| https://veliki.com.ua/dir_aksessuary.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 23:16
Dalamar1987 писал(а):
мужики, раз пошел такой бюджетный разговор, можно использовать хайгир в бескамерке?? и еще, вырезанный нипель камеры лучше приматывать прямо к ободу изолентой или на несколько слоев ленты??
хайгир - нет
он не клеит безкамерку
т.е накачать можно но до первого пореза
нипель ставиться поверх изалентового слоя
если у тебя дырки под шрадер то легче купить безкамерные нипеля
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 23:35
все лето и осень катал на хайгире безкамерно на тренировочных колесах. Шипы от маслины заделывал на ура. Но работает он только если его разводить водой примерно 1:1 и работает когда его там много. По сути для адекватной работы нужно в 2 раза больше чем нотубса или аналогичного. Еще его ограничением является покрышки - он будет работать только в изначально не травящих покрышках, т.е. еслии герметик должен заделать поры и щели на боковинах и протекторе - хайгир не справится, точнее справится, но будет постоянно травить. Так-же он хуже заделывает стык обод/покрышка, но заделывает
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 23:50
Комментарий автора:
"это бескамерное колесо,конечно стенс нотюбс справляется получше, но он в разы дороже и не так долговечен. P.S. в данном случае tire doc разбавлен автомобильным антифризом"
phpBB [video]
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 14:27
Народ, раз уж тема про бескамерные покры, есть вопросик!
Нужна резина под бескамерку, для использования 50/50 грунт/асфальт, желательно чтобы не на один сезон, чтобы хотябы тысяч на 10 хватило... так получается, что катаю и грунты и на работу и хочется именно бескамерно, потому что не хочу париться с поклейкой камер и их заменой + вес..
сезон откатал на ральфах, камерных, за 6000 они стерлись почти в 0, катал с герметиком в камерах, бескамерно ставил - свистят боковины как решето, если без гермета в камерах ставить - колятся они шо ппц. Также есть комплект резины мишлен кантри рок, но она больше асфальтовая, по грунту не ввалишь, особенно торчки...
СообщениеСообщение было удалено | 17.01.2015 14:30.
Причина: .
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 17:57
такого не существует
под ваши задачи конти протекшн - x-king
но любая резина которая хороша на грунте будет стираться на асфальте
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 11:57
Smart Sam как универсал - самый идеальный вариант. С герметиком Stan's Notubes у меня боковины перестали травить после одной поездки в 60 км.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 09:08
То есть выходит что пока не покатаешь на свежеустановленной резине то боковины травить не перестанут?
Вчера поставил бескамерно Continental Race King, только который просто складывающийся, не UST, залил герметик Stans, где то мл 100, беда в том, травят боковины, очень много микро дырочек, гермет их конечно заделывает, но стоит провести мокрой тряпкой, как опять травит..и из стыка покры с ободом тоже так же... ну а за ночь покрышко почти полностью спустила воздух :sad:
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 10:37
Ну да, чтобы заделать мелкие дырочки на боковинах, герметик туда должен попасть, а на стоячем колесе это не возможно. Можно конечно положить колесо набок, чтобы герметик растекся по боковине, через время перевернуть на другую сторону, но полная герметизация происходит только в процессе работы колеса.
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 13:23
что бы заделать дырки по бокам
колесо обстукивается об пол :)
беремся за один конец крутим и стучим
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 16:01
А как быть с тем, что после протирки мокрой тряпкой дырки опять свистят? получается герметик не засох еще достаточно?
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 16:14
герметик засыхает за несколько минут
обстучите хорошенько и дайте постоять
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 16:24
Прокатитесь 100 км и дырок станет меньше, а может и вообще исчезнут.
Вы сами пробовали то, что советуете, или видеороликов насмотрелись?
СообщениеСообщение было удалено | 22.01.2015 16:27.
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 18:07
он то дырку затыкает сразу, а вот если мокрой тряпкой протру - начинает свистеть...эхх, похоже остается последний рабочий вариант - это дождаться пока снег сойдет и катануть хорошенько..
[ Time : 0.183s | 31 Queries | GZIP : On ]
