| Cannondale велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 23:35
Катаю на самошипованной резине на переднем колесе, шипы из саморезов.
Было и заднее зашиповано но на нем нагрузки больше и шляпки саморезов протирают даже 2 камеры, да наката вообще нет, и поэтому решил оставить шипованную покрышку только спереди.
В магазин за хлебушком катать вполне комфортно даже в гололед, зад носит конечно но вполне управляемо.
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 01:05
MEHANIK писал(а):
янв 09, 2015 8:37 am
Фотки самодельных шипов - мои, на тех покрышках товарищ ездит до сих пор, иногда меняя изношеные якоря.
MEHANIK писал(а):
янв 09, 2015 8:43
Шипы вставляем "инструментом" гвоздь диаметром 4мм просверливаем с торца чтобы в него входил шип. Шляпка шипа сама раздвинет резину. ))
MEHANIK, уже выше писал: ОПИШИТЕ ПОДРОБНО ТЕХНОЛОГИЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИПОВ! С указанием необходимого инструмента и расходуемого времени. Если, естественно, речь идет про вот это фото - http://i037.radikal.ru/0712/3a/10221fc05ba3.jpg Это правда будет многим полезно и позволит хоть понять что к чему. Потому что банально, если самодельные шипы делаете вбивая в тело заклепок сердцевины из автомобильных шипов, то уже сразу возникает непонятки:
- наверное берутся заклепки с диаметром 3,8мм, у них шляпка 8мм в диаметре, высота как оказалось тоже 8мм (из-за чего вам их приходиться подрезать как следует из фото). Неужели нормально позволяет провернуть в отверстии 4мм шип с шляпкой диаметра 8мм? :shock: Чем вы держите в этот момент сам шип?
- автомобильные шипы держал только раз в руках, у них стакан похоже высотой 12+мм и в диаметре 6-7мм, сердцевина должна явно иметь излишнюю длину для оправданных под большинство вариантов велорезины шипов с высотой ~5мм.
- что мешает сердцевине под нагрузкой уйти вглубь стакана заклепки?
MEHANIK писал(а):
янв 13, 2015 8:10
Пацаны, мы ж в интернете, наберите в поиске изготовление шин, почитайте статьи посмотрите видео. )))
Я то еще в юности был на экскурсии на шином заводе и потом практику проходил на заводе резино технических изделий.
Складывается необходимый бутерброд из каркаса, сырой резины и запекается в форме одновременно создается рисунок протектора по форме.
Младён, у меня есть Continental 120 шипов т.к. отверстий было в два раза больше, то добавил еще 120 самодельных шипов.
И мой товарищ опыт которого я описывал, ездит на самодельных шиповках до сих пор, без всяких полостей. )))
Естественно хватает всяких видео про изготовление резины, самая распространенная технология понятно будет сбор "бутерброда" и последующее пропекание в пресс-форме, где за одно и выдавливается рисунок протектора. Нигде не нашел, но возможно для шипованой резины пресс-форма содержит и грибо-образные выступы, которые выдавливают полости под шипы с шляпками. Только возникает вопрос нормально ли снимать такую пресс-форму. Потому и озвучил вариант с двумя этапами вулканизации - сперва внешней полосы протектора с сквозными полостями с расширением под шляпки, а потом уже всего "бутерброда" с наложенным слоем-протектором. Это будет соответсвенно сложнее, дольше и дороже, хотя бы из-за двухразового запекания-охлаждения, но вполне реально в практике.
Уже набрав ответ и покрутив еще раз в руках заклепку появилась мысль, что может у MEHANIKа и его приятеля все получается за счет того, что шляпка самодельних шипов из заклепок врезается в резину и после первой поездки "выедает" себе полость. Увы, подтвердить это может только сам MEHANIK.
P.s.: А так, MEHANIK возмущался еще, что в озвученном выше варианте сверлилась насквозь покрышка. Но он не учел, что я использовал покрышку с слоем протектора и грунтозацепами меньше чем высота шипа. Хотя теперь даже интересно как-нибудь попробовать сделать самому шипы и попробовать тогда, как они встанут в более агрессивной резине.... Надеюсь только MEHANIK опишет как именно он их делает.
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 07:35
Изображения: 26
Самостоятельное изготовление шипов сегодня уже не так актуально, как восемь лет назад ))
На фото все запчасти присутствуют, размеры можно сопоставить. Сердечник держится за счет врожденной (на заводе) конусности. http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... post364133
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 10:21
Вдруг кому пригодится, СВЕЖАЯ, только сегодня пришла - http://kotovski.net/zimnyaya-rezina-dly ... 3%D0%BE%29 :wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 21:08
Итак, прошло 6 дней пользования шипованной покрышкой и камера лопнула.
Виновником оказался клей "Момент резиновый водостойкий" производства ООО "Хенкель Рус", Россия, 187000, Ленинградская обл., г.Тосно, Московское шоссе, 1, тел 7(812)326-16-10.
Как написано - Немецкие технологии Hehkel :D
Клей за шесть дней превратился в труху и обсыпался с внутренней поверхности камеры, как будто его там никогда и не было, ни единого пятнышка не осталось.
Соответственно, антипрокольная лента сдвинулась и камера протерлась о головку самореза.
Охренеть, в следующий раз буду пользоваться китайским, так хоть дешевле раз в пять.
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 21:14
Смотрите на этот клей и не повторяйте моей ошибки :D
момент.jpg [ 21.95 КБ | Просмотров: 5839 ]
Клей - говно :twisted:
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 21:41
Рискну порекомендовать ТАКОЙ - http://retrodom.com.ua/product_100.html, и вот почему:
По работе (буквально - ВЧЕРА) пришлось приклеивать резиновое уплотнение загрузочного люка проф. стиральной машины...
Потекло после ГОДИЧНОЙ КРУГЛОСУТОЧНОЙ работы...
С нержавейки остатки ЭТОГО клея отодрались, а вот от резины - только КАРЧЕТКОЙ, зажатой в дрель...
И то - с матюгами и со слоем резины...
К резине - на МОЛЕКУЛЯРНОМ уровне прилип, зараза... :twisted:
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 21:47
Если точнее - клей не в тубе, а вот ТАКОЙ, в тюбике и блистерной упаковке: http://signalizacia.in.ua/index.files/k ... fix_it.htm
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 22:15
ANDYBAZ
Вроде такой попадался, буду смотреть на рынке
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 15:45
Тест активных тем
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 19:19
Всегда активны
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 23:40
Морозы собираюсь соепить из говен самопальную без камерную шиповку. Пожелайте удачи.
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 00:18
Удачи)
А гермет какой?
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 00:20
а камерную не вариант?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 01:17
100+ отверстий с постоянно подвижными саморезами?
Ну-ну))
[ Time : 0.214s | 32 Queries | GZIP : On ]
