СообщениеДобавлено: 21.01.2015 01:16
Всем привет из холодного Питера! После долгих изучений ветки с олимпийками и других, посвященных различным необычным версиям С-Ш, твердо решил приобрести необычный велосипед. В прошлом году собрал сингл на базе зеленого С-Ш 89 года, осенью его продал. Приценивался к Кремам и Линусам, но потом они дернули вверх и теперь их недостать) А потом понял что опять хочу не просто велосипед, а еще и хобби, объект починок, обсуждений и головоломки)После поисков,выжидания купил Старт-Шоссе Олимпийский, на петухе 80-47. Состояние видно на фото, по обвесу в хорошем состоянии, но на туристовских ободах, серьезно покоцанной краской и облупившимися деколями.
Засим есть идея отреставрировать этот вел, но превратить его в нечто новое. По максимуму хотелось бы сохранить оригинал-в идеале единственные изменения это:
1. Перекрасить в черный и восстановить деколи/сделать наклейки
2. Сменить обода на клинчерные или шоссейные(уже смотрел на чейне есть достойные)
Бюджет переделок как хотелось бы по-скромнее.
Должен получиться как бы секретный спецзаказ к олимпиаде 80, который вопреки козням руководства поехал таки на олимпиаду)
Очень нуждаюсь в советах и мнениях.
-gzh38wGM88.jpg [ 80.52 КБ | Просмотров: 2664 ]
j3xNY3rSvTQ.jpg [ 68.88 КБ | Просмотров: 2664 ]
dScIufp61g8.jpg [ 72.76 КБ | Просмотров: 2664 ]
Gv6Le3Ic3tM.jpg [ 53.17 КБ | Просмотров: 2664 ]
k6cm34mltrM.jpg [ 82.7 КБ | Просмотров: 2664 ]
nCs_wZojubU.jpg [ 81.98 КБ | Просмотров: 2664 ]
oR3yMs_DJno.jpg [ 46.76 КБ | Просмотров: 2664 ]
PJjp0HKmwpQ.jpg [ 107.37 КБ | Просмотров: 2664 ]
ROf3eUaVxoE.jpg [ 95.34 КБ | Просмотров: 2664 ]
rSNgrzgBGaI.jpg [ 97.05 КБ | Просмотров: 2664 ]
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 01:36
Я бы не торопился с перекрасом.
Для начала нужно провести полную переборку с дефектовкой и заменой изношенных деталей. Проверить геометрию.
Сделать таки хорошие колеса. С седлом нужно поработать. И неспешно подбирать конторы по порошковой покраске. Сделать деколи. Откатать сезон, и зимой уже красить, если уж так решите.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 01:43
Дык, добро пожаловать в стаю :D
С цветом не спешите - может получиться грубо и скучно. Может очень глубоко тёмный (при некоторых ракурсах и освещении выглядящий чёрным) синий металлик? Типа в такой гамме http://www.englishcycles.com/custombikes/aero-road-di2/
На фотках не разобрать, но похоже, колёса в сборе с Туриста. Придётся менять. Например, по таким соображениям: viewtopic.php?f=31&t=16972&start=420#p1416319
А остальное реставрируется. Технология здесь viewtopic.php?f=31&t=185604
Главное - не увлекаться порочными идеями типа всё советское - говно (смешно звучит от людей старше 1991 г.р. :D ), а офигенный современный кЕтай рулит. Один хрен, руки приложить придётся, так уж к таким железякам, которые за это отблагодарят.
Ждём продолжения.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 10:00
Добро пожаловать. Подписываюсь под всем выше сказанным. У меня такой же СШ, только 79 года и зелёный. На счёт покраски - вчера на авито видел стартон чёрного цвета, выглядит стрёмно и дёшево. Поменять колеса, начистить все блестяшки, шоб блестели и радоваться красивому велосипеду. Буду следить за темой, удачи.
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 17:04
В первую очередь проверь целостность геометрии, судя по рулю, на нем сильно убрались. Руль можно выгнуть обратно, предварительно нагрев (на газовой плите, мыло для индикации), правда я бы все равно постремался на таком ездить (все же не сталюга).
Касательно колес. Выбор пролетариата - стартоновские втулки (думаю найти их в Спб не проблема занедорого). Было бы кошерно низкопрофильные обода (с тчк зрения эстетики), но дешевые как правило имеют профиль аля пресловутые da-30. Да, кстати, вроде на http://www.alienbike.ru еще остались мавик опен спорт по "докризисной" цене.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 17:28
Изображения: 36
Добро пожаловать в семью! :good:
Прилагаю подарочек (ну, если понравится. ) Печатать на прозрачной самоклейке. Под наклейки сделать серебристый фон. Получатся "сияющие". :smile:
PS Обрезать так, что бы осталась по краю белая (черная) кромка.
МОСКВА-80.jpg [ 76.11 КБ | Просмотров: 2577 ]
СТАРТ-ШОССЕ.jpg [ 91.97 КБ | Просмотров: 2577 ]
Эмблема1.xls [26 КБ]
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 18:30
Добро пожаловать на борт! Я бы посоветовал отмыть раму и посмотреть на сколько на Ваш взгляд все критично с ЛКП.
У меня есть некий опыт постройки СШ на рамах в родной краске и как получилось можно посмотреть тут viewtopic.php?t=172645 и тут viewtopic.php?t=172663 возможно, что то увиденное Вам пригодится у этих двух разных по подходу к созданию велосипедов.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 21:51
Ждём продолжения.
Спасибо за ссылки, очень пригодятся. А комплектовать его Китаем не буду, задумка иная
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 21:54
Большое спасибо за обода,серьезно задумаюсь о покупке таких. Руль буду смотреть, если не живой поменяю на хороший.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 22:02
[quote="Victor Reshetnjak.[/quote]
Спасибо огромное! Еще ничего не сделал, а уже подарки) Хорошо у вас тут))
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 22:18
ЛМЗ ух класна заготовка :yes: і підхід зразу правельний
ні від чого відмовляти не потрібно :D ... вдалого проекту !!!
І не забувайте ВСЕ ... ВСЕ фотографувати !!! :foto:
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 23:13
1. чорний СШ убого виглядає :sad:
2. :yes: якщо є така необхідність і можливість
:D :good: ух сподобалось мені це речення .... я єто вижу (с)
навіть ескіз деколі, для цієї теми, на скору руку зробив ( а то тут всі з подарунками).
:cool:
москоу.jpg [ 54.85 КБ | Просмотров: 2477 ]
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 23:15
Изображения: 36
Вы попали в круг своих людей. Здесь Вас поймут и посочувствуют. И помогут (отругают за криво сделанную работу). :D
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 23:26
Подумайте над тем может быть постараться сохранить родную краску, это может быть вполне симпатично.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 23:33
Изображения: 36
Руль можно деревянный, Ваш земляк нас тут удивил.
[ Time : 0.256s | 31 Queries | GZIP : On ]
