимых инструментов пригодиться многим.
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 09:18
По-моему шипы, хотя и делаются с шляпками, рассчитаны на цилиндрические отверстия.
У меня в резиновых сапогах шипы противоскольжения я вставил вот такие:
только у моих шляпка поменьше - и прекрасно держатся в заводских цилиндрических отверстиях.
Вот еще пример автомобильных шипов - на них только посмотреть и сразу ясно что они рассчитаны на цилиндрические отверстия:
И мотоциклисты тоже ставят такие шипы при самостоятельной ошиплвке в глухие цилиндрические отверстия:
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 09:20
Прошу прощения, я неправильно вставил адрес где рассказано как ставят шипы на мотопокрышки:
http://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/171-chtoby-ne-skolzit....html
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 13:45
Kochegar писал(а):
По-моему шипы, хотя и делаются с шляпками, рассчитаны на цилиндрические отверстия....
Взял шило, сходил к Schwalbe Winter Active - полости с явной выборкой под шляпку. Да и велосипедные шипы имеют слишком большую шляпку чтобы просто так раздвинуть резину. Ну и вообще, учитывая малую толщину велосипедных покрышек, шипы под них приходится делать низкими, точнее ширина шипа совсем чуть-чуть меньше его высоты. Так что любое серьезное боковое воздействие легко выдернет низкий шип без хорошего зацепа шляпки. У авто толщина покрышки уже позволяет делать "высокие" шипы, которые волне держаться и в простых цилиндрических полостях. Пока не заполучил в руки автомобильный шип даже посещали мысли попробовать прикупить их и попробовать поставить на велосипед... но как только взял их в руки всякие вопросы пропали - они раза в два больше чем толщина среднестатистической велорезины.
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 00:00
Изображения: 26
Как вы себе представляете изготовление этой полости? Этож надо заложить предмет нужной формы в сырую резину, завулканизировать, а потом вытащить от 100 до 300 "шипов" из покрышки. ;-))
Нет никаких полостей в заводских покрышках, иначе бы шипы стояли ровненько и на одинаковой глубине и их не требовалось бы прикатывать. При прикатке шипы усаживаются до дна отверстия. )))
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 00:15
MEHANIK писал(а):
Как вы себе представляете изготовление этой полости? Этож надо заложить предмет нужной формы в сырую резину, завулканизировать, а потом вытащить от 100 до 300 "шипов" из покрышки. )
В том то и дело, что в фирменных покрышках ЕСТЬ выборка под "шляпку". Специально это проверил. :wink: А про как можно обеспечить это при изготовлении покрышки из нескольких слоев уже отписал выше - viewtopic.php?f=27&t=2640&p=1411961#p1410166 . То что, потеря шипов в заводских покрышках не редкость подсказывает, что технологические зазоры достаточно велики и полость под шип часто заметно превышает этот самый шип.
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 07:31
Изображения: 26
Жаль что этого не читали работники шинного завода, хоть бы настроение себе подняли )))
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 14:20
На канале Дискавери или каком-то подобном, точно не помню, есть цикл программ "Как это работает." Например, я видел там, как делают берцы, или банки для пива, кока-колы и т. д. :) Нужно срочно подкинуть им идею: снять фильм "Как производят шипованные велопокрышки"! Судя по этой теме, он жизненно необходим! :wink: :D
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 14:33
MEHANIK, хочешь сказать, что покрышки изготавливаются не путем первоначального накатывания нескольких слоев, а потом их запекания в пресс-форме?! Разве что-то мешает подготовить внешний слой по пресс-форме, для получения заготовки внешнего протектора с необходимой формой перфорацией под шипы, перед накладыванием на заготовку и последующим финальной вулканизацией. :-P Хотя да, я не являюсь технологом производства покрышек, поэтому не могу гарантировать, что пресс-форма с соответствующими вело-шипам "гвоздями" нормально пропечатывается вместе с остальным рисунком протектора, а потом готовая покрышка без особых проблем извлекается из формы. Если это так, то вариант с предварительной прокаткой внешнего слоя действительно не нужен.
MEHANIK, как минимум большинство владельцев фирменных шипованых покрышек подтвердят, что сами шипы вставляются уже после изготовления покрышки. Многим еще даже приходиться доставлять шипы взамен потерянных. Как минимум у меня вот за дверью стоит Schwalbe Winter Active с пустыми внешними рядами, куда при желании и наличии можно вставить шипы. Было бы странно, если из готовой покрышки выколупывали "лишние шипы" :-P
Необходимость полноценной полости под шляпку ж объясняется малой высотой шипов. Их и ставят не вбивая, а .... вставляя как пуговицу в петельку. Если бы ее не было, то шипы вылетали бы буквально за пару-тройку выездов.
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 15:31
Как бы не делали новые покрышки, но наварка нового протектора на старые происходит именно так: протектор делают отдельно и потом привулканизируют к старой шине.
Правда, прочность конечно уже не так как у новой, но для разного рода прицепов, вагончиков, бочек с квасом и т.д. такие шины прекрасно идут.
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 20:10
Изображения: 26
Пацаны, мы ж в интернете, наберите в поиске изготовление шин, почитайте статьи посмотрите видео. )))
Я то еще в юности был на экскурсии на шином заводе и потом практику проходил на заводе резино технических изделий. ;)
Складывается необходимый бутерброд из каркаса, сырой резины и запекается в форме одновременно создается рисунок протектора по форме.
Младён, у меня есть Continental 120 шипов т.к. отверстий было в два раза больше, то добавил еще 120 самодельных шипов.
И мой товарищ опыт которого я описывал, ездит на самодельных шиповках до сих пор, без всяких полостей. )))
[ Time : 0.197s | 28 Queries | GZIP : On ]
